Bonjour j avis des soucis de coupure et de mise en sécurité suite a une durite percée en dessous de l admission ...j ai commande les pièces et les ai changé
3 jours super voiture en pleine forme
Et là hier je pars sous la pluie et arrivé au feu la voiture calé je redémarre et la mode dégradé pas plus de 0.5 bars au mano je me gare je repars une heure après plus de soucis ....ce matin rebelote au feu elle cale je redémarre et la le mode dégradé ne part plus même en la laissant reposé
Code erreur
Pas mal de capteur changé y a un an
Capteur de pression turbo
Débitmètre
Bobine
N75
...je sais pas si la dump valve pourrait y être pour quelque chose
J ai l impression que c est intermittent
Ah oui je précise a la première mise en mode dégradé j ai eu le voyant moteur epc allumé et la aujourd'hui mode dégradé mais pas de voyant moteur allumé
Tu as changé ta n75?
ta n249 est toujours branchee?
tu as quoi comme dump?
ton debitmetre est recent?
Modifié par Cedric16
N75 elle a un an débitmètre aussi
N249 supprimée
Et dump valve je sais pas de quand elle date
N249 supprimée
Oui elle est noire et pas de facture donc d origine je pense
Donc maintenant je roule et impossible d atteindre même les 0.5 bar elle accéléré et ensuite elle fait un genre de bruit style boîte a air et je peux accélérer sur un filet de gaz mais le turbo coupe vers 0.3 bar
AP-Smiles_u1F609.pngce serait quoi les symptômes d une dump HS?
Petite précision elle est en stage 2 donc avant quand j accélérait le mano montait a 1.5 bar après proble de durite ça tournait a 1.2
J ai changé les durite et ça ne dépassait pas 1.2 bar
Si la dump est morte c est peut être a cause de ça?
Donc je récapitule depuis changement de durites et avant le soucis de 0.5 bar je ne dépassait pas les 1.2 bar en pleine charge
Alors qu avant facilement les 1.5 bar
La aucun voyant d allumé mais blocage de l accélération si j appuie a fond voyant epc allumé je coupe le contact je redémarre plus de voyant mais toujours pas d accélération
pas de bruit special a part de temps en temps au ralenti un bruit qui vient du filtre kn une sorte de whouuu desole je suis pas bon sur les mimes
donc la pas de mise en securite mais je sens le tt quand j accelere deja pas du tout le meme couple a bas regime et le mano a tendance a reste entre 0 et 0.5 et quand j accelere la elle veux bien monter jusqu a 1.2 bar mais un ou 2 petits accoup
j ai aussi l impression que le mano reagit bizarrement avant meme en effleurant la pedale  j allais vite a plus d 1 bar  et la faut ecraser la pedale
alors qu avant quand j accelerais a fond l aiguille montait a 1.5 bar et y restait jusqu au prochain rapport
Verifie si ton tuyau de mano est pas coupé qque part on sait jamais
ca peut provoquer une prise d air
Ok je vais vérifier ça merci
J ai commande la dump et la n75 quand même j espère recevoir les pièces rapidement
Autodoc pour la dump
Et eBay pour la n75 je voulais prendre une n75 j
Mais pas trouvé
Déjà changer les pièces pour voir si ça vient de ca
Si quelqu'un a un lien pour achat direct de la bonne n75 performante pour Audi tt 225 stage 2 injecteurs 550 descente de pompe decata en 76 pompe gros débit environ 280cv
Et pourquoi pas aussi la dump qui est vraiment bien
La n75 te prends pas la tete va chez vw ou audi
et pr la dump prends une forge à recirculation ou meme une origine
ok mercir
et j entend parler aussi de la sonde g235 sur les tt , quelqu un aurait des information sur les sympomes si elle est HS
il me semblait que les sondes dans les turn=bos n etaient que sur les diesels
et quand je recheche cette piece sur le net elle n est disponible que pour les tt diesel
