salut à tous
j'ai eu mon câble Vagcom comme tout le monde.
Hop, je cours vite le tester sur ma titine. tout fonctionne bien ras.
j'en profite pour voir celle de mon père
A4 B5 quattro 1.8L T
Alarme frein et Abs depuis qu'il l'a acheté (d'occaz)
Le vendeur était allé voir Audi . Ils ont changer les plaquettes et les disques mais l'alarme y est toujours. (Audi pertuis 84 pour info)
Tout content, je branche le Vagcom. Je lance le scan sur Canal 03 - Frein/Abs
Rien ... pas de liaison avec le calculateur. j'ai essayer moteur allumé / contact / sans rien
Normal ou pas ?
et sinon vous avez une idée pour savoir ce qui se passe pour qu'on ait cette alarme ?
merci :)
ps: il y a peut être un sujet Vagcom qqpart. je n'ai pas beaucoup chercher c'est vrai :rolleyes:
pss: a meme pas du tout. c'est le 2ieme lien de la biblio :D
Modifié par Fourbe
tu as quel type de calbe ?
si deja il arrive pas a se connecter au calculo sa craint pas mal ..
verifie les connectique du boitier ABS et retente
cable via le forum et ross-tech auto
cette connectique je vais la trouver derriere la boite à fusible ?
je ne sais pas si on peut se connecter au calculateur frein abs sur A4 B5
faudra que je tests sur la mienne
Bonjour ,j'ai le meme souci sur mon A6.Lorsque le defaut apparait au tableau de bord tu ne peut plus te connecter au calculateur.A prioris cela vient d'un defaut de masse du calculateurs ABS.Mais jusqu'a present je n'ai pas reussi a trouve qu'elle masse est en defaut.Bon courage.
