Hello ici,
Pas fan des jantes, je suis très OEM :)
Pour les pneus j'ai eus les 1 et 2 et j'en suis très content. Sur piste très bon comportement. J'essaierai les 5 la prochaine fois.
Hello @bk56190
merci du retour pr les f1
ca me conforte ds mon choix
pr les jantes en rotor oem c est compliqué à trouver en 5x100 et les prix sont ouf!
là ce sont des repliques de bonne qualité
Je crois que t as installé une barre stab ar sur la tienne
t as senti une diff?
J'ai avant-arrière oui. J'avais monté uniquement l'arrière au début on sent vraiment que ça enroule dans les virages. Mais le comportement est dangereux parce que quand ça décroche c'est d'un coup. Avec l'avant en plus maintenant réglé en souple c'est très efficace et homogène. Je me suis jamais fait surprendre, ça glisse des quatre roues globalement.
Super
t es en quel diametre?
devant je suis d origine en 22
et en whiteline c est en 22 aussi
t es reglé comment à l arriere?
parceque je vais reglé en souple
il y a une heure, southblade a dit :
Vous réglez quoi sur une BaR ??!!?!? :AP-Smiles_u1F9D0:
ciao fab
Là c est une barre stab
suivant où elle est fixée c est plus ou moins souple
il y a 6 minutes, Cedric16 a dit :
corrige moi si je dis une bêtise .... mais la BaR est fixé d'une part sur la caisse par deux points de fixation --> çà tu ne peux pas les bouger ....
Et les deux bras de suspension aux deux extrémités de la BaR --> çà tu ne peux pas la bouger non plus  ...
du coup, je sèche ... car pour être plus ou moins raide, il faut jouer soit sur le forme ( pour la cas du TT on ne peut pas plus simple comme forme...) soit sur le diamètre (donc changer de BaR à chaque fois)...
tu peux jouer sur la longueur des bras de levier de la BaR, mais hormis décaler le berceau pour que les bras tombent en face des trous, j'ai du mal à visualiser ...
ciao fab
ps: barre stabilisatrice = barre anti-roulis = BaR = barre anti-devers = BaD ;)
Modifié par southblade
Plusieurs points de fixation sur ces barres là, du coup tu choisis au montage. Plus tu la contraint et plus elle est raide.
Modifié par bk56190
Il y a 4 heures, Cedric16 a dit :
Super
Alors là c'est la question où je ne suis jamais sûr. De tête c'est du h&r qui n'existe plus. Quand je change les silent bloc à l'avant je mesure à chaque fois.
il y a 2 minutes, bk56190 a dit :
tu peux même jouer sur la position de la barre dans le sens longi véhicule côté fixation sur caisse???
ciao fab
il y a 10 minutes, southblade a dit :
ciao fab
je pensais que tu parlais de la barre antirapprochement
je vais te mettre le shema de montage tu comprendras direct
en sachant que sur les tt 2rm y en a pas d origine et que c est pas des demi trains comme sur les quattro
il y a 10 minutes, bk56190 a dit :
ben justement je veux la regler au plus souple pr eviter le plus possible le phenomene de decrochage brusque dont tu parlais
il y a 9 minutes, bk56190 a dit :
ben en HR c est du 24 je crois
tu penses que par rapport à ma 22 d origine ca peut vraiment faire une diff?
à moins que ce soit le fait de pouvoir regler qui aide?
Tu a du 22 d’origine ?
c’est pas du 19 normalement?
pas fan de tes jantes
il y a 6 minutes, Naadji a dit :
Sur mon modele c est du 22 normalement
elle est de 2002 dc c est apres les modifs sur les trains roulants
tu me mets le doute lol
Modifié par Cedric16
@Cedric16, un poil déçu pour les jantes......après l’essentiel est que cela te plaise à toi !! 😉
Pour la BaRstab, tu vas faire de la piste ? Tu es déjà au taquet de l’exploitation du châssis de ton TT ? Je suis toujours étonné de voir comment on équipe une caisse pour seulement rouler sur route ouverte ?!! C’est pas une critique, puisque je fais la même chose sur ma Miata, mais elle va voire les circuits quasi aussi souvent que les routes de balades avec les copains.......
C’est pas toujours sympa rouler avec une caisse dans laquelle tu peux compter les gravillons qui ont servi à faire l’asphalte !!! 🤪 Moi je sais déjà que ma Chérie va me maudire quand elle va monter pour la première fois dans la Miata, déjà quand elle va voir les baquets et ensuite après quelques kilomètres 🙈😜
Modifié par Kinou28
De mémoire celle que j’avais faisait 19 et j’en ai mis une de tt 3.2 qui faisait 22ou 23
je sais plus trop
il y a 7 minutes, Kinou28 a dit :
Ben j aime bien etre sûr de mes voitures
là je le suis pas specialement
apres je suis en sb standard partout et j ai pas de bacquets dc c est pas non plus trop la mort quoique avec les filetés c est chaud lol
Qd j aurais changé mes tetes d amorto et fais faire un bon para je vais vraiment voir ce que ca donne
J ai eu l occas plusieurs fois de bien attaquer sur petites routes et je trouve qu on peut ameliorer
et vu que j ai qd meme pas mal augmenté la puissance il faut que tout suive
il y a 12 minutes, Naadji a dit :
je sais plus trop
Oui les anciennes etaient en 19
le plus simple serait que je mesure en fait lol
il y a 11 minutes, Cedric16 a dit :
Je pense 😂
il y a 1 minute, Naadji a dit :
Je pense 😂
J essaierais de regarder demain
Il y a 1 heure, Cedric16 a dit :
Que de bonnes réponses !! 👍🏼
Si t’es déjà aux limites de l’auto, c’est que tu dois pas être manchot !!! 😜
  • Merci 1
il y a 5 minutes, Kinou28 a dit :
je dirais pas que je suis pas manchot mais j aime bien me faire plaisir (pas n importe comment attention hein ca reste sur route)
et c est justement parceque je veux pas atteindre les limites de l auto que je veux la faire evoluer
je prefere atteindre mes limites avant
comme ca je suis secure
et si un jour je vais sur circuit au moins elle sera prete lol
  • Aime 1
Du coup tu va laisser tes cales en 20 avec tes nouvelles jantes ?
Oui elles sont en ET35 dc je vais pouvoir les garder
et comme avec mes origines en ET32 c est tres limite à l avant ben ca va rattraper pile comme il faut
par contre je verrais une fois monté mais je pense qu il faudra que je passe en cales de 25
à l’instant, Naadji a dit :
Ça va faire gros 25 derrière
C est bien pr ca que je veux voir une fois monté
25 ca va encore mais faut pas plus quoi
sinon les rlt et le train vont morfler!
Il y a 2 heures, Cedric16 a dit :
ok je visualise mieux ainsi ...  pour la différence du TAR entre 2RM et 4RM, je ne savais pas ....
ciao fab
Il y a 2 heures, Kinou28 a dit :
une peinture toute neuve pour aller sur piste :AP-Smiles_5:
ciao fab
il y a 28 minutes, Kinou28 a dit :
avant de jouer sur la BaR, si tu trouves que tu prends trop de roulis de l'arrière, tu peux d'abord commencer par jouer avec les pressions de pneu et/ou la viscosité de tes amortos s'ils sont réglables, et/ou la raideur des ressorts ....
après c'est une question de mise au point propre à chacun ...
car tu peux te retrouver avec l'effet inverse à mettre trop d'anti-roulis, et à ne plus avoir de potentiel au niveau de tes gommes...
ciao fab
il y a 5 minutes, southblade a dit :
ciao fab
Mes combinés sont juste reglables en hauteur
et la barre sera reglé au plus souple
J'ai retrouvé mon mail d'achat de 2010 Cédric, 22mm devant / 25mm derrière. Pas de réglage a l'arrière, 2 positions a l'avant. Au plus raide je perds beaucoup en motricité.
Modifié par bk56190
Il y a 14 heures, southblade a dit :
ciao fab
Concernant la Miata je l’ai acheté avec une carrosserie à refaire, je te mets une petite photo de l’état lors de l’achat.
Même pendant chaque championnat, j’avais souvent la plus belle caisse. C’est pas parce que tu fais de la course ou du circuit que tu dois rouler dans une poubelle !!!? 😜
Modifié par Kinou28
Il y a 3 heures, bk56190 a dit :
d acc
sur la mienne je suis en 20 à l avant et à l arriere ce sera en 20 aussi reglable en 3 positions
je mettrais au plus souple
je verrais bien
Est ce qu’au plus souple tu sera plus raide qu’avec l’origine ?
Tu veux quoi, une voiture facile à conduire ou plus réactive ?
il y a 9 minutes, Kinou28 a dit :
Ben d origine y en a pas à l arriere
j aimerais un peu des 2
Aux CT il se peut qu'ils appellent pour que tu leur explique ce que c'est a l'arrière (la fixation peut les intriguer) depuis que je leur ai expliqué plus de soucis tous les 2 ans (au même endroit)
Modifié par bk56190
il y a 7 minutes, bk56190 a dit :
ben pr le ct je suis toujours à côté et le gars est cool
mais d accord si il faut j expliquerais bien sûr
et moi aussi je vais toujours au meme endroit
curieux de voir le rendu avec tes nouvelles jantes!
Il y a 1 heure, philass a dit :
Samedi 😉
