Bonjour à tous che(è)r(e)s passionné(e)s,
Je connais ce forum depuis l'acquisition de ma TT il y a un an : Audi TT mk1 180ch 1.8turbo FWD de 2002.
J'ai toujours trouvé toutes les réponses à mes questions. Je tiens donc tout d'abord à vous remercier tous.
Je rencontre un problème qui n'a pas l'air d'être connu sur le forum :
Cette semaine ma courroie accessoire a sauté brutalement. Je l'ai retrouvé ouverte en deux dans le sens longitudinal sur 30cm. Je ne sais pas quel âge avait cette courroie mais elle semblait propre...
J'ai donc racheté une courroie neuve et l'ai installé sur la TT. J'ai cherché la cause du problème et je me suis aperçu que la courroie n'est pas en prise sur toute sa largeur sur le galet tendeur. (Pour information, le galet tendeur n'est pas strié contrairement à toutes les autres poulies.)
J'ai donc acheté un galet tendeur neuf et je l'ai changé hier (il n'est pas strié non plus). Malheureusement la courroie est toujours en prise sur 1.4cm de sa largeur au niveau du galet tendeur alors que la courroie fait 2cm de large.
Aucune des poulies n'a du jeu mais je pense que la courroie ainsi positionnée va se ré-ouvrir comme la précédente dans quelques milliers de kilomètres...
Avez vous déjà rencontré ce type de problème?
Peux-t-on régler la position de la poulie de l'alternateur qui est striée afin de récupérer quelques millimètres de prise sur le galet tendeur?
Est-ce tout simplement normal?
Par avance je vous remercie pour vos éventuelles réponses!
Bien cordialement,
JB
Bonjour et bienvenue
Non ce n'est pas normal, qu'elle sorte comme çà.
Le galet tendeur n'est pas strié, bien que sur les véhicules climatisés la courroie soit striée des deux côtés, Je pense à une poulie damper HS, elle tourne rond? Contrôle quand même l'alignement de toutes tes poulies les une par rapport aux autres. Il ne faut que quelques degrés sur une poulie pour obtenir ce résultat!
moi, j'ai rencontré ce problème lorsque j'ai changé ma courroie de distribution et d'accessoires (et les galets dont celui de la courroie accessoires).
Un mauvais remontage du galet tendeur était en cause : sur les vis du haut du galet, se trouve également fixé un support de durit métallique. J'avais monté ce support entre le galet et le moteur, un peu comme une grosse rondelle, du coup, le galet était légerement de travers et la courroie n'appuyait pas completement dessus, d'où exactement la même fin...
J'ai remonté le support correctement : dans l'ordre moteur-galet tendeur-support de durit.
Depuis, tout semble aller mieux !
Bonsoir,
Merci pour ces réponses!
Il est vrai qu'il y a un support métallique sur les deux vis supérieurs du galet tendeur.
Je l'ai donc mal remonté il y a 6 mois quand j'ai fait le changement de courroie de distribution!
Je vais donc le remettre dans le sens : moteur -> galet tendeur -> support métallique. Cela va donc redresser légèrement le galet et régler le problème !
Merci beaucoup !
question bête mais moi aussi ma courroie d'accessoire vient de lâcher. Mais du coup je cherche une photo ou un schéma pour remonter ça la semaine prochaine. vous auriez ça dans vos infos?
Merci.
Bonjour
Figure du haut, sans clim, et en bas, avec clim:
Pièce commandé un première fois mais trompé dans Ref c'était un kit sans clim! donc retour et pièce réceptionnée ce midi!
J'ai fait le montage c'est très rapide à faire! un petit tour pour valider et roule! Merci encore pour les infos les gars!
