beck03
Tout ce qui a été posté par beck03
3.0 tdi problème démarrage à chaud! deviens fou...
beck03 a répondu à un(e) sujet de beck03 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
merci à tous, bon du coup j ai senti ma batterie faible 2 matins de suite, je suis allé dans un garage la faire tester ( car avec un voltmetre les résultats sont bon mais on peut pas savoir l amperage) du coup 250 amp au lieu de 700 ou 800, suivit du message "batterie à remplacer!! donc batterie neuve et le problème a l air d etre résolu!! le démarreur n as jamais tourné aussi vite depuis que j ai la voiture,, testé a chaud plusieurs fois dans la journée et plus de prob.. LA PIGNE, comment as tu diagnostiquer ce prob?? le vag com signalerait un prob d injecteur? affaire à suivre car sur ce sujet j en ai vu qui revenait plusieurs jours aprés avoir changé la batterie et pensant avoir résolu ce probleme de dingue!! -
Quel test? Le démarreur est pas vieux et c'est est un boss. . -
Tout a l air niquel. .je pense a un prob de masse mais comment verifier?! Pour la batterie pourquoi elle enverrait suffisamment de jus a froid et plus 5 min apres avoir roulé?? Par contre j ai testé un truc car j avais un doute, toute je me suis garé dans une descente, avant de repartir je me suis laissé rouler 1 metre en lâchant l embrayage pour faire tourner le moteur sans demarrer et ensuite un coup de clef, et la elle a démarré sans bloquer!! On dirait en fait que le moteur bloque et donc le demarreur force et qu une fois débloqué ca tourne niquel... Mais d où ca pourrait venir?? Volant moteur, embrayage ? Voiture reprogrammée et avec le surplus de NM (d ou le vombrissement a 2000 t/min) y aurait il un lien?!? Bref je sèche 😕 -
beck03 a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour à tous, Malgré tous les topics sur ce sujet j ai trouvé aucunnes réponse! Mon prob: démarreur qui bloc, symptômes de batterie morte et reinitialisation de la odb QUE A CHAUD! Alors l année dernière j avais juste le clac, je retournais la clef et ça repartait. . Jusqu'au jour où ça n a plus démarré. J ai donc changé le démarreur. . La le nouveau tournait bien plus vite, donc je pensais avoir trouvé mon problème. . Et non, à chaud toujours le petit blocage mais ça démarrait. . Mais à chaque fois l odb se réinitialisait.. ( chose qui se ne produisait pas avant le changement du demarreur) Il y a 3 jours je suis resté bloqué sur un parking.. comme si j avais plus de batterie, j ai du pousser la voiture.. 3 h après donc moteur froid elle démarre niquel! Pour information tout est bien serré au niveau des cosses du demarreur, j ai également changer le petit câble de masse près du demarreur ( vendu pour remédier à ce problème sur audi a6) Je deviens fou!! Obligé de faire le plein moteur en marche.. Par contre si je redémarre immédiatement après avoir coupé le contact pas de problème. . Mais après 5 min de pause c est mort.. Besoin d aide svp.. merci beaucoup 😏 -
[3.0 V6 TDI Quattro] - Problème arbre de transmission
beck03 a répondu à un(e) sujet de Gé80 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
ouai c est clair mais cette vibration ce fait bien sentir sur l arriere.. pour ca que j aimerai comparer avec les s4 et rs4 ;) -
oui je parlais bien des arrieres.. et en meme temps tu peux pas avoir autant de couple sur une 2 roues motrices.. car pas de grosse motorisations sans quattro :langue: -
salut à tous j ai une question par rapport au vrombissement sur les voitures reprogrammées.. les s4 et/ou rs4 qui ont beaucoup de couple n ont pas se bruit, donc l arbre est il plus gros?? de plus qqun du forum avait fait tout changer chez audi pour ce fameux bruit et rien n avait changé.. je me demande si cette vibration ne viendrait pas de l équilibrage des cardans qui ne sont pas prevus pour ce couple.. du coup meme question: les cardans des s4 et rs4 sont t il plus gros?? si oui pas possible des les adapter? le pont arriere est t il le meme que sur nos 3.0?? car pour moi c est vraiment insupportable ce bruit.. et depuis mon changement de pneus j ai l impression que c est pire qu avant, tant que je relache pas la pedale ca vibre sur bien 200T/min merci d avance -
Embouts échappement A4 B7 3.0 TDI changés
beck03 a répondu à un(e) sujet de JIMMYBAT94 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
par contre pour la valence s4 le prix à doublé chez vw.. j ai appelé elle est à 81€ maintenant :sic: -
besoin d avis pour achat a6
beck03 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
bonjour à tous, voila, en début d annee j ai acheté une a4 avant 3.0 tdi quattro ambition luxe car falait remplacer la passat 3bg et surtout pour l arrivée de ma 2eme fille.. mais c 'est quand meme petit niveau coffre et place arriere avec le cosi.. un ami me propose une a6 avant s-line avec le 3.0 tdi 225 sans fap à un trés bon prix ( introuvable sur le net et moins cher que la revente de ma a4) par contre elle a 211000km boite tiptro , ma A4 174000 boite manu ( j ai cherché longtemps pour avoir une manuelle suite à cette fameuse vidange..) bon avec la diff de tarif je pense faire la vidange de boite pour etre tranquille.. je trouve magnifique cette a6, en plus il y a gps, téléphone et d autres options absentes dans l A4.. vous auriez fait quoi?? sachant que je me suis ambarqué dans un credit auto classique..surtout pour les 40000kms de difference merci d avance :bien: -
Tendeur chaîne distribution 3.0 tdi
beck03 a répondu à un(e) sujet de a6v6tdi dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
salut à tous, j ai aussi ce bruit au démarrage sur mon 3.0, mais j ai l impression que ca viens de devant..(galet courroie access) par contre le 1er démarrage après ma vidange, le bruit a durée plus longtemps..donc ca l'air d être bien ce (ou ces) tendeur (s).. je vais commencé par faire les courroies de devant on verra par la suite.. -
J'ai enfin mon A4....
beck03 a répondu à un(e) sujet de KRISTOF87 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
dommage pour ton ex!! pas moyen de recuperer la valence et les doubles sorties...?? -
[Tuto] Remplacement des courroies sur 3.0 TDI
beck03 a répondu à un(e) sujet de macgran73 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Parfait tout ca! Je me connect justement pour voir si il y avait un tuto la dessus et je tombe direct sur ce post tout frais!! Y a plus qua.. -
Audi A4 B7 Avant S-line
beck03 a répondu à un(e) sujet de AQ47 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Moi je voudrai toujours savoir où tu trouves les bas de porte s4..?? Sinon vraiment belle:) -
Moi j aimerai trouver les bas de portes s4..t as un lien? ? -
Les bonnes affaires
beck03 a répondu à un(e) sujet de cyril1989 dans PA :: A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Mon lien c le même que le dernier. .interieur rs4 avec insert carbon.. -
Les bonnes affaires
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/628759584.htm?ca=12_s juste a coté de chez si ca interresse qqun je peux aller voir de plus prés ;) -
code defaut bougie 3.0 vagcom
je viens de penser que j ai debranché mon débimetre il y a quelques jours pour enlever le boite à air, donc peut etre normal que le defaut apparait..? -
salut à tous, je viens de recevoir mon vagcom donc normal , je l installe et essaye ca!! (totalement novice avec ca) voila ce que j obtient concernant mes bougies de prechauffage. d ailleur à froid elle demarre seulement au vers le 7/8 eme tour de demarreur, y a t il un rapport? que veux dire le code du débimetre? (le test a été fait moteur eteint donc peut etre normal??) merci de votre aide:) Samedi,01,Mars,2014,12:18:28:36870 Version VCDS: FRM 11.11.1 Version données: 20120106 Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. VAG du calculateur: 8E0 910 401 K Mat: 8E0 907 401 AJ Pièce et/ou version: 3.0L V6TDI G001SG 0030 Codage logiciel: 0011111 Code atelier: WSC 00191 264 15243 VCID: 2756156F96F6340 2 Codes défaut trouvés 005660 - Bougie de préchauffage pour cylindre 3(Q12) P161C - 001 - Circuit ouvert Capture Etat du défaut: 01110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Heure: 0 Capture Tr/min: 0 /min Couple: 234.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 11.93 V Rapport cyclique: 15.0 % Température: 16.2°C 000260 - Débitmètre d´air massique (G70) Aucun signal P0104 - 001 - - Intermittent Capture Etat du défaut: 00110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Heure: 0 Capture Tr/min: 0 /min Couple: 167.7 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 80.9 % Tension: 12.08 V Press. Absolue: 958.8 mbar Masse Air/Tour.: 0.0 mg/tps Tests passés: 0 0 0 0 0
A4 V6 3.0l TDI 204CV 2005 de l’Écureuil
beck03 a répondu à un(e) sujet de Bosquetia dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
slt pour le film carbone, tu as pris le nouveau noir brillant ou le carbone simple? merci -
T as trouvé où les bas de porte? Combien ca coute ca?? Merci -
vanne egr neutralisation
beck03 a répondu à un(e) sujet de fasecalyno dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Sur le 130 aucun prob.. Tu peux tout condamner, pas de pertes pas de voyant! -
Les bonnes affaires
Rnse dispo pour 500€.. -
Les bonnes affaires
J ai ecris pour le rnse on verra bien.. -
besoins d aide pour changement de poste a4 b7 car je suis perdu la!
beck03 a posté un sujet dans Multimédia
salut à tous, voila je viens d acheter une a4 b7 avec poste symphoni 2 ( 10 enceintes à bord) alors je veux un double din avec: -le bluetooth pour telephoner en main libre (avec son clair dans les enceintes et repertoire à l ecran) - un prise usb pour mettre une clef - garder mes commandes au volant -garder mes 10 enceintes actives - le gps serais un plus mais pas obligé.. alors je suis perdu avec le RNS-E, ok j aimerai le mettre mais je vois que certain ont le bluetooth d autre non, mais que ca se rajoute (ca revient à combien??) De plus un rns-e d okaz c est quand meme cher.. -les sans marque qui font tout, qui s adaptent sur l a4 avec tous les interfaces qui gardent tout mais qui viennent de chine à 350€, sur la papier c est le top mais a prioris c est de la grosse daub donc j'oubli.. - j ai regardé du coté des alpine et pionneer sans gps qu on trouve entre 250€ et 350€, le mec chez feu vert me dit que sur nos audi tous les cables du poste partent sur l ampli du caisson donc pour tout garder + les commndes au volant, au final ca revient à presque 1000€ -les postes de marque avec gps , ca reviens plus cher qu un RNS-E.. -du coup je me dis que je garde mon symphoni, je rajoute un xcarlink pour l usb et un kit parrot pour le tel, et pour le gps bas je continurais à utiliser mon galaxy s4.. bref je doute sur les propos du mec de chez feu vert, avant j avais une a3 8l et avec un interface à 20€ j avais toutes mes enceintes et le caisson d origine.. je veux bien des conseils car je suis perdu avec tout les nom techniques que vous sortez et toutes les modifications à faire pour tout avoir comme dans une voiture un peu plus rescente, j ai compris que c etait possible mais comment et à quel prix au final.. merci d avance
