Kooligan01
Utilisateur Novice
À propos de Kooligan01
    Ludo
    Bussiere-Dunoise
    Audi TTS Quattro
    1.8 i
  1. Bonjour, je viens vers vous car je recherche le nom ou un lien vers la plaque de protection en plastique qui est dans le carter d'huile et qui protège le vilebrequin. J'ai cherché à pas mal d'endroit sur internet et je n'arrive pas à trouver. Pourriez vous m'aider s'il vous plaît. Merci à vous tous.
  2. Salut les gars alors merci de vous faire du soucis de ce coté la lol. je l'ai payé sur Ebay 120€ (Enchère comme le font souvent ebay d'ailleurs mais de base il était a 650€ avant les enchère). il est véritable et en très bon état de fonctionnement. il a été testé par le vendeur et de notre coté on la refait testé une fois arrivé et il tourne vraiment bien. Quand au vieux turbo on va le démonter et changer les pièces qui sont "Usé" et le remettre en état en cas ou.
  3. D'accord ben après je la changerais de toute façon pour passer sur de la siliconé . lol Merci lol il reste plus qu'a remonter maintenant.
  4. Salut Sm18 Alors cette durite la après l'avoir vérifié elle est en état niquel même pas un petit défaut (pour le moment) je la changerais plus tard. Cédric en effet le Turbo d'origine et un Borg. et Garrett en on fait un aussi lol le même en fait.0 Mais après avoir regardé non il s'agit bien d'un Borg. Que j'ai payé un prix totalement dérisoire et peu probable au passage je n'y ai pas cru moi même. Je l'ai fait vérifié et revérifié et il est niquel et tout neuf. Plutôt impressionnant. Au passage Manu et tout ceux qui on pu m'aider je vous remercie infiniment. il se trouve qu'on a aussi trouvé d'où venait la fuite d'huile (en image)Je penses donc que perdant de l'huile par ce joint le Turbo n'était plus du tout alimenté en huile et donc c'est détérioré et a fini par Peter
  5. Salut mec c'est de laquelle que tu parle en sortie de Turbo ? la seule durite qu'il y a c'est celle d'induction quand aux autres extrémité du Turbo c'est la tresse du pot d'échappement et au dessus c'est le collecteur d'échappement j'en vois pas d'autre lol sauf celle de la wasgate. Bk oui malheureusement mais bon on en chie surtout pour dévisser les durite d'alim et de retour qui sont en dessous du Turbo et il reste une vis qui fait chier a atteindre niveau de la tresse du turbo elle est bien caché la garce tout derrière. Cédric16. Merci pour tes encouragements lol on s'est aperçu que c'était une véritable merde à démonter. Mais on perds pas espoir on a vu pire sur d'autre voiture et on y est toujours arrivé donc pourquoi pas là?! Et je remet un bon vieux Garrett à l'ancienne mdr.
  6. Bon après démontage il s'avère que le turbo est H.S l'ailette qui vient de la durite du filtre a aire, a du jeu dans tout les sens que ce soit de devant a derrière et de gauche a droite on a compté environ 5mm de jeu de devant a derrière et quasi autant de gauche a droite donc il est bien mort. j'ai reçu le nouveau donc démontage et remontage du nouveau turbo. Une vrai partie de plaisir je le sens. je rajouterais des photos du turbo H.S.
  7. Ok on va tenter ça aujourd'hui merci de vos réponses les gars c'est super merci
  8. Bon a dernière vue il y a de l'huile grise avec ce qu'on pourrait qualifier de limaille de fer bien que sa me parait bizarre qui reviendrais dans la durite orange qui remonte du turbo vers la barre anti-rapprochement. Pensez vous que le turbo est rendu l'âme ? ce qui est bizarre c'est qu'on ne vois pas d'huile qui fuis du Turbo mais y'a bien une prise d'air à un endroit vu le bruit énorme que sa fait quand on accélère. La on va commencer a démonter la durite d'aire noir qui va du filtre a air au turbo et on va commencer a aviser voir s'il faut démonter le turbo le vérifier et quitte a le changer mais sa m'embêterais que ce soit le turbo qui est laché. Qu'en pensez vous ? et comment enlever la durite noir qui va du filtre au turbo car les colliers sont desserrer et elle ne veut pas venir
  9. Manu en effet ce serait (D'après Audi) différent mais vraiment différent lol et je penses que c'est aussi changer tout le consommable histoire d'être vraiment tranquille à l'avenir Sm18 Merci de ta réponse et il me semble aussi mais qui ne tente rien n'a rien lol on verra bien de toute façon c'est juste histoire de voir déjà si sa règle le problème et en effet je changerais les vis dès que je les aurais achetée.
  10. Ben dans l'idée si tu veux on s'aperçois bien d'une fuite puisque sa sent l'huile et sa fume donc y'a réellement une fuite quelque part. Maintenant je penses pas que ce soit le Turbo qui soit H.S puisque les symptômes correspondent a une fuite d'après le mécano de chez Audi. Un turbo H.S ne réagirais pas de la façon dont il réagis. Après on va voir tout ce qui pourrais causer une fuite et éliminer par étape les symptômes. Et si tant est après les test que le turbo est H.S alors j'en ai déjà commander un neuf qui arrivera Lundi donc s'il le faut vraiment on le changera. Apres je me dis que si les 3 vis de collecteur en haut du turbo était desserré alors qu'en est il des vis sur le coté a la sortie du turbo (la ou j'ai entouré en Rouge sur la photo plus haut) elles sont peut être aussi a resserrer en espèrent que le joint ne soit pas mort car sinon faudra aussi que je les changes.
  11. Salut les gars. Alors merci pour vos retour. Alors Manu pour te répondre en effet on va faire le test des aujourd'hui de fumé pour voir ça. et du coup les valeurs de serrage en fait on a fait ça un peu au pif mais en faisant quand même attention après on a mis du loctite sur les vis ce qui devrais les empêcher de se redesserrer à voir avec le temps (en tout cas j'espère sinon je les changerais). bk56190: Merci aussi de ton retour, on va effectué les test aujourd'hui. Déjà passage dessous la voiture pour avoir juste une visibilité plus accrus sur le turbo car par dessus la visibilité est assez moyenne on ne vois pas grand choses, en tout cas pas de visibilité sur la fuite. En revanche Manu ma question est la suivante: penses tu que cette durite dont tu me parle pourrais perdre l'huile du turbo? Encore merci les gars vous êtes super réactif et tout vos retours m'aide énormément. Je vous tiens au courant de toute façon du dénouement de l'affaire jusqu'à ce que le problème soit trouvé et réglé.
  12. Alors après remontage et vérification sa sent l'huile et sa fume mais dans le moteur au niveau du turbo donc je penses en effet une durite. Sur l'image entouré de vert ce sont les 3 vis qui était desserré qu'on a resserré. L'image entouré de rouge je pense que c'est de la que viens la fuite qu'en pensez vous ?
  13. c'est une bonne idée mais la tout est démonté mais si quand on remonte sa continue je prends note de l'idée
