Bon mon installation étant quasiment fini, je fais un tuto pour les personnes qui seraient intéressés
Je tiens à remercier pour leur aide:
Leon
Stef
Guit
Macgran
Voici la liste des pièces qu'il vous faut, en plus du pare brise qu'il vous faudra impérativement changer
4E0 955 609 (Feuille gel pour capteur pluie)
4F0 907 671 A (le ressort de maintien du capteur)
8E0 919 094 D (commutateur DRL+CLHome)
8T0 955 559 capteur pluie/lumiere
8E0 941 531 B Commodo de phare avec position auto
3 petites fiches : 000 979 009
3 des autres fiches (pour la commande de phare) : 000 979 225
Cable de connexion pour le retro et le capteur de pluie:
http://www.ebay.de/itm/Kabelsatz-Regensensor-Abb-Innenspiegel-Audi-A4-S4-8E-/200430757747?pt=DE_Autoteile&hash=item2eaa9aa773
Voici le retro avec le capteur de pluie:
Démontage de la console sous le volant:
Retirer 4 vis de 5 donc clé de 8mm
Pour retirer le commutateur de DRL il faut juste le pousser vers l'extérieur
Pour retirer le commodo d'allumage des phares il faut pousser sur le bouton d'allumage tout en le tournant et ainsi vous le déclipser
Schéma de câblage de l'ensemble des fonctions:
Calculateur de bord:
Démontage du connecteur 32 voies:
Retirer le cache violet en le faisant coulisser vers le bas
Puis coulisser le connecteur blanc 32 voies vers l'extérieur
Câblage du bouton de commande de phare
Câblage du plafonnier:
Le commutateur de DRL et Coming home:
Réalisation de faisceau électrique avec du scotch toilée audi:
Pour le faisceau de masse, vous avez une vis de 6 donc clé de 10 juste en dessous le compteur, devissez l'écrou et y ajouter la cosse de notre nouveau faisceau de masse
Codage à l'aide de VagCom:
Codage
<Sélectionner>
<09 - Centrale électrique>
<07 - Recoder>
Entrer la nouvelle valeur comme suit:
09- Centrale électrique
• Coming home
Durée pendant laquelle les phares restent allumés:
<Sélectionner>
<Adaptation - 10>
Sur le canal 01, choisir la durée (de 0 à 120s, par incréments d'une seconde)
<Sauver>
• Codage
<Sélectionner>
<07 - Recoder>
Lire la valeur qu'il y a dans ce canal (par exemple 111) et ajouter 4 donc écrire donc 111+4 = 115 dans le canal 013 et normalement ça devrait activer les essuies-vitres auto.
c
Activation du capteur de pluie:
• Codage
<Sélectionner>
<07 - Recoder>
Lire la valeur indiqué et passer le deuxième chiffre à 1
<Sauver>
Je prendrais des photos une fois le montage fini avec le pare brise et le rétro posé
Modifié par vr6man
  • Réponses 217
nickel!! :bigthumbup: mais franchement je ne crois pas que j'en serai capable... tuto a epinglé
Merci pour ce tuto, et pour les prochains qui se lanceront ... :bien:
Je l'ajoute à la liste des tutos incontournables pour nos B7 :jap:
Ça n'a pas l'air difficile, mais surtout long à faire.
:coucou:
Et bien, beau boulot ! Je suis bien content de l'avoir d'origine !!!!!
Et au fait, si quelqu'un veut un rétro électrochrome => MP
Salut vr6man,
Cette modif m'intéresse beaucoup surtout la partie C/L Home.
Saurais-tu si il est possible de n'ajouter que cette fonctionnalité sans les autres? Il suffit juste d'ajouter le commutateur DRL+CLHome?
Merci pour ta réponse et pour ton tuto :bigthumbup:
tu peux juste mettre le commutateur et le cablage mais de cas tes AB s'allumeront dès que tu ouvriras ta porte Si tu veux juste quand il fait nuit il te faut le capteur de lumiere et donc pare brise et retro juste pour avoir les fixations du capteur
Juste un truc je n'ai pas compris ton branchement sur le plafonnier
Oui il est possible d'installer que le cominghome
Le fil vert du câble sur la pin 1 du plafonnier, j'ai du soudé sur un fil que j'avais en rab car le fil vert n'avait pas de cosse pour se mettre dans le connecteur
Question con, peut on avoir d'origine le CH/LH avec l'allumage auto des feux mais pas les essuies glace auto ?
oui mais je ne vois pas l’intérêt car tu devras faire tout le câblage et juste ne pas activer la fonction essuie glace
vu que tu as tout fait autant en profiter
C'est comme si tu vas au resto que tu prends un menu entre/plat/dessert, et que tu laisse le dessert dans l'assiette :bigsmile:
Pas faux mais en faite moi sur mon a4 j'ai le CHLH les feux auto mais pas les essuie vitre auto :( ou alors je ne sais pas mes mettre comme il faut (d'ou ma question suis je un blaireau :lol: ) sur mon commodo j'ai le reglage de l'intermitence, donc pas de position auto ??
il faut mettre sur la position intermittence pour avoir la fonction
Jolie travail réalisé :bigthumbup: .
Toi pour ton installation, quel a été le budget environ ?
Merci pour le tuto, jespere pouvoir me lancer dans cette modif aussi
Le coming/leaving home, le détecteur de pluie, et le détecteur de luminosité sont liés.
Donc soit ton commodo n'est pas sur la bonne position, soit tu as un défaut quelque part ...
Regarde la notice de la voiture, la position du commodo y est expliquée.
:coucou:
:coucou:
Ok merci je vais regarder sa... Dans tout les cas je suis un boulet :lol:
ou peut être la fonction pas activé vérifie avec vagcom les paramètres
140 le rétro
45 le commodo
40 le capteur
50 les divers pieces audi
Donc 275€ a ca tu rajoute le pare brise dans mon cas bris de glace
Modifié par vr6man
C'est bon j'ai trouvé :) alors reglage intermitent avec la vitesse mis au mini et cela se gere tout seul .
oui c'est ca, une bonne nouvelle pour toi
J'espere que cela sera pareil pour moi quand la semaine prochaine le pare brise sera posé
Salut les gars :coucou:
J'ai acheté un rétroviseur qui n'est pas le bon... donc je vais me faire rembourser et en aller chercher un neuf chez Audi, le problème est que je n'ai pas la bonne référence pour pouvoir faire cette commande... j'ai une A4 B6 et je ne souhaite pas changer le pare brise donc, le détecteur de lumière seul me suffirait et si quelqu'un aurait une photo de ce même rétro ça serait cool car je ne sais pas à quoi il ressemble et c'est pour ça que je me fait avoir car je ne suis même pas capable de le reconnaître
Merci par avance les mecs
le magasinier a pu te donner la bonne référence
Moi je lui ai donner la ref
Mais faudrait juste savoir si la fixation du rétro est la même entre un rétro manuel et un electrochrome avec détecteur
non c'est pour cela que quand tu as un retro manuel tu dois changer le pare brise pour passer en retro automatique
Ok donc le système de fixation du rétro entre un manuel et un electrochrome n'est pas le même ?
Donc obligatoirement changer le pare brise pour monter un electrochrome avec détecteur ?
merci, mais il y a des personnes qui ont installé un rétroviseur avec capteur de lumière sans détecteur de pluie, afin d'éviter le remplacement du pare brise, ma source : http://forums.audipassion.com/topic/90280-montage-retro-auto-allumage-phare-auto-coming-home-leaving-home/
Edit : j'ai trouvé !! :bigthumbup:
Voici un lien où on peut voir un rétro avec détecteur de lumière mais pas de pluie : http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5353903-FS-Audi-A4-B6-Auto-Dimming-Compass-Rear-View-Mirror
Je le commande dès demain matin chez Audi, dans la photo du lien vous pourrez voir que la fixation du rétro est la même que sur vos anciens rétro et sous l'embase du rétro vous avez le capteur de lumière (mais il ne fait pas pluie)
Modifié par dr_bidine
non la fixation du retro est différente et ne se vends pas au détail car collé sur le pare brise
Tout ceux qui ont monté un retro electrochrome avec capteur de pluie ont du changer le pare brise (pas le choix)
Demande à:
GUIT
MACGRAN
STEF
Je viens d'éditer mon message j'ai mis un autre lien avec le rétro que je recherche :coucou:
Bah je savais pas trop combien le vendre, je le vends un poil moins cher que ce que j'ai payé le noir, histoire de rentrer un peu dans mes frais....Mais si vous voulez mettre plus, ce sera avec plaisir ! :bigthumbup:
regarde bien les photos j'ai déja le mien que j'ai payé 140€
Oui, j'ai vu, mais tu l'a acheté neuf ? Je sais qu'on peut l'avoir neuf pour 130 euros + port ( sans le cache de puits de câble ), mais l'idée c'est de le vendre assez vite, histoire de pouvoir m'acheter les pièces qui me manquent....:malelovies:
Modifié par agassy
Je me disait bien que ça pouvait être toi qui vend le rétro
Bon un beige ça ne sera pas pour moi .... Me faut un noir.....
Comme je te l'ai déjà dis moi ça m'intéresse bien cette modif j'attend juste que tu termine et tu me donne les infos .....
Mais sur ton liens il ne dis pas ou il l'as acheter à ce prix la...
