nico225
Tout ce qui a été posté par nico225
  1. pour info A4 8E il n'y a pas de pompe dans le coffre c'est pas une 8D!
  2. DJSIMS tu fait erreur! sa c'est tdi90/110....
  3. le repere vilebrequin se voit sur la boite et sur l'arbre a came faut metre repere face a face. pas d'outil particulier.as tu comander le tendeur hydrolique complet?
  4. embrayage tu peut mettre un rs4. bien vu le message subliminal c'est lui qu'il te faut!!! ne cherche pas plus loin!
  5. voit comment sa chante apres tu aviseras..
  6. pour avoir déja vu les bougies et bobines ne kiff pas trop le gpl! raté de combustion à gogo et ralenti instable!
  7. qu'est-ce qui te gene? la face avant?
  8. pas forcé tu n'as cas sortir la jambes complete tu gagnera tu temps par la meme occasion!
  9. yes bouton de warning probleme recurrent et bien connu sur A6 A4 A3 Passat....
  10. non pas besoin de sortir le moteur. l'embrayage RS4 monte en lieu et place.
  11. et la reprog faite par qui alors?
  12. bah le plus simple c'est: direction ta concession
  13. ba sur la pedale bleu et marron si jme rapel bien
  14. nico225
    Radars de recul
    jpense que ta des vis avec les passage de roues,demonter les feux ar tu doit en avoir aussi puis en dessous de pc, sa devrais sortir.
  15. pare-choc a enlever oui pas forcement completement.
  16. nico225
    Radars de recul
    regarde par en dessous du par-choc sa se trouve tu pourras accéder. le capteur en lui meme est clipser sur le pc c'est juste deux ou trois petites pattes à écarter gentilment.
  17. nico225
    Radars de recul
    volé a mon avis!! achete en neuf et monte sa toi meme. si tu prends de l'occaz il se peut qu'un soit en cour-circuit...
  18. numero de chassis et direction la concession au piece détaché..
  19. pour changer le soufflet de cardan tu n'as pas besoin de demonter quoi que se soit simplement: -ecrou central de cardan -les 6 vis au niveau de la tulipe de boite -peut etre la tole au dessus de la tulipe justement apres tu releve le cardan vers le haut au niveau de la boite puis tu brak a fond sa sort!
  20. coté conducteur???
  21. sa arive fréquament mais il existe un kit de réparation tu as une chance sur deux d'etre concerner.
  22. cela vient peut etre pas du capteur mais de la cible!!!!!
  23. oublie cette idéé! tu as un capteur en cour-circuit,passe la valise pour savoir lequel
