Bonjour a tous ,
Je possède une Audi A3 2,0 TDI 140 CH de fin 2006 , avec moins de 120000 km
il y'a une semaine , le moteur s'est mis en sécurité et je ne pouvais dépasser les 90 k/h
Je suis parti sur l'autoroute , et le FAP s'est décrassé , j'arrive a la pousser dans les régimes sans perte de puissance .
Mais le voyant reste allumé
On me dit que cela peut -être les capteurs ....
Quelqu'un peut -il m'aider ?
Peut être problème avec la sonde de pression différentielle, souvent le cas sur les A3.
Elle coûte environs 60€ et se change facilement puisque positionnée sur le dessus du moteur (il y a 2 durites et un connecteur électrique qui arrivent dessus
Mais il faudrait mettre un coup de vagcom pour en être sûr.
Modifié par quattro9903
  • 5 mois plus tard...
Bonjour a tous.
Je suis nouveau sur le site et j'aimerais trouver de l'aide mais je ne c'est pas comment faire pour créer un nouveau sujet.
Je me permet de poster ce commentaire ici car j'ai le même problème.
Je possède une a3 2L FSI de 2005 avec 106 000 km au compteur.
Récemment mon voyant du systeme de recyclage des gaz d'échappement c'est allumé alors que la voiture fonctionne normalement.
J'ai changé la sonde d'air d'admission mais le voyant reste allumé!
Pouvez vous m'aider svp???merci
Un coup de vag-com t'en diras plus sur ton problème.
Merci pour ta réponse.
J'ai passé le vag-com et j'ai 2 codes defaut.
16825-systeme du dégazage du reservoir à carburant débit défectueux p0441-008-intermittent.
17811-systeme de recyclage des gaz d'échappement différentiel de régulation p1403-008-témoin allumé.
Je sais pas si ca peu vous aider a me dire d'ou vient la panne mais audi ma changé la sonde d'air et le voyant est toujours present!
Merci pour ta réponse,je me sentais bien seul!lol
J'ai nettoyé la vanne egr mais le voyant reste allumé(faut-il le faire effacer a la valise ou s'efface t-il de lui même si tous va mieux?)
J'ai de l'huile de boite qui suinte,pense tu que ca peu avoir un lien avec mon 2 eme defaut?
Merci
