JERRY77
À propos de JERRY77
  • Date de naissance 08/03/1964
Méthode de contact
    Pierre Emmanuel
    75014
    BK A6 Q
    3.0 tdi
610 visualisations du profil
  1. Bonsoir, as tu refait un test branche a la voiture avec le contact mis?
  2. Bonjour , pour ma part je suis equipé d une camera chinoise et pas de pb depuis 3 ans.
  3. Bonjour, j ai le meme probleme. Comment fait on pour uploader ? Merci
  4. ce peut etre une bonne solution.
  5. A priori pas moyen de regler la pression au vag com. voir lien suivant : http://forums.audipassion.com/topic/122294-probleme-unite-de-commande-du-turbo-a-gv/
  6. Tout ce fait au vag com.Si il y a un reglage mecanique peut etre avec une pompe a depression pour regler la course de commande. Bon courage a toi.
  7. Bonjour a la lecture de ton probleme je suis etonné des reponses que tu ais put avoir, mais je peux me tromper. En effet l actuateur est la commande de geometrie variable et agit comme comme une waste gate. Donc il s agit simplement du reglage de la pression du turbo. Donc si la pression est trop faible la voiture ne tire pas et les voyant s allument. si la pression est trop elevee la voiture tire jusqu'a l allumage des voyants et se met en mode degradé. Tout cela est controlable avec le vag com . Bonne journée
  8. Bonjour, de mémoire il existe une procedure pour régler les phares. Via vag comm se mettre en adaptation pour régler la hauteur puis la validée. Il faut que je recherche la procedure exacte. Il y aura un défaut que si l'un des correcteur d'assiette est hs ou un reglage fait sans l'adaptation. Bonne journée. .
  9. les reperes c'est bien, mais il faut piger la pompe a injection ,ensuite mettre les aac en position.Si tu prend 1 degres elle demarre pas :colere: Fais moi un mp, on en parle si tu veux.
  10. Pour ton probleme suite au changement de distrib,on peut regarder le calage au vag com.Il y a de grande chance qu'il ne soit pas bon. ;)
  11. Merci Fernando, enfin je peut lire les indications de mon OBD. : :bien:
  12. Bonsoir Fernando ,je t'ai laisse un MP. L'as tu recu ? :coucou:
  13. Bonsoir, a ce jour mon break totalise 410000 km. :malelovies: Travaux prevus a court terme 4 amortisseurs + ressorts arriere et grace au forum l OBD. Merci encore a tous. :coucou:
  14. Bonsoir, je confirme ma participation pour cette cession. Et comme fernando n'est pas tres loin,j'irais le voir. :bien: Merci a tous. :coucou:
  15. Bonsoir a tous ,j'arrive trop tard; :furious: Je serais interresse par la prochaine session. Audi a6 break v6 tdi afb mars 2000 et 407000km. :bigthumbup: Merci . :coucou:
