4
Tout ce qui a été posté par southblade
Problème de purge de circuit de DA
southblade a répondu à un(e) sujet de southblade dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
yep je reprends demain a tête reposé ciao fan -
Bonjour tout le monde J'ai un petit soucis pour purger mon circuit de DA ... je m'explique J'avais un conduit de direction qui fuyait au niveau des sertissages entre rigide et flexible. Je l'ai donc demandé puis envoyé en réparation. J'ai tout remonté rempli le bocal avec la bonne huile VAG roues levées j'ai fait plusieurs manoeuvres gauche/droite roues au sol, je démarre, et là un bruit sourd se fait entendre, comme si c'était la pompe de DA .... l'huile descend du bocal ... je coupe le moteur, et l'huile remonte toute émulsionnée il y a une procédure particulière? une idée ? Fabrice
Audi tt mk1 180
southblade a répondu à un(e) sujet de Cedric16 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
çà lui va mega bien vivement les caches -
[Yous'] Audi TT 225 Quattro /S-line/Gris Avus
southblade a répondu à un(e) sujet de Yous' dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
çà sent la vente ciao fab -
Audi tt mk1 180
pinaise çà fait un bail que je n'etais pas passé et y'a eu du changement moi qui pensais que tu avais terminé avec les modifs, tu ne peux pas t'en empêcher Elles sont ou les jantes montées? Je suis sceptique ... ciao fab -
Habillage du coffre
southblade a répondu à un(e) sujet de Hervé_Doudou dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
merci pour ce retour oui je partage, c'est mieux ainsi qu'avant maintenant je me dis que si on arrive à récupérer le tissu, peut-être qu'avec une mousse très fine prise en sandwich entre le panneau et le tissu... ciao fab -
Prochain Come Back en TT MK1
pas de soucis pour les photos faut vraiment qu'un jour je prenne le temps de sortir le reflex ... ciao fab -
pas de soucis, l'essentiel étant d'avoir le bon matos adapté et fiable ciaofab -
News soucis ces derniers temps … les symptômes : des micros coupures lorsque le moteur était pleine charge de 2500trs à 5000trs…. Comme si j’avais une RS3 avec boîte auto et que les rapports montaient …. je diag… ras sur les coupures, hormis un message lié au cata avec un rendement trop faible …. Que je n’ai jamais revu après l’avoir effacé, mais les micros coupures en pleine charge se faisaient de plus en plus présentes …. changement des bobines, et sous les conseils avisés de Cédric j’ai pris les NGK de R8…. Visiblement je n’avais pas des bobines OEM 🤔 on part faire un tour pour tester … et oh miracle tout est rentré dans l’ordre ✌🏽 petit shoot improvisé au passage ciao Fab -
Habillage du coffre
on ne voit que des photos et çà à l'air pas mal mais qu'en est-il en vrai du résultat? Je m'explique .... ce que tu as retiré, ce n'est pas que de la colle, mais de la mousse, car le tissu d'origine est moussé et ce n'est pas la colle qui ne tient plus mais la mousse qui se désagrège ... donc en retirant toute la mousse, quand tu colle le tissu, le rendu est différent au toucher non? versus l'origine je parle... je demande car mon ciel de toit se fait la malle sur le RS, et visiblement ce tissu est galère à trouver chez nos celliers .... ciao fab -
Audi tt mk1 180
sur le tableau la grille centrale inferieure n'est pas bonne -
Audi tt mk1 180
allez courage ! ciao fab -
Prépa TT MK1 180 2RM
southblade a répondu à un(e) sujet de jejesasuke dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Toi l’a posé toi même ?? ciao fab -
Voyant batterie allumé suite changement de batterie
southblade a répondu à un(e) sujet de Negresko dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Aïe aïe aïe …. -
TT Quattro 225ch "Blue Denim"
southblade a répondu à un(e) sujet de nickbui dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
🤣🤣🤣 j’y étais de 2011 à 2018 au H5 ciao Fab -
c'est louche ... il t'a changé l'alternateur ... OK ... mais il l'a branché au moins ?? ciao fab -
c'est le parking d'IDVU ??? ciao fab -
Exact ! sur l’arrière du tunnel central juste devant la banquette arrière… tu retires un cache en demi lune juste en pinçant légèrement dessus… ensuite tu trouveras un câble … tires dessus pour ouvrir le coffre ciao Fab -
Support téléphone MK1
southblade a répondu à un(e) sujet de Awock dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
le mien est situé là où mme tape avec son genoux là où mon poing tape quand je met la 5 ( j’ai chopé le bon geste depuis mais bon) là où t’es yeux quittent la route … bref -
j'ai ce support pour mon tel, mais pas l'interface metallique qui se fout autour de l'aerateur ... tu sais où il a trouvé cela?? ciao fab -
Habillage du coffre
tu dois avoir des agrafes metallique à defaire et un surement dure à declipser ... ce que je fais, j'ecarte delicatement la garniture avec une spatule en plastique, de façon à y introduire du WD40 au niveau des agrafes metalliques ... Ensuite avec une seconde spatule en plastique en forme de Y, je met au niveau de l'agrafe et je declipse doucement et dans le pire, si la forme plastique ou se loge lagrafe sur la garniture vient à casser, je repare le plastique avec un fer à souder avant de renforcer avec de la fibre ... biensur si degat visible à l'exterieur c'est mort ... ciao fab -
çà va se finir avec un toit noir tout çà en tous cas magnifique ciao fab -
a coup sur l'alternateur qui ne charge plus ! -
Plus d'autoradio suite changement de batterie
apres si tu veux vérifier si ton autoradio a pris un coup, tu peux le brancher en direct sur une batterie (sans te tromper entre + et - ) et voir s'il s'allume mais +1 pour un fusible ciao fab
