katak
Tout ce qui a été posté par katak
  1. Hello, mercinpour ton retour. j'ai absolument rien dedans, une gaine vide... donc j'ai un souci là. bon je vais investiguer.
  2. Hello, Cela fait un bail que j'ai cette voiture mais je viens de nettoyer le connecteur de l'haldex et j'ai trouvé une gaine rigide déconnecté de sa durite... Je l'ai remis sur la photo et ça semble une mise à la pression ambiante ? si la gaine se détache, j'ai un problème ? Merci
  3. Merci pour ton retour... désolé j'ai mis du temps ! Je vais privilégier la voiture en fonction de cette méthode, je n'aime pas trop me diriger vers un stress de la pompe HP et je n'ai pas un choix défini sur le canasson ! :)
  4. Salut, J'ai toujours mon TT MK1 reprog E85 et je n'ai pas de souci lié à l'injection directe J'envisage d'acheter un modèle TFSi, je souhaiterais passer aussi en E85 te je vois 2 types de reprog: - Sur l'injection directe ou il faut changer la pompe HP mais même avec ça il y a des limitations - la bi injection qui permet d'utiliser le circuit d'injection indirecte 1. cette reprog bi-injection devrait être commune à tous les mappeurs vu le bénéfice ? c'est une histoire de "brevet" ?! 2. un moteur en particulier est conseilé ? EA113 ? EA888, Gen ? Merci à vous, Katak
  5. Hello, tu peux tenter une calibration d'abord: - Tu mets le contact - tu envoies les fenêtres en position basse - Tu renvoies tout en haut - tu rapuies pour la position haute environ 5s - tu coupes le contact Pour les microswitch c'est à faire à un moment, il y a des tutos, je te conseille de le faire en terme préventif au moins.
  6. Le turbo à prendre est un KKK avec la fameuse plaque bleue... c'est vraiment pas là qu'il faut faire des économies, enfin sauf si tu comptes revendre TiTine directement...
  7. Le canal 51 c'est la température moteur pas de l'huile, la mienne est à 117°C en roulage normal, j'ai installé le colormfa pour ça. Concernant les pressions d'huile si c'est pris au niveau du filtre ou il y avait un bouchon c'est légèrement plus faible qu'en vrai, tes valeurs semblent correctes, il faut surtout avoir plus d'1 bar au ralenti.
  8. Hello, Je te conseille la "E", c'est plus lissé mais plus sûr qu'une "J" qui crée des pics comme j'ai pu le constater lors de mes essais.
  9. Tu utilises google trad pour le forum UK ? Je fais pareil, j'ai été impressionné par le nombre d'expert chez eux... je ne critique pas le forum FR hein ! ^^
  10. Salut, fais plutôt une présentation de ta voiture et pose les questions ou alors ouvre un sujet dédié, c'est mieux pour les recherches... ++
  11. Le poste de Cédric est très clair avec les valeurs en BAR, pour la bleue c'est 1.58 bars mini, mieux vaut clairement prendre un ressort moins contraignant que de tout péter car la DV ne fera pas son boulot. Après évidemment fait comme il veut... Pour voir si le ressort est trop "mou", il faut mettre le pied au plancher si on ressent une perte de puissance à un moment alors il faut augmenter la contrainte du ressort. D'ailleurs si l'un de vous a un ressort jaune à vendre, je vous le prends...
  12. J'en ai une aussi sur le BAM 225 et la verte va très bien, je n'ai jamais atteint la limite de pression quand cela soufflait comme attendu. Une d'origine est située juste en dessous la verte pour info. La bleue c'est pour du stage 3...
  13. Ne garde pas la bleue, la jaune est largement suffisante... La verte devrait même être ok. Si tu as trop de contrainte (bleue), tu peux clairement abîmer ton turbo.
  14. Non je ne l'ai pas changé car j'ai refait une bonne partie du train roulant et je savais que je n'allais pas rouler, sans compter que je voulais confirmer que ça venait du turbo le 1 bar que j'ai perdu, bref j'ai changé presque toutes les durites de turbo pour du forge et j'ai le même résultat. Je regarde pour un manifold et downpipe et vu les tarifs pour du remplaçable à 100% (42dd) je vais garder ce que j'ai, j'espère que c'est en bon état après 17 ans.
  15. Hello, Désolé pour le retard... Je viens de voir les messages. C'est Soldjah qui a fait la reprog, je pense changer le turbo d'ici un mois car j'ai un problème de pression de turbo depuis des mois...
  16. Voilà celle qui va le mieux, la E d'origine VW: https://www.ebay.de/itm/Original-Audi-A3-8L-A6-4B-TT-8N-Ladedruckventil-Magnetventil-1-8T-06A906283E/223910501822?hash=item34221b1dbe:g:G14AAOSwE7lfY~ax
  17. C'est un organe important alors prends une N75E d'origine audi... 60€ en import d’Allemagne !
  18. Hello, Le fil de pression turbo est à mettre sur analog 1 c'est ça ? Pourquoi dans le manuel on dit de souder à la pin 32 du connecteur gris ?! Merci
  19. @SIL Je ne comprends pas comment ça fonctionne bien pour le débimètre avec le reniflard ? ça va être faussé l'air à rentrer dans le turbo ? Le catch can sans filtre extérieur ne met trop de pression dans le système ? ++
  20. Merci pour vos retours ! La voiture a été reprogrammée et le décata prévue ! Par contre j'avais un mécano qui est venu pour changer le turbo en priorité, il est resté chez moi une demi-heure après que je l'ai laissé... il m'a appelé pour dire qu'il lui manquait un outil et je ne l'ai pas revu depuis une semaine ! Donc on verra ça plus tard, ce sera l'occasion d'économiser pour prendre du 42DD par exemple ! ++ et merci
  21. Ok tip top, je te remercie pour ton aide !
  22. Bon je renvoie ce turbo et je pense prendre celui-là: https://www.oscaro.com/turbocompresseur-suralimentation-borgwarner-turbo-systems-gmbh-5304-988-0023-2350536-2234-p#/?vid=14089&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc9rGIZCcg27e-2LdVKLqu9TOsYeXyglEB_31nQ4-LHv6 C'est du tout bon d'origine ?
  23. Merci pour ton retour, à priori c'est la rosée d'une nuit qui est restée plus de 5 jours! Je n'ai jamais changé la bouteille... la clim marche moins bien, je vais y songer. ++
  24. Hello, Je suis en train de faire remplacer le turbo (origine K04-023) et j'ai une ligne milltek en 70mm (SSXAU237). Je suis un peu perdu avec les downpipe 70 / 76mm... sachant que ma ligne est en 70mm, ce downpipe de 76mm fitterait ?! https://www.ebay.fr/itm/Audi-TT-1-8t-Quattro-S3-225-Sports-Cat-Exhaust-3-Downpipe-99-06/264227020573?fits=Car+Make%3AAudi|Model%3ATT|Cars+Type%3A1.8+T+quattro|Plat_Gen%3A8N3|Cars+Year%3A2002&hash=item3d85285f1d:g:wikAAOSwxbFcf5aO Avez-vous un downpipe à me conseiller sinon ? Merci d'avance, Katak
  25. Hello, J'ai acheté ce turbo en échange standard: Quoi en penser ? si je comprends bien c'est du chinois ? pourtant j'ai cru comprendre que sur le site où je l'ai acheté, c'était tout refait en France... Merci d'avance, Katak
