bonjours a tous
j'aurais bession d'aide sur ma a4 b7 avant
j'ai un souci au niveau de l'allume cigare il est toujours sous tension meme le contacte coupe
et l'autoradio je doit l'eteindre manuellement si quelqu'un peut m'aide
merci
L'allume cigare est alimenté par un "+ permanent" donc il est toujours sous tension, il ne faut rien y laissé connecté quand tu quittes la voiture!
Pour ce qui est de l'autoradio, il a été monté avec comme alim un "+ permanent" aussi. Si tu veux qu'il s'éteigne quand tu coupes le contact, il fallait le relier avec un "+ après contact".
:coucou:
ok d'accord pour l'allume-cigare il est donc toujours sous tension d'origine ce n'est pas un defaud
mais pour l'autoradio il est d'origine et je voudrait savoir si il devrait aussi s'afficher sur l'odb du compteur comme j'ai vue sur certain modele encore merci pour les info
