Bonsoir à tous.
Tout d'abord je me presente :
Je suis un heureux propriétaire d'un audi q7 avus 3.0 tdi Vd6 de 2008 depuis 2 mois .
Actuellement, je rencontre un problème concernant la caméra de recul. Je m'explique:
Aprés une étrange réinitialisation de l'ODB, j'ai perdu le système APA et plusieurs options du menu MMI.
Je me suis procuré un VAGCOM et grâce au forum j'ai pu réactiver toutes les options sauf la caméra de recul.
Aujourd'hui, le concessionnaire m'a informé que le calibrage n'était pas seul en cause car il n'y a pas d'images qui s'affichent.
Je voulais savoir si quelqu'un avait rencontré le même problème et trouvé l'origine de la panne.
Merci d'avance pour votre aide.
bonjour ,
je n'arrive pas à contacter l'electricien , un message d'erreur m'indique qu'il ne peut plus recevoir .
a l'aide
Slt a tous je possede un audi q7 3.0 tdi de 2006,j'ai effectuée le remplacement de la batterie et quand j'ai redemarré le vehicule et que je met la marche arriere,la camera ne fonctionne plus.faut il passer la valise pour remettre la camera ?avez vous des reponses a mes question ?mervi a vous
bonjour ,
c'est plus compliquer que ça , mois j'ai perdu tous les options même les radar de recul , j'entend le bip des capteurs arriérés et avants mais rien qui s'affiche , avec le vagcomm j'ai remis toute en place sauf la camera toujours en défaut (non calibrer) .
j'ai changer ma batterie et j'ai programmer le calculateur ,toujours rien pas de camera , concessionnaire me dit il faut 3 heures pour chercher la panne et 3 heures pour la calibrer en tous (6*140e ht=840 HT ==1004 euros) que la main d'oeuvre après s'il faut changer quelque choses, bonjour les dépenses . tous ça pour un problème de batterie ...
J'ai un problème un peu similaire, à savoir que mon MMI a du se réinitialiser - il est revenu en allemand - et je n'ai plus accès au réglages systèmes. Du coup je ne peux plus remettre l'affichage du radar de recul à l'écran - j'entends uniquement les bips. Audi n'a pas été capable pour le moment de me le réactiver - ils ont simplement fait une mise à jour de mmi. Je dois leur laisser le Q7 dans 15 jours mais si ils m'annoncent une facture comme la tienne, je sens que je vais devoir me débrouiller tout seul. Je me tate pour acheter un vga-com. Qu'avez vous fait exactement pour réactiver l'affichage du radar de recul à l'écran sur le vga-com ?
Merci
Salut,voila j'ai trouvais le probleme de la camera de recul.il fallais juste aller dans le menu car apres systemes puis vous selectionner audi parking system apres ecran APS et vous selectionner automatique.et la camera revien.faite le et tenais moi au courant.
bonsoir ,
pour accédé au menu système il faut passer par le menu cacher du MMI en appuyant sur car et setup au même Temp si le menu vert n'apparais pas il faut l'activer via le vagcom comme je l'ai fais .
j'habite a cergy si besoin d'aide .moi personnellement je vais tous démonter ce week end pour tester .
Modifié par letutu
bonsoir ,
aujourdui j'ai voulu changer l'interface de la camera de recul (J7641) pour voir s'il n'est pas hs mais je ne l'ai pas trouver j'ai demonté le côté gauche du coffre , j'ai trouver le bipper et le climatiseur arriére mais pas l'interface , je me rappel pas de l'avoir vu coté droite ou il ya la boite des fusibles quand j'ai monté l'attelage. est ce que quelqun peut me dire ou il se trouve ?.
j'ai acheter l'interface(4L0 910 441 A) + le faisceaux +les connectiques en fibre optique.(le tous 200 euros sur ebay).
j'attend vos réponses . SVP elle va me rendre foue cette camera de recul
bonjour a tous,
bon voila j' ai trouver le module de la camera de recul , j'ai essayer le nouveau idem pas d'image j'ai branché la camera en direct avec le nouveau câble et toujours rien . donc il reste que la camera mais elle coûte très cher chez audi 270 euros , le problème c'est que j'ai peur que si je l’achète ça résolu pas le problème.
bon je vais pas demander de l'aide !!!! il va falloir de que je me démerde tous seul ou payer 1200 euros au moins chez audi.
Modifié par letutu
  • 3 mois plus tard...
bonjour a tous ,
voila mon q7 immobiliser depuis le 13/03/2012 le conseiller ma appeler vendredi après midi pour me dire qu'ils on pas trouver la panne et que ils ont envoyer une demande au service technique de Audi . lundi m'appel pour me dire que c'est la camera qui est hs est me demande si j'accepte les repartions a 872 ttc voici le mail:
"Bonjour Monsieur,
Merci de me confirmer votre accord de travaux par retour de mail comportant la mention "Bon pour accord de travaux pour remplacer la caméra de recule de mon Audi Q7 pour un montant de 872€ TTC pièces et main d'oeuvre".
Merci d'avance,
Bien cordialement,".
et voila ce que j'ai répondu:
Bonjour ,
Bon pour accord pour le remplacement de la camera de recule de mon Audi Q7 pour un montant total de 872€ ttc pièces et main d’œuvre sous réserve que c’est bien la camera de recule qui est HS.
Cordialement.
​ aujourd’hui il m appel pour me dire que ça fonctionne pas toujours malgré le changement de la camera, et que ils vont contacter de nouveaux le service technique Audi ??????? ce que je comprend pas c'est que un concessionnaire Audi n'a pas les compétence pour trouver une panne !!!!????? affaire a suivre.grrrrrrrr
Bonjour .
Toujours rien ! Panne introuvable véhicule toujours chez audi .
Maintenant il attendent que un autre audi q7 avec meme options rentre a l atelier pour faire des tests en parallèle.
Est ce que quelqu'un qui possède une caméra de recul peut me donner la valeur de codage du calculateur Nº7 , car j ai le même problème sur un site américain il a parler ce calculateur.
Voici le lien
http://audiforum.us/threads/retrofit-rear-view-camera-for-q7.5442/
Merci pour votre aide
Personne ne peut me donner le code !!!?
Merci pour votre aide c bon la panne est reparer avec mon vag com.
merci de votre solidarité....
Pour info, un code de calculateur et bien souvent different d'une voiture à une autre. Même si quelqu'un te l'avait donné, je suis pas sur que tu aurais pu en faire quelque chose ...
Peut tu dire comment tu as fait, au cas ou quelqu'un se retrouve dans ton cas ;)
Bonjour
Hier je suis parti voir le conseiller audi qui été bouche B il a appelé sont responsable qui lui aussi été étonné .je lui dit que je vais envoyer une réclamation a audi france car c est inadmissible que ma voiture immobiliser depuis le 14/03 et c est pas encore fini .
Le chef d atelier m a dit qu il vont m'offrir le calibrage de la camera nessecaire pour la stabilité de l image est qui coute 440 euros avec le remplacement de la trappe du boite a fusible dans le coffre que j ai trouver cassé.
Il ma expliquer que eux ils ont un chek list imposer par audi et que toutes a été bon et il ma demander gentiment si je peux expliquer a son technitien ce que j ai fais exactement.
Breffff j ai retrouver le plaisir de faire des marche arrière lol.
Tu es tombé sur de vrai charlots.
J'avais eu le pb et comme tu le demandé, c'est la ligne de code du calculateur 7 qu'il faut refaire.
Prise de tête à faire seul car car chaque numéro à son option donc 1 petite option peux tout changer.
Audi me proposé seulement de recharger le code d'origine. Par contre eux même ne voyait pas le code, les données sortaient de la voiture ,partaient en allemagne et rerentraient dans la voiture,leur écran devenait noir pendant l'opération.
Finalement j'avais été chez un spécialiste vag à St. Ouen l'aumône ou il ont rentré tous le codage manuellement.
Avant toute chose il auraient du voir le parametrage(codage).
Leur avait tu dit que tu avais tout perdu et que tu avais réactivé déjà certaine option.
Je suis d'accord avec toi et c est bien le calculateur n7 qu il faut codé .
Oui je lui est repeter 500000000 fois que j ai pu reactiver l affichage des radars avant et arriere avec le graphisme
Bref pour ceux qui tombe sur le meme problème pour reactiver les options c avec le menu cacher du mmi et si la caméra ne revient pas il faut un vag com
Module 7
Adaptation
Ligne n 1
Ajouter la valeur 32768 a la valeur actuelle
Sauvgarder
2mn pour faire ce que audi n on pas pu faire dans 2 semaine .
Par contre un calibrage est nécessaire chez audi si la camera sort en défaut. Voila
Et dis moi,pouvais tu encore accéder a la touche système?
Depuis, et je n'avais pas fait attention avant, il me manque l'accès aux réglages de limitation de vitesse sur le mmi. Avant j'avais le visuel de la vitesse a laquelle je voulais le régler, plus maintenant. Je ne peuxbactiver que en restant appuyé sur un bouton vers le check.
As tu ce fameux visuel?
Jm
C'est plutôt l'alerte vitesse dont je parle, je pouvais en pré régler 2 il me semble.
Bonjour oui j ai tous activer meme niveau du charge de la batterie.
Toi t habite saint ouen l aumône ? Moi je suis a cergy si ta besoin d aide pas de souci.
Non je suis sur fosses,c'est le garage ou je suis allé qui est à St. Ouen l'aumone.
Donc tu as l'alerte vitesses que tu peux régler en visuelle dans le paramètre système?
J'ai tout le reste même charge batterie et menu caché.
bonjour oui je l'ai
Ok des que je peux je vois pour comparé mon code(si j'arrive à le voir) et le tiens
voila problème résolu calibrage fait par audi hier gratosss.
