bonjour a tous , qui sait m'aider car je me casse la tete peur de demonter et d'abimer ,mais je suis certain que c simple ,COMMENT CHANGER UNE AMPOULE D4ANTI-BROUILLARD ARRIERE SUR A6 2002 MERCI BCP DE VOS REPONSE !
Merci de lire ce rappel
et de mettre un titre explicite à ton sujet :coucou:
Pour cela, utilise le bouton p_edit.gif, la fonction est disponible 24 heures.
Sans modification rapide, ce sujet sera fermé et archivé.
:coucou:
j'ai rectifié, mais merci pour l'effort ;)
Je ne peux te parler que de la berline. Si tel est ton cas.
- ouvre ton coffre,
- défais les 2 vis dans la poignée qui te permet de refermer le coffre sans te salir les mains,
- défais les vis, recouvertes de moquettes qui sont au niveau de la barre alu (celle qui, coffre fermé, est en bas du coffre). Ces 2 vis sont de chaque côté du coffre (à l'intérieur),
- Ensuite, tu retires l'habillage de coffre en tirant tout doucement, en faisant tou le tour, tranquillement. Tu as des clips, qui se défont tout seul, mais il faut tirer assez fort quand même, car ils s'agrippent bien,
- Ensuite, une fois l'habillage défait, tu veras, tu auras accès directement à ton ampoule d'antibrouillard.
Amuse-toi bien :coucou:
je vais m'y mettre de suite un grand merci ,je te tiens au courant pour te dir si c fait, ah oui au fait il y a 2 antibrouillard c bien ca ??
Deux emplacements mais il y a que celui de gauche qui est utilisé.
:coucou:
Modifié par Mathlaur
voila j'ai demonté et j'ai lu ton message apres le demontage lol je croyais que l'ampoule droite etai petée j'ai demonté pour rien :rolleyes: mais un grand merci quand meme ,comme ca je saurai quand mon anti-brouillard petera
et pour mon siege electrique tu ne sais pas m'aider par hazard ?
Ça peut être la commande, le câble ou encore le moteur.
Le fusible apparemment non vu que les autres commandes fonctionnent.
:coucou:
