Bonjour a tous
je voudrai vidanger mon liquide de frein et mettre du "haute temperature" mais voilà on me dit qu'il faut de l'outillage specialisé, a cause de l'esp et abs
bref pouvez vous me le confirmer !
merci
OUI ,VAS CHEZ NORAUTO ! IL Y A LE MATOS (VALISE BOSCH) :bigthumbup: EN PLUS LA PURGE COUTE ENVIRON 50€
ou sinon tu achete l'easybleed (je ne suis pas certain que cela s'écrive ainsi) C'es tun systeme qui se branche à la place de ton bouchon du bocal et qui met le circuit sous pression (à l'aide de la roue de secours), réalisant ainsi la vidange, sans risque pour ESP...
