gwenn
    1
À propos de gwenn
    Gwen
    MAYENNE
    AUDI A6 4F ALLROAD
    3L TDI
670 visualisations du profil
  1. Bonjour à tous, j'ai encore besoin de la communauté ! Apres avoir eu des soucis de suspension sur mon allroad de 2008 il y a une petite année (changement de segmentation compresseur et changement de boudins arrières) je suis de nouveau embêté! J'ai recherché dans les posts anciens je ne trouve pas de symptômes comme les miens Donc pas de soucis pendant 10 mois, et depuis 1 mois j'avais l'impression qu elle galèrait un peu à monter, et puis depuis 2 semaines le voyant vert suspension descendant s'allumait de temps en temps mais elle montait si besoin. Et depuis 3 jours black-out ! les deux voyant orange et vert clignote d'emblée des le démarrage , l'arrière est abaissé quasi à fond. Pourtant le compresseur se déclenche pendant 1 min puis s'arrête et le MMI se grise! j'ai démonter les roues pour vérifier les boudins, asperger de savons les raccords , pas de fuite. boudins malgré la roue levée comprimé. Quand je la démarre une roue en l'air les voyants ne s'allume plus (pendant les 2-3 1ere minutes) mais ça monte pas pour autant. J'ai l'impression que c le compresseur qui ne souffle pas assez fort?? j'ai essayer de le soulagé avec 2 crics en soulevant l'arrière de la voiture de chaque coté de 5 cm mais non ça change rien? au vcds 02646 plausibility of level control system 008 implausible signal Qu'en pensez vous? compresseur fatigué (pourtant segmentation refaite il y a 1 an) relais (mais le compresseur tourne quand meme) et ce qui est bizarre c'est que c juste l'arrière... Encore un grand merci pour votre aide
  2. oui quand je mets le contact les 2 bougent, bien mais je l impression qu elles sont inversées, une vers le bas et l autre vers le haut, mais c peut être normal, et comme un con je n ai pas regardé avant de démonter. donc une fois remonté je ne sais donc pas si les volets sont ouverts ou fermes en même temps. mais peut être qu il une sorte de detrompeur et que c impossible ...
  3. ça fait 2 ans environ
  4. Bonsoir à tous, Comme beaucoup j’ai mon voyant moteur qui s est allumé. Un passage sur vcds et comme beaucoup problème de tube d admission. J ai commandé un kit de réparation : joint, volet et biellette de chaque côté et pas d amélioration le voyant et le message réapparaisse quasi aussitôt, malgré plusieurs « re effacement » profitant d un passage chez Audi (pour un pb MMI = réglé ouf!) je leur demandé un diag qui confirme le pb. et un devis de 1300€. Les références indiquées sur le devis correspondent bien au module d admissions. Donc je ne vois pas la différence. Depuis que j ai bouché partiellement l EGR les modules sont propres pas, rien qui empêchent les volets. Ma question est aussi de savoir dans quelle position sont les volets moteur éteint, tout deux fermés je pense? ou non? qu en pensez vous? Merci de votre aide
  5. non mais j ai changé mes volets d admission et biellette la semaine dernière (qui n'a d ailleurs rien changer, voyant toujours allumé...) décidément la barre des 200000 se passent mal !
  6. Bon fusibles controlés, RAS..
  7. j avoue que je n ai pas contrôlé, l écran s allumant qques secondes mais ça vaut le coup de regarder
  8. Bonjour, petit voir gros soucis avec mon MMI 2G (version 5570 mise a jour depuis 2 ans) . Hier matin parti sans aucun problème, je m'arrête 1 heure et la impossible de redémarrer le MMI tout juste la page d'accueil qui s'affiche 3 secondes et s'éteint, impossible à allumer, aucune touche active, reset impossible, rien.... (donc pas de pb d'écran seul) ce matin vcds et tout ce que qui concerne le mmi et inactif au vagcom (contre head, radio, GPS, park assise...) impossible de les interroger ! J'ai fouiller dans le forum et on parle beaucoup de durite de lave glace arrière qui fuit sur un boitier mais moi pas de suite pas de lavage fenêtre ou coffre ouvert, pas de prise d'eau? A vos avis est ce un boitier de control, tout le système, ou une simple manip? Merci beaucoup de vos lumières ... Gwen
  9. Bonjour, petit voir gros soucis avec mon MMI 2G (version 5570 mise a jour depuis 2 ans) . Hier matin parti sans aucun problème, je m'arrête 1 heure et la impossible de redémarrer le MMI tout juste la page d'accueil qui s'affiche 3 secondes et s'éteint, impossible à allumer, aucune touche active, reset impossible, rien.... (donc pas de pb d'écran seul) ce matin vcds et tout ce que qui concerne le mmi et inactif au vagcom (contre head, radio, GPS, park assise...) impossible de les interroger ! J'ai fouiller dans le forum et on parle beaucoup de durite de lave glace arrière qui fuit sur un boitier mais moi pas de suite pas de lavage fenêtre ou coffre ouvert, pas de prise d'eau? A vos avis est ce un boitier de control, tout le système, ou une simple manip? Merci beaucoup de vos lumières ... Gwen
  10. Moi fait ce jour, mon Allroad belge de 211 cv (14 cv fiscaux) s'est vu bonifier de 70 cv et 80Nm de couple, réelle différence a bas régime, ça part tt de suite et plus fort !! A voir sur la conso....
  11. un pot et moi, enfin moi qui servait d'arpet...
  12. Je vais essayer mais je pense en effet qu'un bon équilibrage par la suite sera indispensable! j'imagine que ces spoiliers n'ont pas d autres interet que l esthétique ???
  13. c'est bien du 18, en effet c'est un essai, l'avantage c 'est que ces spoilers se démontent avec 2 vis. facilement repeignable en gris jantes ou jaune fluo.... après c vrai que neuves telles quelles sont sur la photo de constructeur ça fait vraiment bien, mais il ne reste jamais bien longtemps comme ça meme refaite (pneus lustrés ...ect)
  14. les jantes d'origines neuves:
  15. Le propriétaire précédent aimait fortement les trottoirs.... Je les ai donc refaites avec un petit changement,du noir sur les spoilers de jantes, je suis perplexe sur le résultat qu'en pensez vous?
