Installation réglage mémoire sur sièges électriques
Sur mon Q7 Avus 2014, je n'ai pas l'option de mémoire du réglage des sièges électriques liée à chaque clé.
Je me demandais si cela peut se monter.
Si c'est bien possible, savez-vous si des Audi (ou autre) le ferait, ou faut-il se débrouiller ?
Si certains d'entre vous l'ont fait, je suis preneur d'un retour d'expérience :-)
Merci !
Tout peut se monter, il faut juste avoir le budget, l'envie et le savoir faire.
Mais mettre la memoire dans le siege chauffeur seulement serait extrêmement cher, et faire ca sur les deux sieges serait 2x plus cher.
Ca implique:
- changement (ou creation) du cablage dans la porte chauffeur
- ajouter les boutons de memoire dans le panneau de porte
- changer completement les boutons de reglage de siege avec des boutons compatibles avec le calculateur memoire
- ajouter un calculateur memoire sous le siege (+ suport calculateur, etc)
- changer tout les cablage du siege chauffeur avec un cablage compatible calculateur memoire
- creer un cablage de connection etre le calculateur memoire et CAN
- programmation du calculateur
- enlevement protection composant du calculateur memoire chez Audi, si le calculateur est d'ocasion. Cout 80€, a condition qu'ils acceptent de l'enlever la protection)
Jusqu'ici tu as pour plus de 1500€ en pieces neuves, sans la main d'oeuvre.
je l'avais fait sur ma B7
Il te faut en plus de la liste de megatron les moteurs electriques sous les sièges (4) car ce ne ont pas les memes
Le mieux est déja de partir en trouvant des sièges déja équipé de la fonction mémoire et déja tu auras une bonne base
