salut à tous,
je viens de recevoir mon vagcom donc normal , je l installe et essaye ca!! (totalement novice avec ca)
voila ce que j obtient concernant mes bougies de prechauffage.
d ailleur à froid elle demarre seulement au vers le 7/8 eme tour de demarreur, y a t il un rapport?
que veux dire le code du débimetre? (le test a été fait moteur eteint donc peut etre normal??)
merci de votre aide:)
Samedi,01,Mars,2014,12:18:28:36870
Version VCDS: FRM 11.11.1
Version données: 20120106
Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
No. VAG du calculateur: 8E0 910 401 K Mat: 8E0 907 401 AJ
Pièce et/ou version: 3.0L V6TDI G001SG 0030
Codage logiciel: 0011111
Code atelier: WSC 00191 264 15243
VCID: 2756156F96F6340
2 Codes défaut trouvés
005660 - Bougie de préchauffage pour cylindre 3(Q12)
P161C - 001 - Circuit ouvert
Capture
Etat du défaut: 01110001
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 1
Heure: 0
Capture
Tr/min: 0 /min
Couple: 234.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Rapport cyclique: 1.0 %
Tension: 11.93 V
Rapport cyclique: 15.0 %
Température: 16.2°C
000260 - Débitmètre d´air massique (G70) Aucun signal
P0104 - 001 - - Intermittent
Capture
Etat du défaut: 00110001
Heure: 0
Capture
Tr/min: 0 /min
Couple: 167.7 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Rapport cyclique: 80.9 %
Tension: 12.08 V
Press. Absolue: 958.8 mbar
Masse Air/Tour.: 0.0 mg/tps
Tests passés: 0 0 0 0 0
Modifié par beck03
je viens de penser que j ai debranché mon débimetre il y a quelques jours pour enlever le boite à air, donc peut etre normal que le defaut apparait..?
