J'ai un petit problème,(embêtant avec la saison qui arrive)impossible de passer en position clim,même quand j'appuie sur le bouton econ le voyant s'éteint mais se rallume des que je le lâche.
Je ne sais pas du tout d'où sa peu venir,merci de votre aide!
Ca veux dire que ta clim se mets en sécurité
Passes le vagcom pour connaître le code defaut
Sûrement le capteur de pression hs
ou alors fuite ou plus assez de fluide donc reste en eco
Ben moi elle refroidi plus donc sûrement déchargé et elle se bloque pas sur mode eco ça dois être autre chose!
elle doit pas etre totalement vide mais t es bon pour une recharge
ouai les glandes elle dois perdre les boule avant sur mon ancienne a3 j'ai jamais eu besoin de rechargé grrr
Ça m'est arrivé sur A6 : plus assez de fluide... Une recharge et c'était reparti...
Souvent les centres autos offrent le contrôle clim avant la période estivale... Ça te permettra de savoir si ton circuit fuit ou pas...
Petit rappel : dans le fluide de ta clim ( souvent du R410A...) tu as aussi le lubrifiant pour les raccords ( comme tout circuit de gaz sous pression), donc si la clim ne fonctionne pas, les joints ne sont pas lubrifies et donc à terme ça fuit...
Bon Ben passage au vag com,
Défaut suivant:
00819-transmetteur de haute pression(g65)
07-10-signal trop bas-intermittent
C'est grave docteur???lol
+1 manque de gaz
ce n'est pas du R410A mais R134A et le lubrifiant n'est pas dans le gaz mais à l'intérieur du compresseur et circule avec le gaz
par contre c'est vrai que si la clim ne fonctionne pas les joints sèchent et by by le gaz
00819 - Capteur de pression haute (G65): Signal trop faible
Symptômes possibles
Climate Control coincé en mode ECON
Les causes possibles
Insuffisant réfrigérant pression
Câblage / Connecteurs de / à capteur haute pression (G65) défectueux
Capteur haute pression (G65) défectueux
Solutions possibles
Vérifiez réfrigérant pression
Vérifiez mesure Blocs de valeur (MVB)
Contrôler le câblage / Connecteurs de / à capteur haute pression (G65)
Vérifier le capteur haute pression (G65)
samedi,après-midi clim voiture si cela intéresse quelqu'un
J'ai vu sur le forum que apriori,si on change la vanne g65,cela ne vide pas le gaz,donc si je suis ta description kilivinci,le mieu est que je commence par recharger c'est sa???
avant de changer quoi que ce soit ,contrôle ta charge en gaz,c'est la panne la plus probable
Super new!! Attrape pas la crève maintenant :MdrDevil:
je te l avais dis le 8 juin !
j avais le tour sur une b6 en 2004
