Je compte changer mes sièges AV chauffants et réglage électrique sline contre des récaro full électrique
J'aimerais savoir comment les connecter
Y a t'il déjà un faisceau qui arrive sous les sièges
Quels sont les pièces a acheter ?
Je souhaiterais aussi leurs mettrent la fonction mémoire avec la clé ?
Merci de votre aide
Puisque tu as deja des sièges full electrique, normalement c'est plug and play.
Pour la fonction memoire il y a un sujet qui traine sur le fofo mais la centrale de gestion de la memoire coute horriblement cher il me semble (+ de 500€)
non relis le post je suis pas full électrique justement juste chauffant et réglage lombaire et je vais mettre justement des full electrique
Bonne nouvelle pour toi Denis c'est plug and play ;)
Je l'ai fait la semaine derniere et j'avais aussi les S-line avec lombaire elec, il faudra juste changer un fusible qui se trouve vers la centrale confort c'est un 10 il faudra mettre un 15 (sinon sa claque en butée de siege). Je pourrai mettre une photo de l'emplacement car j''ai eu du mal a le trouver (encore merci Julien :jap: ).
Mais en gros il faut demonter le cache sous le vollant.
Pour les sieges a memoire j'ai vu un topic sur Audizine il est sur mon post, je vais me lancer dedans des que mes vitres seront opé.
Modifié par cyril1989
Donc y a juste a brancher la fiche pas de câblage en plus
merci je veux bien la photo
tu as le lien du post pour les mémoires
Je suis de mon portable donc pour le liens je le retrouve pas desolé.
Et non aucun cablage suplementaires si tu as les fiches rouges.
Par contre pour les recaro faudra desactiver la surveillance des sieges pour les AB ;)
Je te mettrai la photo le week pro sauf si sa presse je te l'envoie par mail ...
ok pas de soucis
tu as fait comment pour les airbag
Alors de mémoire, sur le module airbag. Il faut lire la valeur et remplacer un chiffre par 0 (le 3 ou 4ieme) mais monte les sieges avant des fois que tu n'aurais pas d'erreur. C'est comme si tu desactivé le bip des ceintures il me semble (d'ailleurs tu le perdra au codage, dommage j'aurai aimer le garder perso).
j'aimerais garder le bip
je verrais bien une fois le tout monté
J'étais tombé sur ce connecteur, qui désactive la surveillance des airbags.
Mais je ne sais pas trop ce que ça vaut. Si un simple codage fait pareil, alors autant utiliser cette solution.
:coucou:
Moi aussi je voudrais bien le relettre si Julien tu passe par la dis ns si tu l'as gardé ...
Du calme, si tu lis ton message tu t'apercevras que tu ne precises absolument pas que tu n'as que le réglage lombaire.
Revenons au sujet, à partir du moment ou tu as le réglage de lombaire et/ou les sieges chauffants cela implique que ton connecteur possède un 12V permanent donc pas de problème pour les commandes électriques.
Pour ton info, je parle en connaissance de cause pour avoir remplacé l'intégralité de ma sellerie et celle d'un ami à moi (dans son cas en tirant le 12V depuis la boite à fusible)
donc apparement il y aurais juste a trouver pour leurrer l'airbag et remettre le bip de ceinture
Oui, dans mon cas lors du changement de sellerie pour eviter de leurrer l'airbag je suis passé chez audi pour mettre à jour la centrale airbag (dixit le chef d'atelier), je ne sais pas ce qu'ils ont fait mais dans tous les cas ça a fonctionné (et mon bip ceinture fonctionne également). Niveau tarif cela m'avait couté 1/2h demain d'oeuvre.
D'ailleurs lorsque par la suite j'ai installé mon volant de TTS je n'ai eu aucun défaut d'airbag, il a été reconnu immediatement.
donc ca serait juste du codage
Vu leur prestation pour le retro electrochrome je vais éviter de les engraisser pour rien
Donc reste a trouver quoi modifier dans le codage
Voila pour les liens sur la memoire
merci
Salut!
Je supose que c'est à toi que je vend donc mes sièges de RS4?
D'aprés se que je lis,tu n'auras aucun probléme ou défaut car mes siéges on les méme connéctik que toi je pence!
Sous le conducteur:Une prise verte une rouge et une noire pour le bip de la ceinture et une petite jaune pour l'airbag!
Sous le passager:Une prise verte une rouge et le jaune!
Je suis content que sa soit à une personne du forum que je les vends,sa me donne plus confiance!
Si tu veu d'autres renseignements n'hésite pas!
C est un membre du forum qui vendait ces sieges confort rs4 :malelovies: sur lbc
ils ont intéressé plus d un de la section b7 et b6 dont moi
c est bien qu ils restent sur le forum meme si j aurais preferé les voir dans ma voiture :icon_lol:
Lool! Oui c'est bien à moi,jauré du me présenter dans mon annonce sur le coincoin!
oui c'est bien moi et c'est vrai que moi non plus je ne pense pas a demander sur leboncoin
alors que c'est souvent des membres du forum
Ce mois ci tes recaro et pc hofele d'un autre membre
il est vrai aussi que je ne regarde pas beaucoup la section petites annonces du forum
bon grosse galere pose des recaro
le siege coté passager a pas le capteur de pression ni meme le connecteur noir donc pas de capteur de pression dans le siège ni capteur au niveau de la ceinture
Version VCDS: FRM 908.2
Version données: 20100326
Samedi,02,Juin,2012,16:33:04:55062
Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7
Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E06A285395 Kilometrage: 84240km
Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
No. pièce Log:: 8E0 959 655 G Mat:: 8E0 959 655 G
Pièce: Airbag 9.41 H12 3730
Révision: 91H12373 No. de série: 0036M0G0P5D4
Codage: 0033622
No. Atelier: WSC 06325 000 00000
1 Code défaut trouvé
01579 - Signal de capteur d´occupation du siège côté passager AV (G128)
010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11101010
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Heure: 0
Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
No. pièce: 8E0 959 433 CE
Pièce: Komfortgerát T23 4035
Codage: 07008
No. pièce: 8E1959801H
Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0606
No. pièce: 8E1959802H
Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0606
No. pièce: 8E0959801E
Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0606
No. pièce: 8E0959802E
Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0606
01697 - Eclairage de plancher AR D (W46)
28-10 - Court-circuit au pôle + - Intermittent
qu'est ce que je peux faire
demandes a cyril ou agassy il faut coder au vcds
mais je souviens plus
Tout as fait normal il faut recoder ton modules AB, dans codage le 3 ou 4 ieme chiffre qui doit etre un 3 et a remplacer par un 0 ;)
Si tu galere il y a tout sur mon piste mais je suis de mon phone donc je trouve plus le lien.
:coucou:
Edit: par contre tu perds le bip quand ta ceinture est oas attaché.
:coucou:
explique parce que la je comprends rien
Dans quel module il faut que j'aille et comment il faut que je code
Dans le module Airbag ( @15 ).
Poste ici la bulle des codages, je te dirai le code à modifier.
:coucou:
ok j'ai eut cyril je vais essayer de faire le codage mais la solution me plait pas je perd le bip de ceinture
J'aimerais le conserver y a t'il moyen de shunter ce contacteur ou de mettre une résistance
Par contre en attendant je vais modifier le codage ok pour le module 15 mais après je vais ou dans codage ou adaptation et je modifie quoi ?
A priori, selon ce qu'en dit Cyril, je dirai uniquement dans le codage principal.
:coucou:
Il parle de modifier le 3ème ou 4ème bit du code principal pour le passer de 3 à 0.
Je n'ai pas l'info bulle à dispo, donc je peux pas te confirmer si c'est le 3 ou le 4 qu'il faut changer ...
:coucou:
ok je vais tester demain
en attendant
personne ne connaitrais une combne ou une résistance car j'aimerais garder le bip de ceinture au moins pour celle conducteur
modif codage ok par contre il faut que je trouve une solution pour récupérer le bip de ceinture
je pense que je ais recabler le connecteur de ceinture
oui pas de soucis dans le pire des cas il faudra remettre le capteur d'occupation dans le siège
En le prenant sur ton ancien ?
Moi il est reparti donc sa va etre chaud.
ca se detaille je crois sur etka
Ok donc il faut que 'on regarde sur ETKA s'il y a un faisceau speciale pour l'occupation des sieges. Nos B7 sont prequipé, il suffit de le cablé apres connecteur. Sa devrait etre plus simple que ce que tu as deja fait ;)
si quelqu'un a etka pour de donner les références
