Bonjour je voulais savoir si le kit frein du TT rs se montait sur s3 ? ON ME dit que ca se fixe en lieu et place ....
345 par 30 sur s3 d'origine
370 par 32 pour le RS et ca passe dans des jantes 18" pouce sans soucis normalement
1680€ le kit frein.
merci d'avance
Oui, ca passe bien en lieu et place ! Par contre pour le prix ca ne me semble pas cher! Tu as eu ou les prix ?
Salut
Ca me parais effectivement pas chère, c'est juste le prix des pièces pour se prix la... non ?
oui juste ttes les piece enfin tout le kit complet quoi apres le montage c'est rien de compliquer .... monter les disque etrier durites avia et purger les nouveaux etriers ...
  • 4 semaines plus tard...
Il parait que sa passe comme dans du beurre mais les jantes 18 pouces du S3 doivent froter car elles ne sont pas déportées comme celle de la TT!!!
Si des personnes ont fait cette modif, qu'ils nous tiennet ocourant car cette modif m'interrese!
ça passe, au poil de cul mais ça passe.
montage effectué sur le S3 d'izzy.
il y a un kit a vendre sur ebay neuf actuellement ...
on en est a environ 1000€ l'enchere
:bigthumbup:
J'y est bien réfléchit mais le S3 d'origine a bien plus de frein que ma M3 e46 bref pour moi il me sera inutile d'effectuer ce changement :)
En effet ,les freins d'origine sont trés bon...
2 sorties piste et aucun soucis .... :bien:
c'est que tu ne freines pas bien.
pas grave, ça s'améliore avec le temps. :bigsmile:
Si si je sais freiné si tu t'adressais a moi asap non je dis de meilleurs frein car bien plus gros déjà mais surtout on entend plus ce brrrrrrrrrr quand tu mets pied dedans :)
  • 2 mois plus tard...
Salut tout le monde, je voulais savoir quel est la différence entre l'étrier de la S3 et celui de la RS? A part le diamètre des disques bien sur!!!
Je sais que la S3, l'étrier est en mono-piston, mais la RS???
Il y a un réel changement?
Merci! :coucou:
les photos parlent d'elle meme
As you may well be aware the new TTRS uses a fantastic Brembo front brake set up with massive discs.
The perfect and cost effective way for all you guys out there to get a good brake upgrade with a nice OEM+ Feel to it.
The kit uses a Brembo 4 pot caliper in black with the RS Logo
Huge 370x32mm punched Audi/Brembo Discs
Audi Pads
Audi Lines
Bigger Dust Shields and Bolts
Caliper Bolts
The good news, most wheels will clear these calipers without the need for spacers!! The disc is offset to allow this. Most 18" wheels will clear the setup, 19" are recommended.
Les photos parlent pas trop pour moi lol, par contre avec les explications dessous j'ai mieux compris.
Merci :bigthumbup:
Dommage que la S3 n'est pas ça de série. Je vais essayer de trouver ça, mais c'est pas gagné :unsure:
tu peux les trouver sur ebay , tt shop etc ....
Vous pensez que les jantes 18" passerons avec ce kit brembo? Ou bien il faudra mettre des élargisseurs? Ou carrément des 19"?
Car je vois que les 19 sont conseillé mais pas obligé de les mettres :unsure:
En faite, j'ai pas envie de changer de jantes, et je veux améliorer nettement mon freinage pour une utilisation sur circuit. Et ce kit tombe très bien je trouve.
ça serait pas mal dans mes 19" :malelovies:
super frein,pas de problème d endurance testé au val de vienne avec les plaquette pagid noir livrées avec mon kit.
j avais 335ch.
ne pas oublier de mettre des cales de 16MM sur les jantes d'origine ET56 sinon l étrier ne passe pas.
il y a rien de mieux a ce prix !!
étrier brembo 4 pistons.
en concession 1150€ /étrier
350€ /disque attention il n y a pas de disque droit et gauche les deux sont identique comme sur la r8.
sur ebay 1750 a 1950 suivant composition du kit.
Modifié par IzzY
Bonjour IzzY
Tu es passé directement de l'origine au freinage TT-RS, ou bien as tu fait d'autres essais ??
Je me tate entre différentes options pour mon freinage, dont le kit TT-RS + plaquettes jaunes .... et ton compte-rendu me conforte dans mes choix.
P'tit HS, mais qu'as tu comme suspension sur ta S3 ??
Merci,
Nono
Alors oui j ai bien galéré sur le freinage (pour usage circuit).
1/durite avia sur gainé noir,Motul rbf 600
2/ DS2500 Ferodo ,bon mordant ,mais a chaud fading et aspect disque voilé les 3000KM suivant.
3/disque Ebc GD(racing)+plaquettes Ebc yellow,pas mal du tout mais bruyant(à faire retourner les gens sur moi avec un sourire moqueur en ville).
inconcevable pour moi de bricoler ou de mettre un kit Brembo racing a 4700€ nécessitant en plus le passage en roue de 19".
je me suis donc risqué en septembre dernier a acheter ce kit complet de l Audi TT-RS pour en vérifier
la compatibilité.verdict plug and play avec mes jantes team dynamics pro race 1.2+Toyo R888 (à vendre).et passage en spacer de 15 sur les jantes d origine.(c est très juste entre la jante et l avant de l étrier attention à la position des plombs d équilibrage de roue sur les origines).
pour les amortisseurs j ai choisis des B16 PSS10 Bilstein ,carrossage négatif maximum autorisé verdict un rail surbaissé de 25mm de plus que l origine position 7 c était excellent et châssis toujours meilleur que l origine sous la pluie.
je remonte d ailleurs les même sur ma Porsche Turbo S.
PS les plaquette d origine pagid noire fournies dans le kit TT-RS sont silencieuse et mon permis d endurer des séance de 30à40minutes sur circuit sans défaut.sur le circuit du val de vienne assez rapide et technique.
:coucou:
Modifié par IzzY
Merci pour toutes ces réponses :coucou: , tu vas me permettre de moins cogiter :bigthumbup:
Tu vas prendre un pied monstre avec une 996TT ... surtout avec des bons combinés et le réglage de trains qui va avec :bien: :bien: (tu ajoutes une barre stab' arrière réglable et la voiture est parfaite)
Tu es en quelle dimension pour tes R888 ??
:coucou:
Sur les team dynamics Toyo R888 225X40X18.
pour les barre stab de GT3 sur la 996TTS je verrais après les combiné filté, car un gt3 sous la flotte ces dernier temps on les retrouvent dans les arbres..... ;)
sur piste sèche il n y a pas photo. :eldiablo:
Ce serait dommage de grimper aux arbres si tôt :bigsmile: :bigsmile:
En tout cas Enjoy avec ton nouveau "jouet" :bien:
  • 1 an plus tard...
bonjour!! j ai un kit freins ttrs dispo de suite!!! 1500€ 2000kms
