Bonjour à tous,
Une fois de plus je viens faire appel à vos lumières ...
Je soupçonne mon éléctrovanne de régulation de dump valve d'être morte. Les symptomes sont les suivants:
- Mise en mode sécurité du calculateur
- Retour à l'échappement (flammes) avant la mise en sécu
- Quand je débranche le tuyaux qui pilote la dump, moteur tournant, on entend la dépression
En fonctionnement normal, la dépression ne devrait pas se sentir au ralenti ?
Quelqu'un pourrait il me faire part de son avis sur le sujet ?
Ca m'ennuie de lacher 60 euros dans une éléctrovanne si celle ci fonctionne correctement.
Merci à tous pour votre aide :coucou:
Modifié par SLATER
là je laisse les expert répondre à ce sujet car je ne suis pas assez caler à ce niveau :exclamation:
Tu parle bien de la N249 qui sert à ouvrir la Dump, si oui quand tu la debranche electriquement sent tu toujours la depression ?
Salut Squall,
Je m'en sors pas de cte voiture ...
Bonne question, j'avoue ne pas avoir fait l'essai, je vais tester ça ce soir.
Je vous tiens au courant.
tiens nous au jus car pour ma part je ne la vois pas sur mon 225
y a trop de couleur dans son moteur ...
faut trouver la soluce pour le virer ce gros machin . au states il le vire tous ....
+1 :bigthumbup: sa fait un moment que sa me trotte de le virer ( mais c'est pas une mince affaire)
Ouaip c'est bien cette sa..perie d'électrovanne que je suspecte. Beaucoup moins accessible sur le TT néanmoins ..
Le diag a remonté les codes suivants:
4 Codes défaut trouvés:
17608 - Soupape recircul.air pr turbocompresseur (N249) Défaut mécanique
P1200 - 35-00 - -
16804 - Banc 1 système de catalyseur Rendement trop faible
P0420 - 35-00 - -
17545 - Banc 1 adaptation du mélange (add.) Système trop riche
P1137 - 35-10 - - - Intermittent
17536 - Banc 1 adaptation du mélange (mult.) Système trop pauvre
P1128 - 35-10 - - - Intermittent
Tests passés: 0000 0000
Je roule sans cata aussi (je sais c'est pas bien ... <_< ) mais j'ai roulé pendant des lustres sans encombres.
Progressivement ma voiture a commencé à merder, au début je perdais de la puissance par intermitences et ça revenait après une nuit sans tourner. Maintenant nada, je suis tout le temps en mode safe si bien que j'ai rien dans le mou.
Le raz du calculo m'a permis de rouler 2 km avec ma voiture d'avant et rebelote allumage du MIL et plus de pêche ...
Je deviens dingue ! J'ai du lire tous les post du forum sur S3 et TT qui traitent de ce problème et on constate qu'il y a un paquet de mecs qui souffrent de manque de puissance !! Moi qui disait Audi super came, je commence à en revenir un peu !
Rosstech a son avenir d'assuré ! (même pas la peine d'aller chez Audi ...)
Faut que je test mon circuit de sural en pression maintenant ...
Bon alors les defauts de melange doivent etre dut au decata, pour la N249 elle influe directement sur les performances donc t'es bon pour la changer. ;)
+1 test ton circuit de sural pour en avoir le coeur net
Modifié par buckjp
M'en doutais bien ...
Je l'ai testé poutant la N249 en lui collant du jus direct sur les bornes, je l'entends bien faire "clic" mais il est possible que la partie mécanique soit pêtée dedans et du coup ça me laisse le circuit de sural ouvert et la dump aussi ...
Le truc chiant c'est qu'il va falloir refaire un RAZ des codes erreurs sinon elle restera en mode safe.
Merci les gars pour vos avis :coucou:
pas besoin d'effacé les defauts elle repartira apres changement. ;)
J'ai le meme genre d'ennui avec cette satanée N249, sauf que moi le diag est "court circuit au pole positif", je dois avoir le faisceau qui ou un fusible qui merde, ca influe effectivment sur la puissance directement...
J'ai fait une petite vérif ce soir
J'ai débranché le tuyaux qui pilote la dump valve (piquage du haut) donc au ralenti il y a bien de la dépression, ce qui sous entend que la dump est ouverte quand le papillon de gaz est fermé. Dès que l'on monte en régime, plus de dépression, donc sous l'effet de son ressort la dump se ferme.
Elle est donc en position normalement fermée (pour ceux qui ont fait de l'automatisme ça leur rappellera des souvenirs...)
Le tout étant piloté par notre bonne petite N249 qui dans mon cas semble bien remplir son office.
Tout ça pour dire que mon problème n'a pas l'air de venir de là et je suis bon pour chercher encore ... misère...
J'en ai marre de rouler dans une caisse qui tire pas un caramel ! :colere:
T'avais quoi comme code defauts ?
Squall, j'avais ça:
P1200 - 35-00 - -
P0420 - 35-00 - -
J'ai encore regardé toutes mes durites avec un petit miroir pour voir derrière mais pas de fissures apparentes.
Juste le circuit de réaspiration des vapeurs d'huile qui est tout gras mais ça n'aurait pas d'influence.
Les dernières choses que je suspecte maintenant sont le débimètre (quand je le débranche moteur tournant ça fait une raté) et/ou une lambda. J'en ai peut être crâmé une à avoir viré le cata ...
Je vous promet que si je trouve je mettrai l'origine pour que ça puisse servir à d'autre ! Parce que c'est une galère sans nom...
Faudrai faire des mesures de debimetre pour voir et pression de turbo.
Quand tu efface le code defaut de la N249 il reviens ou pas ?
bah je ne peux pas te dire je n'ai pas pu la repasser au diag ...
Ce week end je vais remettre le cata et checker les lambdas pour voir.
