CyMenard
Tout ce qui a été posté par CyMenard
Bonjour, Mon A6 115CV de 1995, a 530 000km. Je l'ai acheté à 330 000km. A part l'entretien courant, un embrayage changé à 450 000km + émetteur, l'alternateur à 480 000km, un étrier arrière à 520 000km. La S6 5cyl a 217 000km. Je l'ai acheté à 195 000km, pas de frais excepté l'entretien courant. Cyril.
ventilation et autres questions pour un nul
CyMenard a répondu à un(e) sujet de RJP59000 dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Bonjour, Pour la ventilation, le filtre habitacle peut également être vérifié. J'ai eu le cas, et la différence a été radicale après le changement de ce filtre. Cyril -
feux stop suplémentaire
CyMenard a répondu à un(e) sujet de belier24fr dans Electricité / Electronique
Bonjour, L'odb détecte une consommation de courant anormale. La solution serait de mettre un relais pour ne pas perturber l'odb. Cyril. -
Bonjour, Ci-joint procédure : 17-10-04 Langue du tableau de bord --------------------------------------------------- - Sélectionner « 17 - Instruments », « Adaptation - 10 » - Sélectionner le canal 04 dans la fenêtre de sélection. - La valeur affichée doit entre 0001 si l'ODB est en allemand. - Pour modifier la langue, il suffit de rentrer la valeur désirée dans la fenêtre New Value, de tester cette valeur en cliquant sur Test, et si la nouvelle valeur est acceptée de cliquer par la suite sur Save. Codes Language pour ODB: 00001- Allemand 00002- Anglais 00003- Français 00004- Italien 00005- Espagnol 00006- Portuguais Cyril.
Bonjour, Quelle est la couleur de la fumée. Si c'est noire, ce n'est pas trop grave. Pour la perte de puissance, la distribution est peu être mal calée. Pour l'huile dans les durites, ça dépend de la quantité. S'il y a beaucoup d'huile, effectivement, le turbo doit être en mauvais état. Pour le changement, il faut juste remplacer l'ancien par le nouveau. Je te conseille de prendre les compressions pour connaitre l'usure du moteur. S'il est correctement entretenu et manié avec douceur, c'est un très bon moteur. Si cela t'intéresse, j'ai peut être un turbo d'occas. Tiens moi au courant. Cyril
[C5]Voyant réglage site des phares (xenon) : pb?
CyMenard a répondu à un(e) sujet de Sylvain dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, Dans ce cas, je pencherais effectivement pour un petit coup de chaud du calculateur de correction d'assiette des phares. Cyril. -
Bonjour, C'est le voyant de réglage de site ou celui du ballast? SI c'est celui de réglage de site, c'est peut-être dû à une perte d'information provenant des capteurs sur les essieux avant et arrière. La connectique est-elle bonne? As-tu fait un lavage récemment? Cyril. -
Jauge essence S6
CyMenard a répondu à un(e) sujet de NETAUDI dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Bonjour, J'ai eu un peu le même problème sur mon allroad. C'était le capteur dans le réservoir qui était mort. Cyril. -
[C5]Sondage : Quelle A6 possédez-vous ?
CyMenard a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
C'est fait. Cyril. -
[B7]Xénon ou pas ?!
CyMenard a répondu à un(e) sujet de hugomax dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, Dans le bi-Xénon, la lentille fait la fonction Code et Route, mais l'ampoule H7 reste pour les appels de phare et pour compléter le faisceau Route. Les laves-phares servent principalement à nettoyer la vitre du phare pour éviter l'éblouissement. Une lampe Xénon émet 3 fois plus de lumière qu'une lampe halogène. Cyril. -
[B6]Xenon ou Bi-Xenon ?
CyMenard a répondu à un(e) sujet de StefC30 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour, Comme l'écrit NSI27 : - Xénon : Code - Xénon plus : Code et Route au Xénon avec une seule ampoule via un volet qui laisse passer plus de lumière en Route. La lampe H7 sert pour les appels de phare et à compléter l'éclairage en route. La lentille Xénon simple est bien plus petite que la lentille Xénon-plus. La lentille Xénon est de la même taille que la version avec un Code halogène. Cyril. -
[B7]Xénon ou pas ?!
Bonjour, Les lentilles halogènes et Xénon sur A4B6 font le même diamètre. La lentille sur la S4 est plus grande, c'est un bi-Xénon code/route. L'effet bleuté apparait aussi bien sur les lentilles halogène ou Xénon car il provient de la diffraction de la lumière. Cyril. -
[B7]Xénon ou pas ?!
Le réglement 48 (réglement européen) impose des laves phares pour les phares équipés de lampe dont le flux lumineux est supérieur à 2000lumens (c'est le cas des lampes Xénon) Cyril. -
[B6]Kit de conversion xénon sur A4 b6
CyMenard a répondu à un(e) sujet de Vincekmer dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Si l'ampoule clignote, soit le ballast n'a pas assez de courant pour démarrer correctement, soit l'ODB coupe l'alimentation car il ne détecte pas la bonne impédance. Cyril. -
[C6]phares directionnels
CyMenard a répondu à un(e) sujet de joker dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, Ca me parrait assez difficile. Il faut venir se connecter sur le bus CAN du véhicule pour récupérer des infos de vitesse et angle volant. Cyril. -
Bonjour, J'ai changé la mienne il y a quelque temps. Cyril.
[C5]mon nouveau "jouet"
CyMenard a répondu à un(e) sujet de TQ163 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, Félicitations, elle est vraiment superbe. Cyril. -
Attention à la t°, les glaces de phares sont en plastiques. Cyril.
Bonjour, Les Renault Safrane avec les phares Xénon avaient un correcteur automatique. Cyril.
[C5][C5][C5]Pneus P6 allroad - bien ou pas?
Ah bon ! J'ai des P6 que j'ai eu l'occasion de tester sur de la neige. je ne connais pas les Wrangler, mais je trouve les P6 pas mal du tout. Cyril. -
Echange halogene/xenon d'origine sur a3 sportback
CyMenard a répondu à un(e) sujet de lihub dans Electricité / Electronique
Bonjour, Le xénon consomme sensiblement moins, puisque la lampe consomme 35W et le ballast (boitier électronique qui alimente la lampe) consomme une dixaine de Watt. Le message d'erreur sur ampoule HS est normal puisque ce ballast n'a pas la même impédance d'entrée qu'une lampe H7. Pour le clignotement, il peut provenir du fait que le ballast ait besoin d'un fort courant au démarrage (de l'ordre de 60A) pendant quelques milliseconde. Si la consommation de courant est contrôlée, le système peut voir un court-circuit et donc couper l'alimentation. Par contre, il semblerait que ce contrôle de courant ne se fasse qu'en mode automatique. Cyril. -
Bonjour, Pour l'éclairage avant, une série de fonctions complémentaires (éclairage virage, code autoroute, éclairage pluie, éclairage ville, ...)vont faire progressivement leurs apparitions et sont appelées AFS (Advanced Front lighting System). Les 2 plus utilisées actuellement sont les 2 fonctions d'éclairage en virage, la première allume une lampe supplémentaire suivant l'angle du volant (A8, Porsche Cayenne, Modus), la seconde fait tourner le code en fonction de l'angle du volant (A6, Citroen C4, C5, Passat, ...). Voilà, Cyril.
[C5]nouveau en allroad 2.5 tdi 180 cv
CyMenard a répondu à un(e) sujet de clympton dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bienvenue et félicitations. J'ai également eu l'occasion de tester sur la neige avec des pneus Pirelli Allroad, la tenue de route et la motricité sont réellement bonnes. Cyril. -
Bonjour, Je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer une S6, mais le 2.7T avec une boite mécanique est vraiment génial. Effectivement, je crois que seul des essais pourront te permettre de choisir. Cyril.
[C5][C5][C5]feu led old A6
CyMenard a répondu à un(e) sujet de amaury dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, Il faudrait vérifier si l'ODB ne détecte pas une ampoule grillée due à la différence de consommation entre les LED et une ampoule. Cyril.
