Bonjour à tous,
Comment procéder pour changer le joint de carter d'huile sur ce modèle ?
Mon idée : demonter les attaches sous le moteur de la barre traverse avant (je ne touche pas aux fixations coté roues), je la pousse pour dégager les vis du carter et ensuite je dévisse le carter. Y a-til des précautiosn à prendre ? Je pense pour remettre la barre ensuite, un pb pour démonter le carter ?
Merci d'avance pour vos conseils
slt
alors si tu parle du joint de carter inferieur sa vas bien mais si c celui juste au dessus la par contre bon courrage :P
Image IPB
c le carter representer en 20
il arrive aussi que sa fuit entre le flasque AV derriere le pignon de distri
Modifié par mecano 62
Merci pour tes réponses, par contre j'ai pas compris tes 2 dernières phrases :-)
Il s'agit de celui du bas.
A+
Modifié par Damien31
