Tout ce qui a été posté par RIVANE
Tu sais que tu es audi quand tu sais que wauzzz sur ta carte grise correspond a la marque audi , pays de fabrication origine :allemagne
Problème de diagnostique
RIVANE a répondu à un(e) sujet de Dimjuju dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour Dimjuju et tous les galeriens de climatisation, concernant ton probleme de clim , je peux te dire que j'en ai bavee moi aussi pour resoudre sur la mienne car je n'arrivait pas a depanner ma clim sur ma a6 , j'ai une climatronic et j'avais perdu la clim du jour au lendemain . Je n'avais pas le voyant eco qui s'allumait par defaut donc j'ai voulu recharger au debut en r134a puis le gars me dit : il y a deja du gaz . enssuite j'ai essayer de rentrer sur le calculateur ac hvac avec mon vcds mais je n'y arrivait pas tout le temp , et il ne me disait pas grand chose . le probleme : sur nos compresseur de clim , il n'y a pas d'embrayage magnetique comme sur les passat , c'est une valve de regulation qui s'ouvre et se ferme pour laisser passer le gaz dans le compresseur . primo : regarde si la connectique de la valve est bien branchée, ensuite regarde si la poulie tourne bien avec son socle centrale et sa vis . ( moi mon probleme c'etait la vis centrale qui avait cassee a l'axe et le flasque qui s'etait resortit de 1cm environ) du coup je voyait la poulie tourner mais l'entrainement ne se fessait pas. pour info j'ai du remplacer la poulie que j'avais commandée sur autodoc ref : ktt040033 , marque' thermotec' regarder si votre compresseur est bien la ref 7seu16c de marque denso . ci joint une image de la poulie en question. 4 nervure et diametre de 115 /114mm https://www.auto-doc.fr/search?keyword=ktt040033. si le probleme ne vient pas de cela , et que ton voyant eco reste allumee : manque de gaz ou pas suffisant . ou capteur de pression HS voir marque HELLA sur la toile ou autodoc :https://www.auto-doc.fr/search?keyword=pressostat&kbaStr[0]=av321xy&maker_id=5&brandNo[0]=2 . ou valve grippee sur ton compresseur de climatisation / vérifier manuellement si la poulie entraine bien le mecanisme interne de ton compresseur en deposant la couroie et en le fesant tourner a la main , si oui > essayer d'injecter 12v aux bornes de la valves du compresseur ( on devrait entendre un cliquetis a chaque branchement/debranchement) respecter code couleur sur la valve (fil rouge :+12v/ fils noir :masse) . Si tu n'entend rien : ta valve est HS > soit tu remplace le compreseur / soit la valve : mais il faut faire decharger ton circuit de clim d'abbord. ( ref : : AC174856 MAXGEAR Valve de réglage, compresseur) ou N° d'article: 859008N AKS DASIS Valve de réglage, compresseur 7seu16c sur pieceauto24 pour finir fais un chek avec ton vcds et regarde si par hasard il te sort en defaut : capteur qualitee air . Ce fameux capteur placer sur le filtre a pollens joue un role sur le circuit de clim /ventilation . Moi il me l'avait sorti , et j'ai du le changer : ref S1002 envrons 25 e sur www.systech.fr . Pour infos , je ne suis pas associée avec les sites enoncees (autodoc ou systech ,pieceauto24) , il n'y a pas beaucoup de detaillant sur la toile et les pièces chez audi sont trop chères toujour le meme blabla : remplacer votre compresseur pour une somme exorbitante. Bonne recherche de panne de clim a tous. -
Clim bloque eco et pb compresseur
RIVANE a répondu à un(e) sujet de allan4684 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bonjour , pour ton probleme , regarde si la poulie de compresseur a bien sa vis centrale et que lors du rechargement en clim le gars t'a bien rechargee au moins plus que la moitier en gaz r134a , soit environs 400g , si tu n'a pas assez de gaz ( moins de 300g) , la clim se met en securitee . pour faire le plein c'est environs 550g a 625g je crois si mes souvenir sont bons. Je te dit cela car j'en ai bavee pour resoudre mon probleme de climatisation soudaine . J'ai cru au debut le presostat puis bouteille desydratante puis filtre detendeur qui celui ci est placer sur une tubulure pres du filtre a pollen , capteur antipolution placee sur le filtre a pollen. Finalement c'etais la poulie du compresseur qui n'entrainait pas l'arbre du compresseur type 7SEU16c denso . on a un compreseur de type sans embrayage dit a valve de regulation. sur cette poulie il y a un flasque qui est tenu par une seule vis est si la vis perd sa tete , le flasque se deboite legerement et n'entraine pas l'arbre du compresseur . image pour exemple sur ce lien , moi je l'ai commandee sur la toile autodoc.com https://www.ttk-ac.de/A-C-Compressor-Clutch-Kit-DENSO-7SEU16C-4PK-PV4-11000-11500-mm -
bonjour , j'ai remplacer mon cardan coter conducteur par un cardan complet acheter chez carter cash marque sorea me semble t il, et j'ai constatee que l'arbre du cardan entier etait de diametre inferieur a celui d'origine que j'ai deposer . Donc ca laisse l'hypothese que l'axe que tu decris est de diametre plus petit . Donc les tete de cardan seront adaptable que sur le cardan d'origine
Surchauffe moteur
RIVANE a répondu à un(e) sujet de NANO34.7 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bonjour , si tu n'as plus de chauffage et que la temperature ldr est haute , c'est surement un probleme de pompe a eau. Sur la mienne j'ai un probleme de jauge decalee , j'ai cru au debut un probleme de capteur de temperature , mai apres changement : idem. Par contre la jauge temperature huile ne depasse jamais les 80 degres , varie entre 60 et 80. -
panne clim sur A6 130 TDI de 2002
RIVANE a répondu à un(e) sujet de bicard dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour , suite a mon probleme ou aux probleme de panne subite de climatiation , je reviens pour exposer ma resolution . le probleme venait de la poulie du compresseur . En effet cette poulie est composee d'un flasque assemblee sur un sorte de silent bloque , ce flasque est fixer par une vis qui entraine l'arbre du compresseur . C'etait cette vis M6 qui avait rendu l'ame , du coup la poulie tourne mais n'entraine pas l'arbre du compresseur . mon compresseur est de type sans embrayage : denso 7seu16c . j'ai quand meme remplacer mon compresseur par un compreseur de marque nissens qui m'a tenu une semaine car j'ai toucher le radiateur de clim sur un haut trottoir en me garant ce qui m'a fait une fuite de refrigerant et depression du circuit de climatisation et explosion interne des pistons du compresseur tout neuf. voila un peu mon anecdote sur le probleme de climatisation soudaine. -
climatisation enfin retrouvee sur awx tdi 130
RIVANE a répondu à un(e) sujet de RIVANE dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Non , il n'y avait pas de limaille dans l'orifice calibree sur ma voiture >> vaglife. -
RIVANE a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour a tous et a toutes, voiture de 2002 230 000km actuel 1.9 tdi 130 , symptome arrivee vers 202000km --------- compresseur denso 7seu16c poulie sans embrayage diam 114mm 4 nervures avec valve de regulation------ je fais suite a mon probleme de climatisation (panne depuis 2 ans) ce post pour vous permettre de localiser la panne . J'ai eu une panne de climatisation il y a 2 ans soudaine en printemps: je suis en climatronic et mon voyant eco restait allumee. je me suis dis qu'il y avait manque de gaz refrigerant et que le climatronique s'est mis en securitee donc je suis alleer voir un centre auto pour recharger la clim mais le gars me dis qu'il y a deja du gaz . ( symptome voyant eco allumee) ( attention sur nos clim il faut minimum 3,5Bar a 4 bars je crois au repos su Bp pour que le climatronique autorise le compresseur a fonctionner ) J'ai donc changee le pressostat de clim ref 8K0 959 126 achete sur ebay envoye depuis la pologne pour environs 30 euros. finalement ce n'etait pas le pressostat. le voyant restait toujour allumee "eco" . du coup j'ai commande le vagcom diagnostic system et passee mon VCDS module HVAC 08 et default trouvee: capteur de qualite air , signal non plausible intermitent . capteur type : Capteur qualité air climatisation remplace 1K0 907 659 sur systech.fr environs 30 eurosapres avoir changee ce capteur , le mode eco pouvait s'eteindre et le ventilo de clim marchait en vitesse 1 mais pas de clim . Du coup j'ai fais vider mon circuit dans un centre auto et changee ma bouteille desydrateur et le detendeur ( petit embout type filtre avec orifice calibree placee a l'interieur du tuyau Bp situe vers les embout de charge clim). Car j'avais lu sur certain forum que ce detendeur pouvais se boucher voir la bouteille deshydratante colmatee. Recharge clim effectuee mais toujour pas de froid , et ventilo clim en marche lorsque je desactive mode eco donc signal du climatronic envoyee au compresseur ok. Apres avoir changer tous cela , j'ai rebranchee mon VCDS et controlee module HVAC 08 , pas de defaut , visualisation de canaux 1, 2 ,3 je crois ( la tension envoyee au compresseur varie bien suivant la consigne demandee sur le climatronic mais la pression hp ne bouge pas , la bP reste stable vers 3 et 4 bars) le ventilo tourne bien en vitesse 1 . Etant donnee que je ne voulais pas mettre 800 euros sur un compresseur j'avais commandee sur aliexpress la valve de regulation de clim qui pourait etre grillee car le VCDS ne dis pas tous. Apres remplacement de cette valve , toujour pas de froid pourtant la poulie tourne bien sur compresseur . C'etais le compresseur qui etait HS / la poulie est tenue par une vis centrale . Cette vis avait cassee a l'interieur du socle.Le socle est fixee par emanchement sur la poulie et ne fesait pas contact avec la partie canelee entre poulie et arbre du compresseur situe vers la vis centrale . Nouveau compresseur Achetee 350 euros Ref Nissens 89023 en neuf sans consigne compatible ref denso 7seu16c avec poulie 110/114mm a 4 nervure huile pag 46 inclus en 150ml. remplacement effectue et rajout 100 ml huile pag 46 chez leclerauto , car il faut entre 250 et 300 ml huile dans circuit. rechargement de 650g R134a gaz refrigerent .......... airconditionning system is goood. j'ai galerer a trouver la panne , et les centre auto ne savent pas trop quand ca fait pas de froid , ils decharge le gaz et te renvoie chez toi. L'ancien compresseur ,je l'ai demontee et commandee la poulie en diam 114 sur autodoc.fr c'est la marque Thermotech qui detaille , environs 60 euros je vais essayeer de reconditionner mon compresseur denso . -
kit bras de suspension
RIVANE a répondu à un(e) sujet de filou63 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut a toi , je crois avoir lu sur ce forum , qu'effectivement il existe 2 type de diametre pour les rotule des bras inferrieurs. 24 mm pour les quattro et allroad 18/19 mm pour les berlines mois j'ai changee tous les bras pour 250 euros j'ai pris la marque A.B.S ( all brake systeme) de chez autodoc et je suis en 18/19mm Je te recommande d'aller voir parauto.fr qui vendent pour ton modele a6 en MAPCO en diam 24 , voir les appeler et ils te diront .je sais qu'ils en font pour nos a6 allroad et quattro. cordialement -
Voyant abs et asr allumes
RIVANE a répondu à un(e) sujet de ruivax dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
au passage , j'ai ce probleme identique , j'ai demontee le capteur abs av d et une limaille de fer etait collee sur le capteur , le probleme avait disparu sur ma a6 awx. et souflette sur orifice en tournant le cardans pour nettoyer les poussieres . serrage a 7nm de la vis du capteur , c'est du plastique. -
bonjour a tous , moi aussi j'avais achetee un kit de refection de mon gt1749va sur ma a6 a 210000km pour lui redonner une jeunesse au turbo car elle commencait a siffler un peu , une boite basee sur clermont via ebay me proposait soit un kit generique ou un kit garett , j'avais pris un generique Mais par contre j'avais gardee ma turbine cotee chaud et cote froid car etait en bon etat. Apres montage comme ce tuto bien expliquee par ailleur , ca m'a pas tenu 5 j, j'avais de grosse fumee noir : huile passait a travers l'axe vers la turbine cotee chaud. Finalement j'avais reussi a trouver un CHRA via aliexpress sur un fournisseur qui me paraissait fiable powertec j'en ai eu pour 120 e le chra complet frais de port inclus : ref :'Garrett turbo GT1749V 717858 for AUDI A4 A6 VW PASSAT Turbo chra cartridge '' ma a6 est de 2002 tdi 130 moteur type awx egr debranchee +plaque. aujourd'hui j'ai 228000km tjr la meme peche et je touche du bois .
Bonjour a tous , je suis nouveau , afin je suis inscrit depuis un moment sur ce forum audi , mais je n'ai pas toujour le temp d'y venir. si une personne aurait une idee sur mon probleme , ca m'aiderait beaucoup. j'ai une a6 tdi 130 bm5 type c5 de 2002 avc clim bi zone compresseur denso 7seu16c sans embrayage mais avc valve de regulation n280 je n'arrive pas a resoudre mon probleme de clim qui ne veut pas marcher ; Au debut ca marchait tres bien, puis un beau jour pas de froid malgres le ventilo clim qui se met bien en marche lorsque je passe du mode eco en auto . je pensait au manque de gaz en premier lieu ,mais apres voulu faire la recharge chez norauto = il me dit qu'il ya deja du gaz , il me vide et remet la bonne quantitee = tjr pas de froid : il me dit probablement le compresseur HS. je suis rentree, j'ai parcouru tout le forum audi pour trouver les infos mais tjr pas reussi a faire fonctionner le compresseur . Fusible 25 =ok , pressostat 3 pin changee, bouteille deshydratante changee, j'entend le relais claquee lors du passage du mode eco en auto. mesure sur la fiche arrivee sur compresseur = pas effectuee lecture code defaut sur ma climatronic = canal 0= affiche 24 (1er afficheur )et 04 (2eme afficheur) canal1 = 0 j'ai une climatronic a plus de 86 canal , qui ne correspond pas a celle d'autre audi TT ou s3/4 car en canal 24 j'ai Km/h et en 25 :regime moteur en canal 29 :temperature huile je suppose (79) canal 35 et 36 : (temperature 90 ). par contre canal 56 = temperature 1 degres ?? bizarre je ne sais pas a quoi correspond canal 56 mon souci c'est de trouver une personne pres de lyon pour pouvoir faire le diag avec un cable officiel ou un bon cable avec lecture double ligne k sur module 08 hvac . je pense fortement a ma valve N280 de regulation placee sur mon compresseur ss embrayage mais pas sure, ou bien capteur evaporateur hs ou compresseur hs ? je suis dans le doute total sachant que j'ai exposee le probleme chez audi , ils m'ont dit qu'il faut passer la valise avec le diag c'est 149e sinan c'est 1600 e le compresseur avc MO. je me debrouille un peu en meca (changement amortos/ chra turbo/frein/petit travaux) et je pensait le faire moi meme dans le pire des cas. Merci a tous d'avoir pris le temps de lire mon post . je vais bientot devenir papa et avec cette chaleur sans clim ca va etre galere .
bonjour a tous , comme jupycar , msg precedant , sur ma a6 tdi 130 de 2002 climatronic bi zone, je n'ai aucun tableau qui me correspond apres avoir parcouru tout ce forum , j'ai comme lui en= canal 24 :km/h canal25: regime moteur sur 2 afficheur genre 1 puis 38 equivalent a 1380tr/min canal 35 : Temperature (ldr peut etre ) a 90 degres moteur chaud canal 36: temperature (moteur ldr peut etre ) a 90 degres moteur chaud canal 34: temperature (huile peut etre )79 degres moteur chaud canal 28 : Temperature habitacle peut etre 34 degres hier apmidi plausible canal 30 / 31/32 temperature je sais pas quoi mais affichait 31 degres hier ap midi ( peut etre T exterieur car idem a mon tdb compteur ) canal 58 et 59 =T 49 degres a chaud canal 40 /41/42 : T 41 40 et 42 degres le truc qui m'embete c'est le canal 56 affichant Temperature 01 degres , ma clim est en panne je n'ai tjr pas resolu malgres changement pressostat , bouteille deshydratante et detendeur sur tuyaux hp . si une personne a une info sur le canal 56 svp je suis prenneur . merci
Pb Ouverture électrique hayon A6 Avant 2001
RIVANE a répondu à un(e) sujet de remi_rco dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut remi rco pour ton histoire de serrure qui bloque , j'avais eu un souci presque pareil, qui vennait des cables dans le souflet cotee charniere sur ma a6 berline de 2002 . j'ai ouvert le soufflet j'ai vu des fils qui etaient abimee suite aux nbreuse mouvement de fermeture et ouverture du hayon . refection des fils un a un par soudure et isolation avec du scotche noir electricien ( scotch 23 ). souci reglee. cotee batterie ,j'ai viree le cache en caoutchouc rond pour mieux evacuer la flotte . cordialement . rivane -
[C5]reparation probleme de jauge essence sur a6
RIVANE a répondu à un(e) sujet de matths6 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut a tous , j'ai a peu pres le meme problem sur le PI mais dans mon cas l'aiguille de carburant et de la temperature du ldr est decallee de moitiee des la mise de la clef au contact. j'ai beau demontee le PI et demonter les aiguille via fourchette et decalee manuellement cela revient pareil au bout d'un moment . quand j'atteind la reserve l'aiguille de carburant et 2mm en dessous de la moitie, je n'ai toujours resolu le probleme. -
manuel d'atelier en PDF
RIVANE a répondu à un(e) sujet de scalpa88 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
excuse moi Scalpa, je voudrais savoir si tu aurais des docs pour les version diesel? a6 type awx 96kw tdi 130 par hasard ? merci , et tu as fais du bon boulots sur le forum , qui va ravir pas mal de people -
hello , tous le monde , je voudrais savoir si tu avait resolu ton probleme bicard? j'ai exactement le mem probleme que toi, ayant une a6 c5 tdi 130 , config moteur awx , le compresseur origine est un type '' sans embrayage'' c'est une vanne de regulation qui est asservi par la console climatronic , moi aussi j'ai le meme souci que toi : la ventil s'enclenche en mode auto ou eco eteint ,mais malgres une recharge de gaz le compresseur ne donne pas de froid . donc j'ai pensee au pressostat et bouteille deshydratante et etrengleur (fameux detendeur ds tuyaux) tous ceci changee et apres recharge gaz toujours pas de froid , le mecano de feuvert me dit que le compresseur est HS surement. Je pars chez audi ,j'expose mon probleme a un tech et il me repond qu'il est obligee de passer la valise pour savoir si c'est un capteur qui deconne ou le compresseur HS soit 149 euros pour faire le diagnostic et environs 1400 e pour remplacement compressor . je suis reparti bredou , etant donnee que je me debrouille un peu en meca , j'estime que le compresseur a changer ne coute pas plus de 500e . Alors voila ma question etant donee que j'ai le meme souci , qu'a tu fait comme reparation pour que le froid revient mr bricard? -
Bonjour , voici un pti apercu sur le kit xenon provenant de l'allemagne tres cheap soit 21.99 euros sans frais de livraison. voila j'ai achetee ce kit juste par curiositee car j'ai des phare lenticullaire et cela eclaire pas tres biens meme avec des ampoules philps bluevision . ce kit vous le trouverez ici ; http://www.amazon.fr/dp/B00J8D40VA/ref=asc_df_B00J8D40VA23846617/?tag=googshopfr-21&creative=22698&creativeASIN=B00J8D40VA&linkCode=df0 je vous met les photos des ballast et ampoules , j'ai par ailleur ouvert les ballast dont j'ai refais l'etancheite avec du sillicone car je trouvais que l'etancheite desboitier paraissait leger. http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/538/TNsl3j.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/538/M2GxsQ.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/661/a5fB8w.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/910/kRJl8N.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/908/XC205C.jpg
please quelle amortisseur pour a6 berline tdi 130
Bonjour , a tous et a toutes, j ai un clavier qwerty dsle si je ne met pas d accent . j aurais besoin d aide des proprio d audi a 6 tdi 130 2 roue motrice pour l ahat d amortisseur devant et derriere kit complet avec semelle et butee . Il y a tellement de choix et de marques qu on s y perd . je voudrais savoir vos ref utilisee et avis et sur quels site aviez ous commandee svp . j'ai entendu du bien et du mauvais sur les bilstein , sach me cnviendrai , voir autres si rapport qualitee prix favorable. ps; pour info j'ai l 'impression que ma voiture est basse car je touche le bas de caisse du cotee des support en forme triangulaire et rond situee vers chaque cotee du berceau quand je prend les dos d'ane . La voiture a 205 000km je crois que les amortos sont d'origine. merci beaucoup. crdlmt -
ELM237 et logiciel de diag
RIVANE a répondu à un(e) sujet de Andevall dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut , moi j ai commandee un boitier elm 327 bluetooth gris avec etiquette orange/violet , j utilise l appli TORQUES sur smartphones, mais j ai l impression qu il detecte pas tous . en tous cas cela me permet de voir la temp du moteur car mon aiguille de de temperature deconne , elle est decalee d une barre . Meme probleme sur la jauge de diesel> est decalee de demie barre . apparement le probleme est connu sur les micromoteur des jauges, magnetti marelli. crdlt rivane -
Quel types d'ampoules pour a6 4B c5 année 2000 ?
pour ta ppe à lave glace , je viens de reparer la mienne sur ma seat cordoba tdi 130/ 240 Mkm, je n'ententendait plus le bizzz du coup g demonté le pareboue cote conducteur et la piece en question est monté directement en bas du contenaire de remplissage de lave glace (ressemble à une bobine carcasse en pvc noir , il suffit de debrancher le connecteur et tirer pour le sortir) bref pour moi c'était inscris dessu la marque VDO il était oxydé à mort, je l'ai branché en directe sur une batterie : nada, du coup j'ai injecté pas mal de w5 degrippant sur un orifice et tapper doucement tout le tour de la bobine et rebranché en direct sur batterie et c'a marché . j'ai une a6 TDI 130 ,je n'ai pas eu encore ce pb -
Bonjour , voila parmis les forumumeurs de audi , je ne sais pas comment on vous appelle , j'étais focussien avant :) j'avais une ford focus coupé trend tdci de 115 cv 4ans , je suis passé par seat cordoba tdi 130 sport 6L (2003) moteur asz ip que j'ai toujours gardé et qui marche assez bien avec 240 000 km tjr autant de peche avc boite 6 . je viens d'aquerir une A6 TDI 130 moteur AWX IP de 2002 , avec 278 000 km , j'en suis bien content , malgres son poid je trouve qu'elle s'en tire pas mal pour 130 cv c'est tous juste la limite puis le confort pour les longues distance c'est le top (j'ai une version basique siege tissus, pas de regulateur de vitesse, boite 5 manuelle toujours sur les a6 car moins de problemes , 4 ve , poste cd ,jante alu 16") on m'à dit que les moteur tdi 130 sont les meilleurs niveaux fiabilité , ( etant donné que sur seat ibiza cupra 160 cv il ya le meme bloc moteur y a que les pistons et les bielles qui sont different à ma connaissance et IP gros debit ) j'aime la mecanique , j'ai travaillé chez BOSCH rexroth en hydraulique , et maintenant je travail pour une boite d'elec en centrale nuc. 30 ans / Region lyonnaise
