bonjour comme dis dans le titre, mon a6 à tout les câbles d'origine coupé.
et aujourd'hui je souhaite y installer un rns-d, mais voila comment faire car je vois qu'il y a pas mal de cosse
et moi j'en ai que deux que j'ai refait pour branché un poste simple. merci
La photo de ton avatar est celle d'un membre en RS6 je crois...
Es-tu déjà en double din???
alors non je ne suis pas en double din, mais j'ai en ma possession la cage, clim cendrier et le rns-d.
et pour mon avatar je l'ai pris sur google image,
que penser vous de ce câble et a quoi servirai le fil bleu merci
http://www.ebay.fr/itm/AUX-IN-Adapter-VW-MFD-Audi-RNS-D-Navi-MP3-33710-/110949578134?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item19d51c3596#ht_1613wt_1151
Modifié par A6C5AVANT
donc le câble que j'ai vue ne sera pas bon, mais il est bien écris rns-d.
je na'i pas de tmc sa marchera quand meme?
parce que écouter que la radio sa va un temps, c pour sa que je veux mettre un aux
et chez kufatec pas pareil le prix des cable
Si c'est bien pour mettre un auxiliaire mais pour brancher ton RNSD il te faudra des cables d'adaptation vu que tu es en simple din aujourd'hui....
j ai aussi les fiche iso du double din qui on était coupé eux aussi, si je les raccord simplement pour utiliser la radio et une interface usb
c'est faisable? je verrai plus tard pour le gps, je veux juste pouvoir écouter de la musique.
a croire qu'il on que sa a faire coupé les fiches, c'est tellement plus simple
Tant que tu ne raccorde pas toutes les fiches a leur emplacement c est mort .
bonjour voila j'ai brancher les rnsd, mais il bloque au niveau du code, question pour french
ces quoi l'histoire des 2+ pour le safe, car je n'ai pas de cable pour le safe.
Si ta pas brancher le tmc, un petit module a part tu peux pas rentrer le code.
Sinon grâce au vagcom faut désactiver le fait quil y ait ce tmc.
French confirmera peut être?
ok merci je ne sais pas si j'ai le tmc, moi je ne lai pas mis en tout cas.
voila les avance maintenant j'arrive a entrer le code astuce ( safe sur le +12 après contact) faudrait que je trouve le +12 permanent pour pas
qu'il me redemande à chaque fois de ressaisir le code, si quelqu'un connais la couleur merci d'avance????
le probleme mainteant c'est que je n'ai pas de son. j'ai branché la prise iso des enceinte mais rien ne sort.
si vous avez une idée merci ????????
j'ai un voltmètre, je le branche comment le noir sur le noir et le rouge je le pique sur les autre
est bien cela???
T'aurai pas une photo de ton faisceau ravagé.
bon voila les photos du désastre,
maintenant je bloque avec le son, il n'y a même pas de son qui sort de enceinte bizarre
j'ai un caisson dans le coffre qui na jamais marché d’ailleurs, si une ame charitable pouvez m'aidé merci
personne a une a6 avec caisson intégrer pour me donner les code couleur et à quoi il correspond???
j'ai réussi à avoir du son que à l’arrière avec caisson, sa doit être du actif branché sur caisson.
si quelqu'un peut m' éclaircie sur les couleurs et leur fonction, comme vous pouvez voir sur les photos
les câbles on fait la guerre
petit up!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! help me please!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sur la photo (parti Line-out) se trouve le branchement des enceinte ARR.
il fonctionne que si je branche le _/+_ qui alimente le caisson dans le coffre + les HP arrières donc il sont actif.
le problème est que je n'ai pas de son qui sort au HP avant qui eux son passif.
et a quoi servirai le (com) dans Line out il est de couleur marron????
Je vais essayer des prendre des photos de mon câblage électrique ....
merci french, j'ai du son sur tout les HP maintenant, la je vais essayé de me faire une line auxiliaire.
astuce j'ai recodé le RNS-D avec le vag-com ( 56 radio - 07 recode - et j'ai rentrer 00207 )pour le passé en passif et actif non Bose
sa change pas grand chose
juste les basses mdr
le recodage du rns-d sert à avoir les enceintes avant car je n'avais pas de son sur les hp avant,
seulement voila j'ai un bourdonnement dans les hp arrière pourriez vous me dire a quoi sert le com et sur quoi il est branché????
ainsi que le -/+- et ou il se branche merci
je vais finir par y arrivé pour avoir un son propre, mdr mais c long
Ah non avec ou sans codage tu as forcément le son a l avant
D après mon retour d expérience biensur .
bizarre car je l'ai passé au vag hier, et juste après l'avoir recodé j'ai eu le son à l'avant, après avoir validé.
après je sais que vous vous y connaissez bien, donc je vous crois, mais ces ce que j'ai fait je vous mes juste
les étape que j'ai effectuer pour avoir le son sur rns-d
