Bonjour
J ai une tt 225 année 2001 de 159000 avec une pompe auxiliaire pour le refroidissement du turbo
Ma question est de savoir si c ette pompe doit ce mètre en route à chaque arrêt du moteur
Car je L entend pas tourné
Une fois je L ai vu tourner alor que le moteur étai froid
Une fois aussi après avoir poussé le moteur bien chaud elle ne tourne pas .
Quelques un à une idée?
Je voudrais vérifié le fusible mais je ne c est pas le quel c est ,est il dans l habitacle ? Sous quel numéro? ou compartiment moteur ?
Cordialement
Salut
Super ce tutoriel
Merci de ta réponse très sympa
Je fai ça des ce week.
Merci merci
Question, du coup :
quelqu'un sait quelles TT (toutes ?) sont équipées de cette pompe (ou d'un système de refroidissement du turbo après coupure du moteur) ?
Salut binome
Je suis pas sur que toute les tt en ont je pense que oui
Si ça peu t aidé, tu ouvre ton capo moteur et tu regarde elle ce trouve entre le moteur et le radiateur légèrement sur la gauche en partent du centre il y a des durites d eau branché dessus
Cordialement
Salut
Problème résolu
J ai vérifié d abord si la pompe était alimentée avec un voltmetre et la surprise pas de courent
J ai donc vérifier tout les fusibles mai aucun était cramé
Je L ai est donc repoussé pour voir si y avait mauvais comptact et la nickel elle c est mise à remarche impeccable
