2
Tout ce qui a été posté par neodiv
[Dju84] A6 Avant 3.0 tdi Quattro SLine Tiptronic
neodiv a répondu à un(e) sujet de Dju84 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bon on va mettre de suite les choses au point Le surf c est pour les tapettes et les frimeurs, c est comme les break ça sert juste a emmener les poubelles à la décharge Et attention à celui qui critique le monoski, ça c est de la glisse -
aiguilles compteur
neodiv a répondu à un(e) sujet de 4A13 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
effectivement ça n a rien a voir avec le combinée d instrument mais le calculateur qui le gère n'accepte pas le long coding sur les non FL donc impossible d'avoir ce check à chaque mise de contacte -
La Nouvelle Panthère Noire de Bagheera
neodiv a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
zut -
Sam tu a également l éclairage d ambiance intérieur ou pas -
Quelle batterie choisir pour A6 3.0 quattro TDI ?
neodiv a répondu à un(e) sujet de JLS2A dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Elle pouvais peut être un peu faible au démarrage La ou on lui demande de fournir un grand amperage -
Le véhicule coupe automatiquement les consommateur en fonction de la décharge de la batterie Ils ne peuvent donc pas la vider Ta décharge est trop rapide elle ne peut être reel C est un problème de calculateur et d interprétation de sa part ou alors tu est tombé sur une batterie hs Pour le track et et l alarme je pense qu il ne sont pas coupe -
Oui merci Sur la mienne je ne peut pas activer cette option le module confort la refuse donc pas sur que je puisse activer les éclairages des rétro A l occasion d un démontage de panneau de porte je testerais -
est ce que tu a l éclairage intérieur d'ambiance, c'est pour savoir si l'éclairage des rétro marche sans -
j en ai une petite qui me trotte dans la tête mais ce n'est pas sur que cela marche sur tout les modèles ,je pense que ça dépend du boitiers confort qu'il y a sur le véhicule je pense a rajouter les petites lampes qu il y a sous les rétro et qui éclaire la porte lorsque que l on déverrouille la voiture de nuit et pourquoi pas temps qu on y est mettre les cligno dans les rétros -
schéma circuit de refroidissement suite à une fuite
neodiv a répondu à un(e) sujet de B.Th dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
4F0819334D la A et la C sont des anciennes référence surement modifié a cause de petit problème -
voila ce que j ai trouvé sur ETKA alimentation retour -
C est juste une évolution de la ref les deux c est pour une 110A -
la fermeture ou non de la voiture n'entraine pas la décharge de la batterie la ref 4F0 que tu as est bien pour une 110 A si le code derrière est bon ça devrais marcher -
le code que tu à chiné est il pour une 110 A -
chaines pour audi
neodiv a répondu à un(e) sujet de blitzcrack13 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
effectivement quand je suis monté a val thorens la semaine dernière ,ils m ont laissé passé avec mes 4 pneus neiges -
tu n auras pas de défaut si tu ne code pas ton calculateur mais la batterie risque de ne pas ce recharger correctement si les spécifications de l ancienne et de la nouvelle sont différente. par contre si tu remplace une 110A par une autre 110A ça ne devrais poser aucun problème de recharge -
nouveau a6 3.0 tdi (berline)
neodiv a répondu à un(e) sujet de olivier974/31 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Welcom -
Question chainage audi a6 quattro berline
neodiv a répondu à un(e) sujet de atlantis013 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
oui tu peut mettre des chaussettes mais assure toi quelles sont homologué B26 sinon les gendarme ne te laisserons pas passer -
sauf que j ai acheté ma batterie chez audi et c'est une varta -
chaines pour audi
Il on fumer tes gendarme à partir du moment ou les chausette sont homologue ils n ont rien a dire Et entre une pare de chaussette a 100 et des chaîne track a 350 le choux est vite fait L homologation des chaussettes est la même que celle des chaînes mais attention peu sont homologue J ai pris des michelin -
[Tuto] Changement de la Batterie
il y a une erreur dans mon post le n° de série de la batterie n'est pas 311Q160 mais 310126Q160 noté VA0310126Q160 sur l 'étiquette le numéro doit faire 10 chiffre et il faut enlever le code entreprise si il y est j ai corrigé sur le post peut tu corriger le tuto pour répondre a ta question c 'est le code qui est sous la reference audi et qui commence par VA0 dans cette exemple pour d'autre marque le forme est peut être differente -
pour savoir quelle batterie va sur vos voiture il faut chercher le code PR JOL :70AH/340A J0R :80AH/380A JOB :92AH/520A J1U :95AH/450A JOZ :110AH/520A soit il apparait sur l étiquette d'identification de la voiture dans le coffre ou sur l étiquette qui est collé dans le carnet d'entretien ou alors il faut le demander a audi normalement pour le 3L tdi il faut une 110AH/520A ces codes PR couvre toutes les audi A6 C6 quelque soi la motorisation ou l'année -
Problème Régulation Batterie
Entrez le numéro de batterie nouvelle partie (10 ou 11 chiffres) : 4F0915105DL noté 000915105DL Entrez le numéro de série de la batterie de nouvelles (10 chiffres)310126Q160 sur l 'étiquette c'est VA0310126Q160 il faut enlever le VA0 qui est le code constructeur ici varta Sélectionnez le vendeur nouvelle batterie : VARTA le numero de la batterie c'est le part number audi qui varie en fonction du type de batterie qu il y a sur la voiture sur l étiquette c'est marqué 000915105DL qui correspond a une 110AH/520A soit le code 000915105DL fonctionne soi il faut remplacer le 000 par 4F0 -
de rien -
Attention elle non pas toute le bouchon alu
