Est-il possible de monter un GPS origine Audi dans un S3 non prévu à cet effet ????
David
zut c'est compliqué alors......
Car si j'en trouve un d'occas, ça ne vaut pas le coup car trop dur à installer ???
Ou alors en intégrer un pas d'origine en lieu et place de l'origine, c'est aussi compliqué ?
David
David
47372[/snapback]
Il vaut mieux un autoradio au format din avec l'écran motorisé, comme le pionner Avic X1 par exemple wink.gif
  • 8 mois plus tard...
moi j'ai mis la référence 8LO 035 192 D mais sur une S3 225cv Evo (qui est bcp moins compliqué à installer que sur une 210)
264787[/snapback]
264787[/snapback]
Salut, pourquoi c'est beaucoup plus compliqué à installer ?
Et sur une evo 210, c'est comme dans une 225 je pense ?
Certes, je n'ai pas recherché l'esthétique mais çà fonctionne très bien et mon PDA me sert pour autre chose.
Pocket PC= 400€ en moyenne, Emetteur= 150€ çà suffit et logiciel= voir internet surtout avec le site ou il y a toutes les positions radars possibles bigsmile.gif
Oui c'est faisable sur les EVO, il faut distinguer deux cas :
- Les EVO avec Autoradio Simple Din :
Dans ce cas il y a une partie de la console centrale à changer : Le support métallique de l’autoradio est à remplacer par un double Din (moins de 100 euros chez Audi je crois).
Il faut aussi remplacer le module de clim (ou couper la façade actuelle…) = environ 500 euros chez Audi donc à trouver sur Ebay ou en casse.
- Les EVO avec autoradio double Din :
Ça va tout seul rien à changer niveau console centrale, juste remplacer l’autoradio.
Dans les deux cas il faut faire quelques branchement électriques (sur le compteur et le porte fusible et utiliser le module TMC (100 euros sur Ebay) si vous voulez les infos GPS et Radio dans le FIS.
L’opération est en cours sur ma S3 EVO simple Din, il me manque juste la partie console + clim, j’ai les câble et le Navi spécifique S3.
Des que je commence le montage je fais un post avec photos.
Je peux aider au montage en RP si besoin.
Si vous cherchez un Navi, TMC, cable, antenne : PM ou mail.
Tom-S3
Tom-S3
269825[/snapback]
voilà pourquoi c'est plus compliqué.
l'EVO 225 est déjà pourvu du système can-bus et pas le 210
En plus, quand d'origine tu as le symphonie II, tu n'as pas de problème de modification du système de clim
@ Mikes S3 :
Non il n'y a pas de différence entre les EVO 210 et EVO 225, le Can Bus existe dans les deux cas.
Seules les anciennes S3 (avec autoradio K7) n'ont pas le Can Bus.
Par contre en effet c'est bien plus simple quand tu as déja un double Din, que ce soit sur 21ou 225.
coucou.gif Tom
