Bonjour à tous
En faisant un petit tour en Italie, j’ai rencontré un mec qui avait un son avec une dynamique impressionnante et selon lui sans trop de modification pour son Audi Q5 de 2010.
Ça correspond à un system upgrade ++ de B&O ou Bose. Je connais très bien car mon frère a eu les deux systèmes audio.
En parlant avec lui (et d’après ce que j’ai compris) il m’a dit qu’il avait commencé par le codage de VCDS et que ces HP d’origines ne suivaient plus, donc il a changé ces 4 HP de portières par des AUDISON, l’enceinte centrale puis ajouté un caisson AUDISON dans le coffre.
Il m’expliquait que les amplis d’origine de base, sont bridés ( à confirmer ) et qu’il fallait aller dans le module 56 de VCDS, octet 4 puis sélectionner 01 amplificateur interne ou 00 amplificateur externe. Ensuite il faut attendre quelques heures pour que la modification soit active. J’ai pas retenu quel ampli il fallait sélectionner, 00 ou 01.
Connaissez vous ce codage en passant par VCDS ?
Si c’est vraiment faisable, ça peut améliorer grandement nos systèmes audio de base à moindre coût comparativement à une installation complète B&O ou Bose.
Merci d'avance pour les pros de VCDS 😉
Je ne vois pas comment on peut via VCDS  modifier la qualité d'un HP de base en HP B&O, éventuellement donner plus de pêche à l'ampli mais les HP'S suivront encore moins !!!!AP-Smiles_u1F609.png
Modifié par ericlolo
Il y a 14 heures, ericlolo a dit :
Je me suis peut être mal exprimé  mais je ne crois pas avoir dit qu'avec VCDS on améliorent la qualité des HP de base en HP B&O ! C'est évidement impossible.
Quand je dis que ça correspond à un system upgrade ++ de B&O ou Bose, je pense a un système complet et non pas que les HP.
J'ai également dis qu’il avait commencé par le codage de VCDS et que ces HP d’origines ne suivaient plus, donc il a changé ces 4 HP de portières par des AUDISON, l’enceinte centrale puis ajouté un caisson AUDISON dans le coffre. Il a donc augmenté la puissance de son ampli avec VCDS, mais je le répète, c'est a confirmer.
N'ayant pas VCDS je ne peux pas confirmer ce qu'il m'a dit.
As tu VCDS? Peux tu nous confirmer cette méthode ?
Je suis curieux de savoir si c'est possible ou pas.
