Bonjour à tous
Comme vous pouvez le lire dans le titre, j'ai un petit problème incompréhensible.
C'est la voiture d'un ami ( a4 b7 1l9 tdi 2006) qui est en déplacement (armé de l'air) il me l'a confier pour une révision et l'odb me détecte les ampoules des anti brouillards avant HS alors que j'en ai déjà changé une et que l'autre est en parfait état.
Y a t il un relais, ou autre chose qui puisse créer le problème ???
Merci d'avance
As tu vérifié qu'il n'y avait pas d'oxydation sur les fiches ?
Salut fiche nettoyés + nettoyant contact autrement je vois juste le fait que ça sois bloqué dans le calculateur étant donné que le gars à laissé trainer ça depuis un bail
attention a bien mettre les memes puissances, si il y'a une difference l'ordinateur de bord ne comprendra pas et trouvera une erreur.
J ai pas de jus qui arrive aux ampoules donc c est pas un problème de mauvaise ampoules
Je pensais à un relais mais je vais vérifier également les masses
  • 3 ans plus tard...
Bonjour ,bon c’est un peut loin mais es ce que vous avez trouver la solution des anti brouillard j’ai la même chose merci à vous
  • :: Leon_399 a changé le titre en : Ampoule antibrouillard détectée HS mais changée
