coucou.gif tout le monde
Voilà mon problème:
J'ai des vibrations dans le train avant de la A6, surtout du côté droit, vibration qu'on sent surtout à haute vitesse, genre 130 sur autoroute, et aussi quand je descend un trottoir je sent une sorte de jeu dans la roue droite, ou encore quand je fais un demi-tour ou autre unsure.gif
J'ai vérifier un peu, et j'ai vu qu'il y'a les silent bloc de la barre stabilisatrice à changer et j'aimerais savoir si tout ca est lié a ces fameux silent bloc ou si il y'a autre chose qui peut se cacher derrière.
En tout cas je met de côté les roulements (on entend pas le fameux bruit) et les jantes.
Salut nico67,
Effectivement les silent bloc usée (je dirais bien usée smile.gif ) peuvent t crée des vibration
fais un contrôle pendant que tu les changes des autres éléments du train avant.
Sa peut être aussi la semelle d'amortisseur usée a vérifier.
Vincent,
Je vais voir pour la semelle quand j'aurais démonté pour changer les silent bloc coucou.gif
Mets lui un coup de Vag.com, peut etre qu'il te dira ce qu'il y a tongue.giftongue.gif
Bon m'en vais faire un autre topic pour ce fameux problème d'aiguilles bigsmile.gif
  • 5 mois plus tard...
Bonjour Nico67
:bigthumbup:
j'allais poster un message sur le même type de problème: mon audi A6 avant 2.5TDI 5cyl, 140Ch, a l'air d'avoir exactement les mêmes symptomes que toi, à savoir des vibrations à une vitesse de 130-140 Km/h, sur autoroute donc (hé, oui, je ne suis pas un -grand- délinquant routier...), lorsque je suis en 6ème (à ces vitesses là, c'est normal d'être en 6, non?)
Je précise le type de vibrations: elles se produisent uniquement lorsque le moteur est "en charge", et s'interrompent dès que je relâche l'accélérateur. Le volant vibre beaucoup, ainsi qu'une partie du tableau de bord. Les vibrations semblent venir de l'avant droit, où le silent bloc de la barre stabilisatrice est fatigué (pour ne pas dire mort...). D'ailleurs, le phénomène est plus marqué dans les grandes courbes à gauche qu'à droite.
Après inspection par un garage VAG du sud de la France, ils m'ont dit que cela pouvait venir:
- soit d'un mauvais équilibrage des roues arrières
Cette otion est désormais à exclure car j'ai changé depuis les pneus arrières, et cela le fait toujours.
- soit des silent bloc de barre stabilisatrice
- soit d'une butée moteur (celle de devant semble fatiguée), qui fait vibrer toute la caisse à partir d'une certaine vitesse
Pourrais-tu me dire si le fait de changer le silent bloc de barre stabilisatrice a résolu tes ennuis, et si tu as continué de rouler longtemps avec ces soucis car je pars en congé bientôt, et tous les garages Audi m'annoncent au moins 15 jours avant de pouvoir prendre la voiture!!
Merci beaucoup de ta réponse.
V.
