Hello,
Une colle soumise a votre sagacite...
Je n arrive pas a enlever l appui tete passager sur mon q5...
Pas de bouton poussoir sur les rondelles, pas de boutons caches dans la garniture a l arriere du dossier et pas de serreclips non plus sous les rondelles....
L appui tete monte et descend mais
Les tiges sont fixes.
Qq posts sur ce point dans les forums mais tous evoquant : soit un bouton poussoir sur la rondelle a la base des tiges (pas mon cas), soit un bouton poussoir a l arriere du haut du siege (pas mon cas) soit un serre clip style agrafe a retirer avec tournevis plat sous rondelle (pas mon cas).
J ai besoin de le retirer pour incliner le siege completement vers l avant afin de transporter longue charge.... Pour l instant, l appui tete bloque contre le haut de la boite a gants.
Merci pour vos solutions,
MonsieurPlus.
Merci Manu ! Bien vu , c est effectivement un bouton dans la garniture.
Pour ceux qui vont le faire, On ne sent pas Trop le bouton sur lequel appuyer au travers la garniture du siege,
Merci encore,
Bravo a la communaute !
Monsieurplus.
Bonjour,Manu la je pense que tu a appris quelque chose a plusieurs ,dont moi qui est des portes vêtement chromée dans leur boites depuis 2 ans ,il fallait lle trouver ce bouton,merci , encore du travail , demain je monte ça
et oui j' ai due chercher comme d' habitude :mur: :mur: :mur:
je trouvais que les appuis tête été trop droit :reflexion:
j' ai courbé un peut les tiges :secret:
