king26
2
Tout ce qui a été posté par king26
Pareil faut mesurer au comparateur et voir si tu es dans les tolérances. Après y a des cales d appui , peut être a remplacer
Faut mesurer avec un alesometre , pour contrôler usure et ovalisation, et mesurer jupe piston au micromètre
Avant de tirer quelques conclusions, prend les mesures , le plus important est le contrôle de l ovalisation des cylindres. Idem pour les la prise cote coussinets. Pour la culasse contrôle de présence fissures, de la planéité, controle du jeu des guides soupapes, remplacement des joints queue soupapes, du dephaseur , rodage des soupapes. Éventuellement remplacer les poussoirs. Après il est vrai que si l on veut faire du bon taff sa chiffre .
Faut réaliser une métrologie des pistons et cylindres,. C'est presque normal le jeu en haut du piston,un piston est conique, il faut mesurer en bas de la jupe . Le jeu est supérieur en haut du piston pour combler la différence de dilatation dû a la combustion.
TT 8N 1.8T BAM BLACK quattro de SIL
king26 a répondu à un(e) sujet de SIL dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Regarde car &Méca sur youtube, il a fait un 1.8t récemment, il a le meme phénomène qui pour moi est normal -
Remise en état d'une Audi TT 8n
king26 a répondu à un(e) sujet de Maxou79 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Le puit de bougie sale vient de la fuite du joint carter arbre came, cela n influe pas le test des compressions -
AUDI TT chauffe POINT INFO ;) probleme resolu !!!!
king26 a répondu à un(e) sujet de cyrnea2a dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Il existe un thermocontact pour pays chaud, je l avais installé il y a des années. Mais désolé je n ai pas la ref et plus l'auto, regarde peut-être du côté des golf4. J'avais donné la ref sur le forum clantt mais sa date. Par contre avec la clim tu dois tjs être dans les 87°deg arsouille ou pas. -
Ca commence par un capteur ABS...
king26 a répondu à un(e) sujet de djebee dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Attention l écrou du cardan se serre au couple. -
Changer wastegate Audi TT MK1 quattro APX
king26 a répondu à un(e) sujet de darkjedi dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Pour le prix sa vaut le coup d essayer. -
Combien coûte ta wasegate ? Forge en propose une également. -
Pub
Frais de port ? -
Combien de km ton TT ? -
Tu as pris la bonne option. -
Pub
Merci pour le lien, sa donne koï en tarot les fdp ? -
Voyant batterie allumé suite changement de batterie
king26 a répondu à un(e) sujet de Negresko dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Pas de codage sur le mk1 -
On est jamais aussi bien servi que par soi même, au moins quand on fait une boulette on le sait. Bonne continuation -
Le TT mk1 1.8T 8N de Negresko
Peut être vérifié que ton alternateur charge, c est peut être la cause de ta batterie hs -
TT mk1 225 ne démarre pas.
king26 a répondu à un(e) sujet de Alphonse B dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Pour faire un diagnostic, procure toi un vcds, sa t aiguillera dans ta recherche de panne. -
Es tu sur que ta panne venait de la pompe ? -
G235 / 06A919529 - pièce indisponible
king26 a répondu à un(e) sujet de Myrlhyn dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Beau travail, bien expliqué, merci pour le contact sa peut servir pour les membres. -
Remplacement du liquide et purge du system
king26 a répondu à un(e) sujet de Helis dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Y a surement une raison mais sa nous dépasse -
Cela dépend du bloc abs -
Oui , après tout dépend comme tu fais ta purge, sous pression ,a la pedale
