Bonjour a tous!!! :coucou:
Voici un petit tuto sans prétention sur la dépose et repose de sonde exterieure pour audi a4 modele b5(de95 a99 avant restylage). ;)
Tout d'abord acheter la nouvelle sonde (bein oui sinon ca marche pas !!!lol :D ).Elle doit normalement ressembler a ca:
avec d'un coté la fameuse sonde de temperature:
et de l'autre la connectique pour le branchement:
Le numero doit etre:8d0 820 535 (à confirmer quand meme aupres de votre revenduer AUDI!!) :rolleyes:
Bon bein maintenant il va falloir attaquer!!!
Je vous conseille d'abord de deposer les grilles du pare choc et le phare avant gauche(coté conducteur!)
Rappel pour la dépose du phare:depose d'abord du clignotant (via sa petite patte sur laquelle il faut appuyer) puis ensuite du phare( 2vis au dessus, 1 sur le coté)
Bon maintenant essayer de trouver le reservoir du liquide de direction assistée(voir photo) qui doit etre coté conducteur.
et enlever le cachepour acceder a la connectique!!!
Bon maintenant que vous avez trouvé le branchement, il faut enlever la sonde.
Celle ci se trouve entre le pare choc et le radiateur:
vous devez l'enlever de son bras en appuyant sur les "tétons" et la tournant:
Bon bein maintenant il y a plus qu'a l'enlever doucement et a tirer gentiment(attention le cable est normalement bloqué par des colliers et par deux "agrafes" derriere le ventilateur du radiateur
plus en détail:
Pour le remontage, on refait tout a l'envers!!!!
Voila j'espere que ca aidera ceux qui ont ce probleme. :coucou:
  • 1 an plus tard...
Bonsoir,
Il n'y a plus les photos :-(
Si quelqu'un les aurait.
Bonne soirée
Emmanuel
