Salut les amis
Petit problème avec mon airco
quand je le mets sur low j'ai le coté passager ok coté conducteur chaud
quel capteur ou sonde remplacer car VCDS me mets défaut clim j'efface le défaut me mets ok mais change pas et me dis pas quel sonde ou capteur
une idée afin de m'éclairer ...
Merci
Salut !
Avec vcds fait un output test 03 il te sortira sûrement les défauts ;-)
Si rien, je dirai une biellette de volet qui est déboîtée.
Hello, j'ai le soucis de temps à autre, il s'agit probablement d'un volet bloqué en effet, il suffit de graisser et ça repart. Ils sont situés sous la boite de vitesse
Bonjour
merci vous deux je vérifie et vous dis quoi
Merci les amis
