slt mecano j ai pris un kit complet et j ai tous changé sauf les 2 pièces métallique que tu as mis
j ai pris le kit sur ebay mais honnêtement ça fait un peut du 2 choix finition pas terrible donc c est pour ça que je voulais tous supprimer pour plus avoir de souci mais je suis pas sur qu en supprimant tous j ai pas un voyant qui s allume
Ok je suis d’accord avec toi les pattes on l’air de qualité très moyenne mais je sais qu’il en existe d’autres qui peuvent régler ton problème
Dans  l’ensemble c’est pas mal mais les tiges des biellettes corresponde avec l’ancien montage
sinon tu peux installé les plaques de butée cela pourrait résoudre ton problème
perso j’ai installé ce système sur une golf 6 tdi depuis plus de problème alors ça vaut le coup d’essayer sachant que tu a juste les moteur à dévisser pour les installer c’est pas trop galère
:bien: je vais essayé et vu le prix c est raisonnable
slt je viens donné des news donc j ai reçu mes 2 plaques que j ai installé pour le moment pas de défaut qui remonte mais toujours de temps en temps un ralentie instable mais aucun défaut moteur et je voulais installé une clé USB pour mes MP3 juste USB pas Ipod ou autre si vous avez des conseils merci
magnifique ta Audi A6 j'espère que tu vas arriver au bout de tes problème, courage !
  • 4 mois plus tard...
slt a tous bon comme j ai un peux de temps devant moi je vais m occupé de ma belle la je veux remplacer le bloc abs j en ai acheté un occasion est ce qu une personne charitable aurait la procédure  repro merci
aujourd’hui j ai changé mon capteur de frein au cas ou et pour le prix ça valait le coup d essayé et j ai voulu changé le capteur embrayage en préventif vu le prix
Pour le capteur de frein ça na rien changé AP-Smiles_u1F61E.png et depuis a cause du capteur d embrayage j ai le voyant de préchauffe qui clignote et la voiture démarre difficilement avant le changement aucun problème même lorsque j ai mis l ancien toujours pareil
depuis code defaut p0704 contacteur de pédale embrayage signal non plausible :(
slt a tous donc toujours avec mon souci de bloc
mon bloc a la ref 4F0 910 517 L
J en trouve pas mal sur le net avec la même ref mais pas avec la dernière lettre
je voulais savoir si ça pose problème  :AP-Smiles_74:
Bonjour
petite question par rapport À ton défaut sur la photo
signal implausible ça veut dire qu’il reçoit un signal mais qui ne peut pas le traduire c’est à dire qu’il n’est pas dans une plage de valeur adaptée
alors tu devrais tenter une calibration de la pression de la pédale de frein  du boîtier abs
comme sur la vidéo avec vcds
on c’est jamais ?
bonjour
J ai déjà essayé de faire ça  mais j ai que 3 propositions pas autant que sur la vidéo pourtant j ai un rosstech
et si je mets 25 ou autres chiffre au dessus de 3 ça me mets erreur
Bonjour
tu a bien commencé par rentré dans security-access-16
avant d'ouvrir basic settings-04
c’est se qui te permet justement d accéder à plus de numéros de lignes est dans le menu déroulant en bas tu à quoi comme choix  ?
Modifié par MECANO 88
J avais regardé les tarif c est vraie ça pique c est pour ça que je demandais pour le numéro ref pour prendre un occasion
pour le vagcom j avais fait comme sur la vidéo , de souvenir il y avait esp mais rien sur g201
La seule page que j’ai trouvé pour le g201 avec vcds c’est ça
pour la lettre à la fin de la référence j’arrive pas à savoir son importance
je cherche toujours et te tiens au courant
  • 4 semaines plus tard...
slt a tous comme je n ai pas trouvé de bloc abs en occasion j ai fait réparé le mien 340 euros AP-Smiles_u1F61E.png que j attend de recevoir je voulais savoir si apres remontage il fallait simplement faire la purge ou plus merci
slt tous le monde donc bloc ABS monté plus de sonnerie qui rend fou j ai simplement fait une purge, un peu galère mais tous est rentré dans l ordre AP-Smiles_u1F61B.png
Ah, ça fait du bien de ne plus avoir cette foutue alarme (et accessoirement de retrouver un ABS !) Je l'avais vécu sur l'A6C5.....
A oui c est clair surtout quand tu fais un trajet Lyon Barcelone tu fini avec un mal de tete , il me manque plus qu a réglé mon problème de capteur d embrayage mais je pense l amener chez audi AP-Smiles_u1F61E.png
