Bonjour
Depuis quelques jours je n ai plus de radar de recul je voulais savoir si il y avait un rapport avec le boîtier confort car le mien déconne du fait que je n'ai plus de lumière de plafonnier
Merci
Hello,
C'est peut être bête mais as-tu vérifié tes fusibles (compartiment à gauche du volant) ?
U'e méthode simple pour savoir si tes radars fonctionnent C est de mettre la main devant et de rapprocher ton oreille du capteur. Tu devrais entendre un pti clic ça devrait t aider à savoir si ils sont alimentes ou pas et lequel ne fonctionne pas. De mémoire si y en a un hs, tous le reste ne fonctionne pas...
C'est ce que j'avais pour déterminer le capteur HS.
Bonjour à tous
Après vérification j entends un petit click sur chaque capteur donc ça doit être le hp qui est hs
Merci pour vos astuces
Pas si vite ! si tu entends un click, c'est que le capteur est Ok, mais ça ne veut pas dire que le HP est H.S. ..... ça pourrait venir du calculateur ...
D'ailleurs, est-ce que les feux de recul fonctionnent ?
Il faudrait faire un diag au VCDS pour en savoir plus.
Oui les feux de recul fonctionne
Je pense que je vais aller faire un diag demain comme ça je serais fixé
Tu peut trouver quelqu'un qui a un VCDS près de chez toi ?
Regardes dans la section VAG Com du forum ....
Merci de vos réponse
J ai mon fils qui est en cap mécanique auto dans un garage près de chez moi et son patron a passé la voiture au diag les capteurs sont bon et le diag indique alarme de recul quine fonctionne (c est un près ça) donc il va se renseigner sur le problème soi c est le hp soi le boîtier confort
