Salut à tous,
Je possède une audi a4 b7 3.0 tdi 204cv DPF de fin 2005 totalisant 242.000km (un vrai régal à conduire) et depuis peu j'ai des soucis de puissance, plus précisément de turbo je pense car j ai torque connecté sur mon poste Android de la voiture et je vois donc que lorsque je n'ai plus de puissance, la pression de turbo est à zéro.
Le problème c est qu'il n'y a aucun défaut, ni au tableau de bord, ni à la valise...
Le turbo ne se met pas en sécurité car des fois  le turbo se coupe puis il refonctionne sans que je  m'arrête, pas besoin de couper le contact pour récupérer de la puissance et des fois il se coupe mais ne refonctionne pas...et tout ça sans jamais avoir eu le moindre défaut
Je pensais à l actuateur de turbo mais normalement je pense qu'il y aurait un défaut pression de turbo...
Compliqué de résoudre le problème si je ne sais pas d'où il vient
Je me tourne vers vous pour savoir si ce genre de soucis vous ai déjà arrivé
Merci de votre aide
J aimerais résoudre le problème afin de la revendre car samedi je vais chercher une nouvelle a4 avant plus récente, une b8 2.0 tdi 143cv de 2011 (d'ailleurs si vous avez des avis ou des trucs à vérifier lors de l achat sur cette voiture, je suis preneur 😉
  • :: Leon_399 a changé le titre en : Problème puissance Audi A4 B7 3.0 TDI mais aucun défaut
Bonsoir,
Je pencherai pour la partie mécanique de la wastegate, le clapet d'ouverture et fermeture du circuit d’échappement bloqué par la calamine. Aucun défauts car mécanique, plus de pression turbo car tendance a resté fermé, ni de limite de dépassement de pression turbo. Il fonctionne par intermittence d'où les retours de puissance.
Bon courage.
  J'ai essayé de l actionner à la main et aucun point dur, par contre je me demandais si ça pouvais venir de l actuateur de turbo qui commence à déconner ?
Que veux tu dire par "la partie mécanique "?
Il y a l actuateur avec le moteur électrique, le turbo et la biellette qui relie les deux
Tu veux dire que c est la géométrie variable du turbo qui commence à gripper à cause de la calamine ?
Essayons d"expliquer et de comprendre, ton actuateur gère la variation d'ouverture des clapets de la géométrie variable.
Le petit moteur électrique entraîne des pignons dans l'actuateur qui joue sur la biellette entre l'actuateur et le turbo qui ouvre et ferme les claquets pour laissé passer plus ou moins de gaz d'échappement afin d'avoir plus ou moins de pression. Si ils sont ouvert > pas de pression
Si ta géométrie variable est hs les clapets ne fonctionne plus correctement et ne donne plus la compression d'air adapté, d'où la possible perte de puissance.
OK, je vais donc commencer par changer l actuateur de turbo
Merci
Renseigne toi bien il y a des réglage a faire après changement avec outils spécial donc chez audi, clique ici tu en saura un peu plus.
Oui j'ai vu qu'il fallait le paramétrer avec une valise spécifique, je vais en acheter un d'occasion je pense comme ça il sera déjà paramétré
Le paramètre est propre à chaque turbo, il faut trouver la même ref de turbo et je pense que ca doit être dur à trouvé d'occas, tu vas trouver le turbo complet. Commence par un démontage et nettoyage, ça ne coûte rien et ça peut peut être régler ton problème, pour moi si l'actuateur serait HS tu aurais un code défaut.
