3
Tout ce qui a été posté par SamZ-69
Différence entre moteur AQF et BVJ
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de lucasviané34 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ça m’a l’air compliqué ton Histoire. Pourquoi ne pas prendre un moteur d’A6 (peut importe l’année tant que ça reste dans le modèle que nous avons)? -
Problème de pression élevées cylindres
Ou les deux 😬😁 -
Serrure de porte
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de Néotime dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonsoir @Néotime, concernant ta serrure, il semblerait de ce que j’ai pu glaner à droite et à gauche qu’il ne soit pas nécessaire de remplacé l’ensemble du bloc mais seulement de déposer le bloc existant et de nettoyer les connectiques. Je ne suis pas spécialiste, mais te connaissant (au vu de ce que tu as déjà entrepris sur ta belle et qui m’a également servi) , je pense que tu devrais pouvoir le faire les doigt dan le nez (ci je peux me permettre 😁). -
Échange feux arrière
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de Xav 32 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
As tu avance sur ton problème ? -
Et un de Plus
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de CC21002 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Le pack de bières a du passer ce we, as tu avance entre temps sur ta f..g vis 😁 -
Fuite de liquide de refroidissement 3.2 V6 Fsi
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de Lino04 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Compliqué de te répondre sans photo pour voir se qu’il en est !!!! -
Problème freinage A6 C6 boîte manuelle
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de DalySQ dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pour info mon frein à main ne se met jamais en auto quand je coupe le moteur (moteur BMK de 2005). Donc pour moi le problème n’a aucune incidence avec ce phénomène. Ensuite, de tout ce qui a était dit dans les différents commentaires, as tu avant tout, effacé les défauts lors du diag au vcds et as tu roulé puis refait un diag pour voir l’état des calculateurs ? Pour finir, le remplacement du bloc abs (qui n’est pas si simple à faire en fonction des utilisateurs), est normalement (de mémoire) plug and play (il faut cependant récupérer ton codage d’origine via vcds pour, lors du remplacement, le réintégrer toujours via vcds, dans le nouveau calculateur. -
Plaquettes arrières à répétition
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de Olivier17430 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
As-tu fait un essais en levant la voiture et en faisant tourner les roues arrière sans frein afin de voir sur le roulis était libre ou si la roue était freinée sans interventions de ta part ? -
Embellissement de ma Belle
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de Pebeaul dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Un artiste dans sa discipline le @113 😊 -
Mon sac à dos
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de vladi6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Mais où est ta belle ? 😁 -
[s4_ludovic] - Avant S-Line TDi 170
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de s4_ludovic dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Elle est magnifique, elle est tellement bichonnée que le gazon se reflet sur la carrosserie 😍😁 -
La Nouvelle Panthère Noire de Bagheera
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Oui mais bon si tu nous raconte n’importe quoi comment veux tu qu’on arrive à suivre 😂😊 -
Bruit multitronic
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de bjerome59 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Vraiment bizarre comme bruit. Perso je referais faire une vidange de boîte, soit par un pro soit par toi même si tu t’en sens, mais pas par eux 😁 Compliqué de se faire une idée du problème, mais pour moi ça cloche quelque part (manque d’huile…) bizarre que tu n’es pas de défaut au vcds. -
Qu'avez-vous fait sur votre A6 aujourd'hui ?
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de Blouf dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Il semblerait (au vu du des différents balais, que seul le caoutchouc est interchangeable. Le site indiqué ci dessus permet de trouver le caoutchouc qui correspond à nos balais d’origines. Attention quand même car sur le site, seuls les Aérotrain sont répertoriés si je ne dis pas de bêtises 😊 -
[Présentation] Ma A6 berline
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de SamZ-69 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci les amis 😊 -
Merci à vous quatre pour les compliments sur ma belle, je lui en ferais part 😁. @RABITO: la première photo a été prise dans les Alpes à St Bonnet en Champsaur (le village de mon enfance). On peut voir le pic de l’aiquille qui trône fièrement 😍 -
dossier plastique arriere du siege
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de kiki31130 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Plus cas trouver une blouse blanche 😁 -
Arf satané divorce. dommage pour ta panthère, mais je suis sur qu’elle trouvera preneur 😉 -
Présentation Allroad Canyonred
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de phenixgt dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut, très belle exemplaire 👍. pour tes boutons, si tu veux savoir si ils correspondent à une alarme anti soulèvement par exemple, tu les mets sur 1 et tu soulèves la voiture avec un cric. si ça sonne, tu fais la même op avec les boutons sur 0. si ça sonne plus, l’un des bouton correspond à l’alarme anti soulèvement, donc le deuxième certainement l’alarme volumétrique. faire l’opération voiture fermée à clé 😁 sinon je ne vois pas à quoi ils pourraient servir. -
Le problème du décollement vient de la parti plastique où sont encrées les agrafes. Meme problème sur les Q7, en fait la partie plastique où sont encrées les agrafes se d’écoles. @Bagheera: est ce que ton problème vient de la ? -
sièges chauffants en seconde monte
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de ripoux dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Si tu trouves les composants adéquats le retrofit est possible. -
Changer pont arrière.
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de Ozy_67 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pourquoi changer le pont arrière complet ?
