bonjour ,
je suis nouveau sur le forum , j'ai une s4 b5 mtm du 07/99 que j'ai depuis 3 ans j'ai fait enormenent de frais dedans donc tres bien entretenu et dort dans un garage .
mon probleme et le suivant :
- en rentrant de marseille sur la fin de mon trajet j'ai eu le voyant abs qui s'allumait et qui s'etaignait j'usqu'au moment ou il es rester allumé pour de bon et donc forcement le voyant esp à suivi derriere vu que mon abs et en defaut , je n'ai pas freiner fort , mes disques et plaquettes av et ar sont neuf les pneus aussi donc de ce coté la pas de soucis ...
- j'ai donc verifier mes fusibles qui sont bon , j'ai ensuite verifié mes capteurs abs et j'ai aussi tout souffler pour que ce soit propre ...
MAIS RIEN NI CHANGE
- le truc c'est que quand ma s4 reste en montée pendant 2mn et que je repart ensuite le voyant abs et esp s'éteint environ pour 2mn defois plus et reviens par la suite , donc je ne pense pas que ce soit mon bloc abs sinon les voyants resteraient allumer en permanence
si quelqu'un peut m'aider svp car je n'en voit plus le bout
non car je n'ai pas de vag com et audi vont me prendre 67e pour un passage au vag , mais je crois que je vais devoir le faire pas le choix
Tu est d'où ? Un forum est fait pour s'aider si quelqu'un a un vag com et de ton coin il t'aidera ;)
Tu est d'où ? Un forum est fait pour s'aider si quelqu'una u' vag com et de ton coin il t'aidera ;)
Tu as contrôlé les capteur mais as tu contrôlé le faisceau du capteur ?
Seul le vag com te dira s'il est HS ou pas ;)
centrale ABS HS !
j'ai eu le tour egalement ya 2mois
quand tu passera vagcom, il te dira "impossible de communiquer avec le module abs" (un truc comme ca).
soit tu la change (300€ environ sur ebay.de) soit tu tente de ressouder les micro soudure qui ont lachées (BBE REMAN peuvent te le resouder pour 179€ ttc livré)
bonsoir ,
je reviens avec quelques nouvelles donc :
- j ai passer a la valise l audi et le code erreur et defaut bloc abs ( sachant que sur ma mtm qui vient de suisse , jai le calculateur abs et esp sous la banquette ar et non sur le bloc abs )
- donc une fois rentrer chez moi , je me suis dit que j allais tout demonter pour regarder mon bloc abs et ma pompe abs qui ai juste en dessous , en demontant mon bloc j ai vu que les bobine en cuivre du bloc abs etait tres sale et tres fatigué par rapport a la pompe abs qui elle ai parfaite
- jai donc tout nettoyé et repurger mon bloc abs et qd je demarre toujours mes voyants
- je part faire un tour avec et la magie ils s eteignent mais le voyant abs clignote de temp en temp et apres 10mn mes voyants ce rallume c`est le drame donc j eteind la s4 et je la redemarre et ils s eteignent de nouveau
donc pour moi le probleme ne vient pas du calculateur abs sous la banquette , mais bien de mon bloc abs
qu en pensez vous mais je pense tenir le probleme
