Hello,
En démontant mon boitier papillon pour nettoyage, j'ai vu pas mal de saleté vers le PCV, j'ai trouvé plusieurs topics qui parlent de simplifier la zone PCV dont cette image:
Sauriez-vous expliquer la modification sur un moteur de type BAM ?
Merci d'avance,
katak
Regarde le montage des APX, c'est effectivement beaucoup plus simple que le BAM.
Sur le bam, l'aspiration des vapeur d'huile et du mastervac sont toutes doublées.
Sur Bam, j'ai mis les vapeur d'huile à l'air libre et le mastervac est mis en dépression par une seule liaison à la pipe d'admission (celle du coté), donc tout est bouché en dessous.
Tu n'aurais pas des photos de ton installation car mon niveau de bricolage me fait un peu peur... je ne voudrais brancher la mauvaise durite en dépression! :P
Si c'est comme APX mais à faire X2 je devrais me débrouiller...
Merci
Je pense que le plus simple est de faire un montage type APX, c'est plus simple que le BAM, donc plus fiable.
Pour simplifié y'a des tuto (anglais je crois) qu'on retrouve facilement du coté S3.
Perso, pour simplifier mon système, j'ai cherché à comprendre comment tout ça fonctionne et le rôle de chaque durites.
J'essaie de te faire des photos ...
