Salut à tous,
J'ai encore besoin de vos avis d'expert, j'ai changé mon faisceau d'injecteur, j'ai donc changé en même temps mon joint de cache culbuteur, mais depuis ça fuit...
J'ai bien nettoyé plan de joint, essayé avec le joint seul, de la pâte à joint en plus, et deux joints de marque différentes et tout ça serré au couple de 10nm, mais toujours la fuite, ça fuit du côté collecteur ( habitacle) sur le devant c'est nickel.
Merci à tous d'avance
ton cache culbuteur est deformé peut etre tout simplement  ,
il faut aussi serré dans un ordre , en etoile  , pas serré tout le devant et apres tout le derriere quoi  , pour mieux équilibrer les forces
Oui il est sûrement déformé, mais à 1ère vue c'est pas flagrant, et concernant le serrage, j'ai suivi celui donné dans la RTA
