CyMenard
Tout ce qui a été posté par CyMenard
Consommation de vos V6
CyMenard a répondu à un(e) sujet de showdown dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, Allroad 2.7T : Environ 11l en consommation mixte. Par contre, sur autoroute avec le pied un peu lourd, on dépasse très facilement les 15l. Cyril. -
L'ODB ne détecte pas le kit Xénon
CyMenard a répondu à un(e) sujet de Vincekmer dans Electricité / Electronique
Bonjour, La conso globale est supérieur à 35W puisque le ballast consomme lui aussi. 35W, c'est uniquement la conso de la lampe. Effectivement, un faible courant traverse les lampes au démarrage de la voiture pour identifier celle qui sont HS. Cyril. -
[C5][C5][C5]soufflet cardan clés à 12 pans
CyMenard a répondu à un(e) sujet de tourtou19 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, Quel soufflet est-il percé? Coté roue ou coté boite? Si c'est coté roue, ce n'est pas nécessaire d'enlever l'abre de transmission. Il faut enlever les rotules de roue inférieurs, dévisser la vis centrale et le cardan doit sortir. Le cardan est maintenu sur l'arbre par un clip à l'intérieur. Il faut forcer pour sortir le cardan de l'arbre. Bon courage, Cyril. -
Mettre des blocs optiques Xenon sur une A4 B6 ?
CyMenard a répondu à un(e) sujet de Manu_TTR dans Electricité / Electronique
Bonsoir, Il y a de grande chance que le moteur de réglage des projecteurs Xénons et des projecteurs halogènes soit différent. Donc, la commande électrique n'est pas la même. Pour l'alimentation de la lampe, il n'y a pas de problème puisque le ballast est dans le projecteur. Le seul problème est l'aspect réglementaire : Pas de correction automatique, pas de lave phare, encore faut-il que quelqu'un soit capable de le vérifier! Cyril. -
Oui, le ballast est dans le projecteur. Je crois que la connectique est différente et les moteurs électriques faisant la correction doivent être différents. Cyril. -
Remplacer des xénons par des feux classiques
CyMenard a répondu à un(e) sujet de Mamat dans Electricité / Electronique
Salut, Je bosse à Blois et suis très souvent à Bobigny. Cyril. -
[C5]A6 avant 2.7 L, je l'ai !
CyMenard a répondu à un(e) sujet de beps38 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bienvenue, Et vive le 2.7T. Cyril. -
Salut Mamat, Peux-tu faire des photos de cette lampe Xénon avec le ballast? Peux-tu faire des photos de l'endroit où se fixe la lampe? Je peux peut-être t'aider s'il est possible de mettre une lampe D1 ou D2 à la place de ta lampe. GREG1000 : Où bossais-tu ? Cyril. -
remplacement veilleuses par leds blancs
CyMenard a répondu à un(e) sujet de GOLFR32 dans Electricité / Electronique
Bonjour, Effectivement, je pense que l'ordinateur de bord ne mesure pas le bon courant, et donc indique un défaut. On doit pouvoir mettre une resistance de puissance de 5W en parallèle sur la LED. P = U²/R => R=U²/P R = 12²/5 R = 28.8 ohms Il faut donc trouver une résistance d'environ 30 ohms et 5W. par exemple : www.radiospares.com Cyril. -
[C5]allroad 2.7t boite manuelle + avis 2.7t
CyMenard a répondu à un(e) sujet de Sylvain dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, J'ai une boite mécanique sur la mienne. J'adore cette voiture, le moteur est véritablement génial. Pour ce qui est de la conso, je tourne plutôt autour des 11 à 12litres hors ville. Cyril. -
comment changer une ampoule ?
CyMenard a répondu à un(e) sujet de uskana dans Electricité / Electronique
Bonjour, On peut changer l'ampoule seul. Il faut enlever le capot arrière et détacher le ressort qui maintient l'ampoule. L'ampoule est une H7, je crois. Cyril. -
Bonjour, Je dois être sur Bobigny, le 23 et 24 novembre. Cyril.
indicateur de tempéraure
CyMenard a répondu à un(e) sujet de kissman15 dans Electricité / Electronique
Bonjour, J'ai eu le même problème sur mon allroad : capteur de T° d'eau mort. Cyril. -
[C5]quel budget pour une A6 2L7 T ?
CyMenard a répondu à un(e) sujet de jerem37 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, J'habite du coté d'Amboise. Ma proposition tient toujours. Je n'ai pas trouvé mon allroad dans le réseau Audi, mais dans un garage par hasard. Elle n'avait pas de carnet d'entretien, ce qui pouvait donc être un risque que j'ai pris. Je t'envoi un MP. Cyril. -
Bonjour, Je confirme tout ce qui a été écrit par lhe77, le silence, le moteur, la conso, le prix de l'assurance. La mienne est une boite manuelle, que je trouve également très agréable. Coté entretien, pour le moment, je n'ai fais que 5000km et changé la sonde de T° d'eau. Je crois que le gros entretien est à 120000km. Dans jerem37, 37 c'est le departement? Si c'est le cas, on peut se rencontrer et faire un essais. A+,Cyril. -
[C5]type d'ampoule A6 de 2000
CyMenard a répondu à un(e) sujet de thomassorrentino dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, Tu es sur que ce n'est pas l'inverse. Les lampes H7 sont plus précises que les H1 et donc plus souvent utilisées pour ces codes. Cyril. -
Les problémes récurrents sur A6 et allroad
CyMenard a répondu à un(e) sujet de JPA34 dans A6 / allroad
Bonjour, Changement du capteur de T° d'eau et du capteur de niveau d'essence 47000km. Cyril. -
Bonjour, Les ampoules D2R sont faites pour être montées dans des phares sans lentille. Des caches noirs sur l'ampoule masquent des rayons lumineux. Si tu mets des D2R, le faisceaux lumineux sera moins bon. Cyril
[C5]Kilometrages de vos V6 biturbo
CyMenard a répondu à un(e) sujet de allroadusa dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, Allroad 2001, 42000km : pas de problème. Cyril -
Beaucoup de problèmes lors du lancement d'un nouveau véhicule viennent de ça. Cyril.
Je ne voudrais pas être rabat-joie, mais il faut faire attention à plusieurs choses : - Risque d'entrée si trou dans le phare - Attention à la CEM (compatibilité électromagnétique) du ballast. Ces interférences peuvent créer tout un tas de problèmes sur les autres équipements électroniques du véhicule. Cette protection est indiquée en terme de "classe". Il faudrait une classe 4 ou mieux une classe 5. Cyril.
[C5]Remplacement liquide de frein
CyMenard a répondu à un(e) sujet de CyMenard dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Merci pour tout. Cyril. -
[C5]Estimation d'une A6 d'occasion
CyMenard a répondu à un(e) sujet de E-Max dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, Je pense également que 13000€ est la limite haute. J'ai vendu celle que j'avais (modèle 2000, chassis sport, Tiptro, phare Xénon, 163000km) pour 12000€. Cyril. -
[C5]reparation probleme de jauge essence sur a6
CyMenard a répondu à un(e) sujet de matths6 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
OK, merci. Cyril. -
Ok, merci. Elle a 43000km et est de 2001. Je pense donc que je vais faire ce remplacement. Cyril.
