BONJOUR
je viens vais vous pour vous demande mon problème de clim  je viens juste de recharge ma clim mais je vois que j'ai toujours ce code d'erreur vous pouvez me dire quel et le problème ?
Vendredi,17,Juin,2022,12:41:03:00103
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 22.3.1.8  HEX-V2 CB: 0.4615.4
Version données: 20220407 DS338
www.rosstech.fr
VIN: WAUZZZ8K79N074262   Plaque d'immat.:
                Adresse 09: Centrale Elec.       Labels: 8K0-907-063.clb
    No. VAG du calculateur: 8K0 907 063 C    Mat: 8K0 907 063 C
       Pièce et/ou version: BCM1 1.0      H24 0253
           Codage logiciel: 2600D0914034AF000001000000001D0D001C230880010121000000
              Code atelier: WSC 02391 823 56573
                      VCID: 2F3B123B771D4A03661-807A
Les codes défaut ont été effacés.
Aucun code défaut trouvé.
Type chassis: 8K-AU48 (8T0)
Scanner: 01 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 37 42 46 47 52 53 55 56
          62 69 72 77
VIN: WAUZZZ8K79N074262   Kilométrage: 199240km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CAGB)       Labels:| 03L-906-022-CAG.clb
   No. pièce Log: 03L 906 022 ML    Mat: 03L 906 022 B
   Pièce: R4 2.0l TDI   H01 9978
   Révision: 11H01---    CVN: 01A6358A
   Codage: 0104002C18072920
   No. Atelier: WSC 00606 002 1048576
   Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906022ML A01008
   ROD: EV_ECM20TDI03L906022.rod
   VCID: 7BA3F66BF36566A39A9-802E
   VINID: 9D196AAAA21B1C97801C408608146B61FB
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS (J104)       Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
   No. pièce Log: 8K0 907 379 AE    Mat: 8K0 907 379 AE
   Pièce: ESP8 front    H04 0240
   Révision: --------    No. de série: --------------
   Codage: 168500
   No. Atelier: WSC 02391 823 56573
   VCID: 7CA1F577F6EB619B933-8028
Adresse 05: Autor. démarrage (J393)       Labels:. 8K0-907-064-05.clb
   No. pièce Log: 8K0 907 064 BC    Mat: 8K0 907 064 BC
   Pièce: BCM2 1.1      H90 0247
   Révision: 00002001
   Codage: 030100
   No. Atelier: WSC 02399 823 56573
   VCID: 72BDDB4FA4AF27EBC9F-8026
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 D    Mat: 8T0 959 754 D
   Pièce: FBSAUDIB8 IDG  H37 0060
   No. de série: 0509000017017020
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 905 852 D    Mat: 8K0 905 852 D
   Pièce: J764 ELV MLB  H36 0042
   No. de série: 0209000020198005
Adresse 07: Affichage/Cmde        Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb
   No. pièce Log: 8T0 035 729 T    Mat: 4E0 035 729
   Pièce: Interfacebox    H43 5570
   Révision: 00000000    No. de série: 329D-097644259
   Codage: 0000001
   No. Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 4ACD63AFE0BF0F2B51F-801E
   Sous-système 1 - No. pièce: 8T0 919 609
   Pièce: E0380 BedienteilH08 0100
   Sous-système 2 - No. de série: 00000000267861
   Sous-système 3 - No. de série: 0107.04.090000000100010004ÿ
   Sous-système 4 - No. de série: 010004ÿ
2 Codes défaut trouvés:
00003 - Calculateur
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100101
                    Priorité du défaut: 5
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 202
                    Kilométrage: 199247 km
                    Heure: 0
                    Date: 2022.06.17
                    Temps: 12:01:58
02259 - Unité d´affichage pour AC d´unité d´affichage et de commande AV (J685)
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Heure: 0
                    Date: 2022.06.17
                    Temps: 12:04:56
             Capture:
                    Bits:  0000010
Adresse 08: Climatronic (J255)       Labels: Echec redir!
   No. pièce Log: 8T1 820 043 T    Mat: 8T1 820 043 T
   Pièce: KLIMA 1 ZONE  H06 0150
   Révision: A0000000    No. de série: 01140420092030
   Codage: 34000000
   VCID: 42DD4B8FD48FD76B99F-8016
00256 - Transmetteur de pression/de température du réfrigérant (G395)
            008 - Signal Implausible
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101000
                    Priorité du défaut: 7
                    Heure: 0
                    Date: 2022.06.17
                    Temps: 12:01:26
             Capture:
                    Température: 29.0°C
00457 - Calculateur du circuit de bord (J519)
            013 - Lire la mémoire de défauts
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101101
                    Priorité du défaut: 6
                    Heure: 0
                    Date: 2022.06.17
                    Temps: 12:01:26
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels:. 8K0-907-063.clb
   No. pièce Log: 8K0 907 063 C    Mat: 8K0 907 063 C
   Pièce: BCM1 1.0      H24 0253
   Révision: 04024001    No. de série: 00000000235459
   Codage: 2600D0914034AF000001000000001D0D001C230880010121000000
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K1 955 119 A    Mat: 8T1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: WWS 030409  H06 0070
   No. de série: SWF09040035739
   Codage: 00FD11
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559     Mat: 8K0 955 559   Labels: 8K0-955-559.CLB
   Pièce: RLS  H04 0003
   No. de série: 10436445
   Codage: 025028
   Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 Q    Mat: 8K0 941 531 Q
   Pièce: E1 - LDS  H07 0090
   No. de série: 00000000002503090403
   Sous-système 4 - No. pièce Log: 8K0 907 410 C    Mat: 8K0 907 410 C
   Pièce: HOMELINK  H01 0010
1 Code défaut trouvé:
             Capture:
                    Priorité du défaut: 3
                    Heure: 0
                    Date: 2022.06.17
                    Temps: 12:02:00
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1        Labels: 4E0-910-111.lbl
   No. pièce Log: 8T1 035 110 C    Mat: 8T1 035 110 C
   Pièce: MP3-Changer     H43 0390
   Révision: 00043003    No. de série: AUZ5ZBI8784220
   VCID: 2A0D032F40FF2F2BB1F-807E
Adresse 10: Assistance stationnt (J446)       Labels:. 8K0-919-475.clb
   No. pièce Log: 8K0 919 475 F    Mat: 8K0 919 475
   Pièce: PARKHILFE 4K  H06 0040
   Révision: 11001001    No. de série: 40140909618545
   Codage: 110003
   VCID: 3C213577B66BA19BD33-8068
Adresse 15: Airbags (J234)       Labels:| 8K0-959-655.clb
   No. pièce Log: 8K0 959 655 B    Mat: 8K0 959 655 B
   Pièce: AirbagVW-AU10 H27 0410
   No. de série: 0038JD1FDW5N
   Codage: 30343435363030303030554A304C384B3053
   No. Atelier: WSC 02135 785 00200
   Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
   VCID: 3C213577B6EBA19BD33-8068
   Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
   No. de série: 6334MSME4736206EF
   Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP:
   No. de série: 6344MSME46537779M
   Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur:
   No. de série: 6352QSME67064A18J
   Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP:
   No. de série: 6362QSME54201E004
   Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
   No. de série: 63732SME59234130Q
   Capteur de collision pour sac gonflable frontal: côté passager avant:
   No. de série: 63832SME6C232732.
Adresse 16: Volant multifonct. (J527)       Labels:. 8K0-953-568.clb
   No. pièce Log: 8K0 953 568 E    Mat: 8K0 953 568 E
   Pièce: Lenks.Modul   H16 0014
   Révision: --------    No. de série: 90315ICV0000X
   Codage: 000006
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
   No. pièce Log: 8K0 920 930 C    Mat: 8K0 920 930 C
   Pièce: KOMBIINSTR.   H18 0224
   Révision: 00200000    No. de série: 9E232U149
   Codage: 0F45080002010108010000
   VCID: 2D0708337D11381354D-8078
Adresse 19: Gateway CAN (J533)       Labels:. 8T0-907-468.clb
   No. pièce Log: 8T0 907 468 P    Mat: 8T0 907 468 K
   Pièce: GW-BEM 4CAN-M H09 0095
   Révision: EB500046    No. de série: 4600E0932880AA
   Codage: 000303
   VCID: 4EC56FBF10D7230B0D7-801A
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 E    Mat: 8K0 915 181 E
   Pièce: J367-BDM  H06 0160
   No. de série: 190728E6250309
Adresse 37: Navigation        Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
   No. pièce Log: 4E0 910 888 P    Mat: 4E0 919 887 M
   Pièce: MNS ECE         H52 1060
   Révision: 00000000    No. de série: 333DV097655176
   No. Atelier: WSC 03051 202 93215
   VCID: 3B23366BBF65A6A3DA9-806E
Adresse 42: Porte conducteur (J386)       Labels:. 8K0-959-793.clb
   No. pièce Log: 8K0 959 793 E    Mat: 8K0 959 793 E
   Pièce: TSG FA        H11 0250
   Révision:             No. de série: 0000008616964
   Codage: 011F02204000410001
Adresse 46: Module confort (J393)       Labels:. 8K0-907-064-46.clb
   Révision: 00002001    No. de série: 0115861355
   Codage: 011E1620003940400120010000000000
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 959 719     Mat: 8K0 959 719
   Pièce: GTO BF  H06 0050
   No. de série: 00000000000000281157
   Sous-système 2 - No. pièce: 8K0 951 177
   Pièce: DWA-Sensor  H02 0040
   Sous-système 3 - No. pièce: 1K0 951 605 C
   Pièce: LIN BACKUP HO  H03 1301
Adresse 47: Sonorisation (J525)       Labels:. 8T0-035-223-BAM.clb
   No. pièce Log: 8T0 035 223 AE    Mat: 8T0 035 223 R
   Pièce: DSP Basic     H08 0300
   Révision: S2600000
   Codage: 010101
   VCID: 71BFD443A1A91CF3305-8024
Adresse 52: Porte passager (J387)       Labels:. 8K0-959-792.clb
   No. pièce Log: 8K0 959 792 E    Mat: 8K0 959 792 E
   Pièce: TSG BF        H11 0250
   Révision:             No. de série: 0000008747377
   Codage: 011F02204C00410001
   VCID: 41DF4483D189CC73805-8014
Adresse 53: Frein de stationnt (J540)       Labels: 8K0-907-801-V1.clb
   No. pièce Log: 8K0 907 801 G    Mat: 8K0 907 801 G
   Pièce: EPB Audi B8   H08 0080
   Révision: 00000003    No. de série: 00000000343156
   VCID: 33331E4B9B356EE3029-8066
Adresse 55: Portée des feux        Labels: 8K0-907-357.clb
   No. pièce: 8K5 907 357
   Pièce: Dynamische LWR  H01 0010
   Révision: 00000001    No. de série:
   Codage: 0000004
   No. Atelier: WSC 02145 785 00200
   VCID: 77ABEA5BC3CD42C3FE1-8022
Adresse 56: Radio        Labels: 4E0-910-541.lbl
   No. pièce Log: 4E0 910 541 T    Mat: 4F0 035 541 N
   Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0630
   Révision: 00000000    No. de série: 379D/097591626
   Codage: 0000001
   VCID: 313F14436D295CF3705-8064
Adresse 62: Porte AR gauche (J388)       Labels:. 4F0-959-795.clb
   No. pièce Log: 4F0 959 795 N    Mat: 8K0 959 795 C
   Pièce: TSG HL        H10 0251
   Révision:             No. de série: 0000100937799
   Codage: 010602204000210001
   VCID: 44D14D97CE9BD95BAB3-8010
Adresse 69: Remorque (J345)       Labels:. 8K0-907-383.clb
   No. pièce Log: 8K0 907 383 B    Mat: 8K0 907 383 B
   Pièce: Anhaenger     H08 0080
   Révision: 1A002002    No. de série: 00000117879660
   Codage: 0100000000000000
Adresse 72: Porte AR droite (J389)       Labels:. 4F0-959-795.clb
   Pièce: TSG HR        H10 0251
   Révision:             No. de série: 0000100937795
   Codage: 010402204000210001
Adresse 77: Téléphone        Labels: 4E0-910-336.lbl
   No. pièce Log: 4E0 910 336 M    Mat: 4E0 862 335
   Pièce: Handyvorb2      H18 1130
   Révision: 00000000    No. de série: 00000005008265
   Codage: 0010900
   VCID: 2C0105374A0B311B433-8078
Fin----(Temps écoulé: 01:52, VBatt début/fin: 11.8V/11.8V. VIgn 11.9V)-----
          62 69 72 77
   Codage: 168500
   Révision: 00002001
   Codage: 030100
   Codage: 0000001
00003 - Calculateur
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2022.06.17
                    Temps: 12:01:58
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2022.06.17
                    Temps: 12:04:56
             Capture:
                    Bits:  0000010
   Codage: 34000000
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2022.06.17
                    Temps: 12:01:26
             Capture:
                    Température: 29.0°C
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2022.06.17
                    Temps: 12:01:26
   Codage: 00FD11
   Pièce: RLS  H04 0003
   Codage: 025028
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2022.06.17
                    Temps: 12:41:00
   Codage: 110003
   Codage: 000006
   Codage: 000303
   Révision: S2600000
   Codage: 010101
   Codage: 0000004
   Codage: 0000001
   Codage: 0010900
Fin----(Temps écoulé: 01:52, VBatt début/fin: 11.7V/11.7V. VIgn 11.8V)-----
Log-WAUZZZ8K79N074262-199240km.txt
Modifié par rammstein1963
bonjour j'ai trouvé je viens de change cette piéces
merci
