Bonsoir
Je compte monter sur mon 3.0 un mano de température huile celui est vendu avec une sonde
Avez vous une idée ou je peux placer celle ci afin d'avoir l'info de température ?
Merci
:MdrDevil:
Elle a un filetage ta sonde ? Elle est foutu comment ?
soit en bonchon de vidange
soit autour du filtre a huile ou de ta sonde de pression OEM avec un T de raccordement
ok mais comment faire car de memoire il y a dessus déja un capteur
ou ou non ?
Vous faites comment vous repercez un nouveau bouchon de vidange pour y intégrer la sonde du mano
Un capteu sur ton bouchon de vidange ???
Tu es sur de toi ?
Elle est pas plutôt derriere la sonde ? :reflexion:
Sinon tu reperçe ton carter, soudage d'écrou filletés derriere et tu fait une étenchéité ;)
Vu comme tu est bon bricoleur c'est une broutille pour toi ;)
Euh le carter est en alu et souder de l'alu meme avec mon mig c'est super chaud
Ha mède :mur:
Et possible de faire une calle en Alu entre le filtre et le moteur et de le mettre sur cette calle ?
Je pense que tu as vu un filtre a huile de 3.0 il y a longtemps car sur le 3.0 c'est pas un filtre rond en fer mais un filtre papier dans un logement donc pas possible
sinon la calle que tu parles cela s'appel une plaque sandwich
Et en bouchon de vidange avec un adaptateur ?
(et j'ai jamais vu de filtre de 3.0 :P , que de ma 205)
alors un conseil si tu comptes sortir ton filtre a huile du 3.0 avec la clé a filtre a huile de ta GTI
Et bien ta clé tu peux te la mettre ou je pense ..... :mur:
tu as compris en regardant ca a rien a voir
Je dirais presque meme plus simple sur le 3.0 au moins accès
Modifié par vr6man
C'est sur, surtout que le 1.9 de la 205 quand tu mets un filtre "adaptable" c'est la merde à faire passer avec le radiateur.
parle pour toi moi c'est nickel depuis que j'ai mis une modine refroidis par le circuit de refroidissement déportée sur la boite de vitesse, je monte la longueur que je veux
Une combine prends un filtre a huile de clio ils sont plus court
