Bonjour, il y a quelques temps, ce message est apparu sur l'écran au milieu des compteurs. "Aj. huile max 1 L Vs pouvez continuer de rouler."
N'ayant jamais eu besoin de mettre la moindre goutte d'huile en 5 ans (hormis entretiens bien sĂ»r), ça m'a semblĂ© bizarre. J'Ă©tais sur l'autoroute. J'ai terminĂ© mon trajet, et appelĂ© le garage (pas Audi) pour programmer l'entretien. J'arrivais de toute façon Ă  l’échĂ©ance.
Lors de l'entretien, le garagiste m'a signalé que selon lui le niveau était bon. Quoi qu'il en soit, la vidange à été faite, donc on repars sur un niveau parfait. Mais le voyant est toujours là. On procÚde donc au remplacement du détecteur de niveau d'huile, toujours ce voyant.
Je prĂ©cise que mon vĂ©hicule n'est pas Ă©quipĂ© d'une jauge d'huile manuelle, j'ai un bouchon en lieu et place de la traditionnelle tige mĂ©tallique. Tout se fait Ă©lectroniquement.C'est pour ça que c'est embĂȘtant...
J'ai roulĂ© comme ça quelques mois, avant de me dĂ©cider Ă  passer chez Audi. J'ai discutĂ© avec les mĂ©caniciens qui ont testĂ© tout bĂȘtement l'ouverture de capot et ils avaient raison, lorsque j'ouvre mon capot, ce n'est pas dĂ©tectĂ© par l'ordinateur, et ce n'est pas affichĂ© sur l'Ă©cran entre les compteurs. Ils m'ont expliquĂ© qu'a chaque dĂ©marrage, la voiture effectue une vĂ©rification du niveau d'huile, mais que cela ne peut se faire que capot moteur fermĂ©. Selon eux, c'Ă©tait mon verrou de capot qui Ă©tait HS. C'est lui qui donne l'information de l'ouverture et fermeture du capot moteur. Je l'ai donc remplacĂ©, mais j'ai toujours ce fichu voyant. J'ai Ă©galement tentĂ© de passer la valise par le biais d'un ami. Il a affichĂ© la liste des dĂ©fauts. Un dysfonctionnement d'un clignotant il y a deux ans entre autre (que je n'avais mĂȘme pas remarquĂ©), mais rien concernant le niveau d'huile. J'ai un voyant allumĂ©, mais le dĂ©faut n’apparaĂźt pas au vagcom. LĂ  je sĂšche !
Avez vous une idĂ©e ? J'ai parcouru quelques forums Ă  la recherche d'une personne ayant Ă©tĂ© dans mon cas et j'en ai trouvĂ©. Seulement ce qui Ă  solutionnĂ© leur problĂšme n'a pas eu de succĂšs dans mon cas. J’espĂšre qu'ici un miracle se produira...
Le véhicule est une Audi A4 Berline B8 de 2010 en 2.0 TDI 143ch
  • :: Leon_399 a changĂ© le titre en : Ajout huile max 1 L "vous pouvez continuer de rouler"
les mécanos de chez Audi ont raison, si tu as un manque d'huile le témoin va s'allumer et si l'ordinateur ne détecte pas une ouverture du capot tu auras beau rajouter 10 L d'huile le voyant restera toujours allumé et tu n'auras aucun défaut remontant à la valise.
La question est donc maintenant que tu as changé la serrure du capot est ce que tu as le capot qui s'allume au TDB quand tu ouvres celui ci? Si la réponse est non c'est que tu as une coupure dans le faisceau de la serrure du capotAP-Smiles_u1F609.png
Si le capot ouvert apparait au TDB tu peux avoir un probleme de faisceau sur la sonde de niveau d'huile.
Modifié par DoloresBishop
Decidemment les cc Audi ne maitrisent pas leur sujet , de quoi avoir peur
J'ai galéré plus d'un an avec une 607 qui se mettait en mode sécurité avant que la cc Peugeot se rende compte que cela venait du capteur de fermeture de la trappe à carburant
encore une super réponse de notre pro @DoloresBishop
Merci pour votre aide ! Non, je n’ai toujours rien au TDB quand j’ouvre le capot. Donc un possible problĂšme venant du faisceau. Ca va chiffrer ça je prĂ©sume 😕
Modifié par Florenttoutattaché
Le 20/08/2019 à 07:55, Florenttoutattaché a dit :
Ok. La nouvelle serrure est elle neuve?  tu me confirmes bien que sur la nouvelle serrure de capot tu as un bout de faisceau avec une connectique à 2 cosses ? Si oui tu débranches la connectique et tu fais un pont avec un morceau de fil sur la connectique coté faisceau moteur.
Cas 1 : Si tu mets le contact et que ton faisceau est bon ton voyant d'huile va disparaitre ce qui signifiera que ta serrure est HS. Dans ce cas l'ordinateur ayant détecté une ouverture du capot, ton voyant ne réapparaßtra plus jusqu'à ce qu'il y ait un probleme de niveau d'huile. Tu peux donc rebrancher en attendant ta serrure et la changer à nouveau.
Cas 2 : le shunt n'a rien fait. Tu as donc un probleme sur ton faisceau, du coup tu mets un fil  entre la fiche 1 (fil vert et jaune) et la masse carrosserie et tu refais la mĂȘme opĂ©ration en mettant le contact. Si ton voyant s'Ă©teint c'est que le fil de masse (marron) fiche 2 est coupĂ©. Du coup il va falloir sortir le multimĂštre et vĂ©rifier la continuitĂ© de celui ci. Si le voyant ne s'Ă©teint pas alors tu as probablement le jaune et vert de coupĂ© voir les 2. Dans le cas tu essaies de suivre le bout de faisceau au plus loin et tu vĂ©rifies la continuitĂ© entre les 2 bouts. Si pas de continuitĂ© avec au moins un des 2 fils tu peux enlever la gaine de protection du faisceau et commencer Ă  chercher. Si continuitĂ© ça va commencer Ă  ĂȘtre chaud Ă©tant donnĂ© que le fil vert et jaune est branchĂ© directement sur le calculateur de rĂ©seau de bord sous le TDB cotĂ© conducteur (fiche T32 pin 3).
On verra alors.
Merci beaucoup ! Alors oui la serrure est neuve. Je l’ai mĂȘme changĂ©e 2 fois car la premiĂšre je l’ai achetĂ©e sur eBay, n’ayant pas rĂ©solu le problĂšme, j’en ai achetĂ©e une chez Audi. Sans succĂšs non plus. Et effectivement il y a bien un faisceau avec deux cosses (voir photo)
Pour le shunt, j’ai dĂ©jĂ  fais. Donc le cas n°1 est exclu.
Reste à me pencher sur le cas n°2
Des que c’est fait je poste le rĂ©sultat
  • CrĂ©er...
