Du jour au lendemain mon volant multifonction a décidé de ne plus fonctionné.....
Le régulateur fonctionne mais toute les touches du volant ne fonctionne plus
Au Vagcom RAS, le codage est bon .....
QQ un aurait il une idée?
Merci de votre aide
Essai de rebouter ton MMI au VAGCOM. on ne sait jamais.
en effet j ai essayé mais que dal, fait ch...!
Par hazard il n'y aurait pas un fusible qui gère ça ou autre.....
Peut être le câble de liaison entre les MF et le collecteur qui a rendu l’âme... En même temps si elles s’allument je ne pense pas que ce soit le câble....
MF? elles s'allument?
Peut etre la bague de rappel hs
La bague de rappel , ca se change? c ou?
merci bcp
MF : multi fonction. En fait je voulais dire si les commandes au volant s'éclaire la nuit.
La bague de rappel est derrière le volant. Pour la remplacer il faut retirer le volant et les caches. (rien de compliqué j'ai déjà fait)
Modifié par jujuA4
en bricolant un peu trop dans le menu caché, il n'est pas possible de desactivé le volant ????
Problème résolu !!!
En fait en fouillant dans les topics j 'ai trouvé celui ci : http://forums.audipassion.com/topic/130352-remplacement-volant-avec-ref-pieces-et-codages/page__hl__%2Bvolant+%2Bmultifonction+%2Badaptation
Second codage :
La seconde manip consiste à modifier le codage du module 007 Control head front, dans la partie adaptation :
Donc > Module 07 > choisir le "chanel" 001, entrer cette valeur 04096 qui correspond à Multi-Function Steering Wheel installed (PR-1XW) puis redémarrer le MMI pour activer le nouveau code.
Pour le redémarrage du MMI il se trouve dans le menu déroulant de l'interface > voir le chapitre 2.7 de la procédure.
Procédure: Lien 2
Ce n'était pas le bon codage dans control head ....
c'est mon tuto :icon_biggrin: :icon_biggrin:
Heureux de voir que ça sert !!
Dsl de ne pas y avoir pensé avant :marcelpoire:
