beck03
À propos de beck03
savoie 73
a4 b7 avant 3.0 204cv passat tdi 130
3.0 tdi problème démarrage à chaud! deviens fou...
beck03 a répondu à un(e) sujet de beck03 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
merci à tous, bon du coup j ai senti ma batterie faible 2 matins de suite, je suis allé dans un garage la faire tester ( car avec un voltmetre les résultats sont bon mais on peut pas savoir l amperage) du coup 250 amp au lieu de 700 ou 800, suivit du message "batterie à remplacer!! donc batterie neuve et le problème a l air d etre résolu!! le démarreur n as jamais tourné aussi vite depuis que j ai la voiture,, testé a chaud plusieurs fois dans la journée et plus de prob.. LA PIGNE, comment as tu diagnostiquer ce prob?? le vag com signalerait un prob d injecteur? affaire à suivre car sur ce sujet j en ai vu qui revenait plusieurs jours aprés avoir changé la batterie et pensant avoir résolu ce probleme de dingue!! -
Quel test? Le démarreur est pas vieux et c'est est un boss. . -
Tout a l air niquel. .je pense a un prob de masse mais comment verifier?! Pour la batterie pourquoi elle enverrait suffisamment de jus a froid et plus 5 min apres avoir roulé?? Par contre j ai testé un truc car j avais un doute, toute je me suis garé dans une descente, avant de repartir je me suis laissé rouler 1 metre en lâchant l embrayage pour faire tourner le moteur sans demarrer et ensuite un coup de clef, et la elle a démarré sans bloquer!! On dirait en fait que le moteur bloque et donc le demarreur force et qu une fois débloqué ca tourne niquel... Mais d où ca pourrait venir?? Volant moteur, embrayage ? Voiture reprogrammée et avec le surplus de NM (d ou le vombrissement a 2000 t/min) y aurait il un lien?!? Bref je sèche 😕 -
beck03 a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour à tous, Malgré tous les topics sur ce sujet j ai trouvé aucunnes réponse! Mon prob: démarreur qui bloc, symptômes de batterie morte et reinitialisation de la odb QUE A CHAUD! Alors l année dernière j avais juste le clac, je retournais la clef et ça repartait. . Jusqu'au jour où ça n a plus démarré. J ai donc changé le démarreur. . La le nouveau tournait bien plus vite, donc je pensais avoir trouvé mon problème. . Et non, à chaud toujours le petit blocage mais ça démarrait. . Mais à chaque fois l odb se réinitialisait.. ( chose qui se ne produisait pas avant le changement du demarreur) Il y a 3 jours je suis resté bloqué sur un parking.. comme si j avais plus de batterie, j ai du pousser la voiture.. 3 h après donc moteur froid elle démarre niquel! Pour information tout est bien serré au niveau des cosses du demarreur, j ai également changer le petit câble de masse près du demarreur ( vendu pour remédier à ce problème sur audi a6) Je deviens fou!! Obligé de faire le plein moteur en marche.. Par contre si je redémarre immédiatement après avoir coupé le contact pas de problème. . Mais après 5 min de pause c est mort.. Besoin d aide svp.. merci beaucoup 😏 -
[3.0 V6 TDI Quattro] - Problème arbre de transmission
beck03 a répondu à un(e) sujet de Gé80 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
ouai c est clair mais cette vibration ce fait bien sentir sur l arriere.. pour ca que j aimerai comparer avec les s4 et rs4 ;) -
oui je parlais bien des arrieres.. et en meme temps tu peux pas avoir autant de couple sur une 2 roues motrices.. car pas de grosse motorisations sans quattro :langue: -
salut à tous j ai une question par rapport au vrombissement sur les voitures reprogrammées.. les s4 et/ou rs4 qui ont beaucoup de couple n ont pas se bruit, donc l arbre est il plus gros?? de plus qqun du forum avait fait tout changer chez audi pour ce fameux bruit et rien n avait changé.. je me demande si cette vibration ne viendrait pas de l équilibrage des cardans qui ne sont pas prevus pour ce couple.. du coup meme question: les cardans des s4 et rs4 sont t il plus gros?? si oui pas possible des les adapter? le pont arriere est t il le meme que sur nos 3.0?? car pour moi c est vraiment insupportable ce bruit.. et depuis mon changement de pneus j ai l impression que c est pire qu avant, tant que je relache pas la pedale ca vibre sur bien 200T/min merci d avance -
Embouts échappement A4 B7 3.0 TDI changés
beck03 a répondu à un(e) sujet de JIMMYBAT94 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
par contre pour la valence s4 le prix à doublé chez vw.. j ai appelé elle est à 81€ maintenant :sic: -
besoin d avis pour achat a6
beck03 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
bonjour à tous, voila, en début d annee j ai acheté une a4 avant 3.0 tdi quattro ambition luxe car falait remplacer la passat 3bg et surtout pour l arrivée de ma 2eme fille.. mais c 'est quand meme petit niveau coffre et place arriere avec le cosi.. un ami me propose une a6 avant s-line avec le 3.0 tdi 225 sans fap à un trés bon prix ( introuvable sur le net et moins cher que la revente de ma a4) par contre elle a 211000km boite tiptro , ma A4 174000 boite manu ( j ai cherché longtemps pour avoir une manuelle suite à cette fameuse vidange..) bon avec la diff de tarif je pense faire la vidange de boite pour etre tranquille.. je trouve magnifique cette a6, en plus il y a gps, téléphone et d autres options absentes dans l A4.. vous auriez fait quoi?? sachant que je me suis ambarqué dans un credit auto classique..surtout pour les 40000kms de difference merci d avance :bien: -
Tendeur chaîne distribution 3.0 tdi
beck03 a répondu à un(e) sujet de a6v6tdi dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
salut à tous, j ai aussi ce bruit au démarrage sur mon 3.0, mais j ai l impression que ca viens de devant..(galet courroie access) par contre le 1er démarrage après ma vidange, le bruit a durée plus longtemps..donc ca l'air d être bien ce (ou ces) tendeur (s).. je vais commencé par faire les courroies de devant on verra par la suite.. -
J'ai enfin mon A4....
beck03 a répondu à un(e) sujet de KRISTOF87 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
dommage pour ton ex!! pas moyen de recuperer la valence et les doubles sorties...?? -
[Tuto] Remplacement des courroies sur 3.0 TDI
beck03 a répondu à un(e) sujet de macgran73 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Parfait tout ca! Je me connect justement pour voir si il y avait un tuto la dessus et je tombe direct sur ce post tout frais!! Y a plus qua.. -
Audi A4 B7 Avant S-line
beck03 a répondu à un(e) sujet de AQ47 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Moi je voudrai toujours savoir où tu trouves les bas de porte s4..?? Sinon vraiment belle:) -
Moi j aimerai trouver les bas de portes s4..t as un lien? ?
